( Mercedes Sprinter ) 2.2 cdi nie pali
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes Sprinter ) Porady, problemy techniczne
benek.r
Posiadane auto: Sprinter 308 CDI
Wysłany: Wto 08 Lis 2011, 21:07
ciekawostka
Koledzy Mialem podobna sytuacje i co sie okazalo - myszy pogryzlz mi kable i cos robilo zwarcie. wizyta u elektryka wszystko zalatwila. pozdr.
benek1979
Skąd jesteś (miejscowość / region): WSCHOWA
Posiadane auto: SPRINTER
Wysłany: Nie 12 Lut 2012, 22:48
Re: ( Mercedes Sprinter ) 2.2 cdi nie pali
witam wszystkich ja miałem taki sam problem z moim sprinterem 311 cdi , po zrobieniu około 300 kilometrów zgasiłem auto i po 10 minutach próbowałem je odpalic i klapa dopiero po jakis 5-6 sekundach odpalał i tak było przez jakis miesiąc , na forach czytałem ze to najprawdopodobniej wtryskiwacze na przelewach bo cały układ miałem szczelny i nie łapał nigdzie powietrza , więc aby sprawdzic czy to wtryski na przelewach zamknełem powrót paliwa przed filtrem od strony silnika zaciskając żabką no i spróbowałem go odpalic sprinter odpalił bez problemu zgasiłem i ponowiłem jeszcze dwa razy zdjąłem zacisk z wężyka i ponownie spróbowałem odpalic ,odpalił i juz jakiś miesiąc pali bez problemu niewiem jakim cudem Very Happy
beniopyt
Skąd jesteś (miejscowość / region): gdansk
Posiadane auto: sprinter 315 w906
Wysłany: Wto 27 Maj 2014, 12:56
Sprinter 315 nie odpala
Witam serdecznie
i pozdrawiam wszystkich na forum.
Mam pewny problem ze sprinterem 315 w906
Pierwszy silnik 500000 Km Przebiegu chodzil do dzis jak igla.
Pierwsze problemy pojawily sie po zrobieniu 500 km trasy
odstawilem auto na parkingu silnik byl w pelni rozgrzany wylaczylem zaplon i chcialem
go znowu odpalic to juz nie zagadal krecil ale nie palil odczekalem 30 minut
i odpalil od strzala.
potem wrocilem do domu okolo 200km i znow go wylaczylem i znow nie chcial odpalic myslalem ze znowu musi ostygnac ale juz nawet po ostygnieciu niechcial palic. przypomne ze okolo 10 km od domu jak sie zblizalem to jechalem okolo 160 kmh i pojawil sie check engine.
zauwalzylem ze troche stracil moc ale tylko troche.
Wiec ni chcial juz odpalic to podlaczylem stara i mial bardzo duzo bledow miedzy innymi czujnik walu ktory byl juz podejrzany.
takrze czujnik wymieniony na nowy orgynal i dalej nie chce palic .
na zepsutym czujniku pompa wysokiego cisnienia dawala okolo 50 bar
po wymianie na nowy okolo 120bar tak ja powinno byc.
ale i tak nie chce palic. pompa w baku dobra filtr paliwa nowy.
star nie pokazuje zadnych bledow. przypomne ze ja przy pierwszym szczytanie starem jak bylo tyle bledow nie spojrzalem dokladnie co tam za bledu sa i co spowodowale check engine tylko na hura skasowalem bledy bo sie spieszylem sam sobie pod gorke zrobilem.
bardzo bym prosil o wasze sugestie z doswiadczenia moze jakies podobne przypadki.
Zajmuje sie mechanika od 10 lat rozne silniki diesla ale tez nie
wiem wszystkiego prosze o porady czy jakies nakierowanie gdzie szukac bledu.
dziekuje bardzo wstepnie
dodam jeszcze jakies screeny ze stara z live data do zrobienie sobie pejnego obrazu.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Czw 29 Maj 2014, 21:44
Może wtryski, może czujnik położenia.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes Sprinter ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes Sprinter »
Opinie o samochodach Mercedes Sprinter - testy użytkowników »
MercedesB 170
179 513 km
MercedesGLA 220
104 900
107 000 km
MercedesA 180
89 900
34 000 km
MercedesB 180
105 990
39 000 km
MercedesA 160
18 900
189 217 km
