Cześć.
Sprinter 416 CDI z 2003 roku. Pełny automat.
Wyły łożyska w moście więc wymieniłem wszystkie cztery.
Po naprawie tylny most zaczął być głośny ale tylko do czasu przejechania około 30 km. Po tym jest wszystko cicho.
Objawy są mocno słyszalne podczas hamowania silnikiem.
Proszę o pomoc może ktoś się spotkał z taką przypadłością.
Ja myślę że może to być wina oleju wlanego do dyfra.
Jutro zapytam mechanika i dam znać.
Podejrzewam że leje jeden olej do wszystkich mostów .
Powyżej korka raczej nie nalał .
Miałem kiedyś taki przypadek że w transicie z mostem w którym była blokada mostu(tarcze cierne) wlał mi normalny olej do mostu zamiast oryginalnego i most wył na zakrętach. Po zmianie na oryginał wszystko było oki. Może teraz też wina oleju. Oby.
Wlany był olej Elf.
Most rozebrany.
Zero widocznych uszkodzeń. Nie wiem co to może być.
Jutro wlewam oryginalny olej zobaczę co będzie się działo.
Jak będzie to samo to już nie wiem co myśleć.
Ile oleju wchodzi?
