Dołączył: 30 Sty 2012 Posty: 274 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Mercedes W168, A160
Piwa: 2/2
Wysłany: Czw 24 Lip 2014, 21:35
Problem z paskiem napędu altka, sprężarki, etc
Witam, mam problem z autkiem,prośba o pomoc w naprowadzeniu na przyczynę.
Po krótce jak jest sucho wszystko jest w najlepszym porządku, natomiast jak pada lub padał deszcz po wjechaniu w którąś z kolei kałużę (nie musi być duża) pasek spada z kół czego skutkiem jest wiadomo : brak chłodzenia, ładowania itd. Sposób umiejscowienia paska w tym aucie powoduje,że "na rowie" jak w innym aucie się tego nie wymieni stąd bardzo komplikuje to sprawę np. z dalszymi wyjazdami.
Napinacz kompletny z rolkami wymieniony jakieś 5-7 tys temu, koła przy ostatniej takiej przygodzie wyczyszczone z nieczystości.
Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy, tak sobie kombinuję,ze może na którymś kole wytarły się już w jakimś stopniu rowki i koło nie trzyma paska jak dostanie trochę wody.
Ostatnio również wymieniłem pasek,ale nic to widać nie dało.
Osłona pod silnikiem jest zamontowana.
Dzięki za wszelkie porady. _________________ Andrzej
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Problem z paskiem napędu altka, sprężarki, etc
Może pasek minimalnie dłuższy?
Sprawdzałeś stan rowków w pasku który spadał? Nie są wytarte z któreś strony? _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Piwa: 2/2
Wysłany: Czw 24 Lip 2014, 21:50
Pasek o długości dedykowanej, nowy założony może 100km temu. Co ciekawe jak napisałem powyżej: jest sucho to wszystko ok, pada deszcz, auto zalicza parę kałuż i pasek " leży" poza kołami. Teraz syn do mnie dzwoni i mówi o takiej sytuacji tyle,że jest 40 km od Łodzi, ciemno i na rowie się nie założy. Ręce opadają...... _________________ Andrzej
Dołączył: 31 Paź 2010 Posty: 2011 Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzozów Posiadane auto: Grand scenic 1,9 dci r 2006
Piwa: 166/1
Wysłany: Czw 24 Lip 2014, 22:04
Jak masz koło pasowe na wale dwuczęściowe to może guma się częściowo rozwulkanizowała ? Na oko tego nie widać, a problemy takie mogą być.
Pozdrawiam _________________ Pomogłem - napisz na koniec jak rozwiązałeś problem.
Piwa: 2/2
Wysłany: Czw 24 Lip 2014, 22:09
Po czym poznam,że jest dwuczęściowe? Jeżeli już takie mam, to uszkodzenie powoduje wymianę czy naprawę? Jaki orientacyjny koszt tej części? Czy tylko koło pasowe wału może powodować taką przypadłość czy inne z napędu paska też?
Muszę koniecznie coś z tym zrobić, bo zrobiło się to [cenzura] delikatnie pisząc. _________________ Andrzej
Koło wału zostawiłbym na koniec. Wcześniej oblukaj koło alternatora i sprężarki klimy. _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Piwa: 2/2
Wysłany: Czw 24 Lip 2014, 22:41
No właśnie alternatora i klimy mam już "opanowane" przy ostatniej wymianie paska. Chodzą cicho,bez żadnych luzów i dodatkowo dokładnie zostały wyczyszczone przed założeniem paska. Najbardziej w tym momencie podejrzewam,ze jest coś nie tak z tym kołem wału korbowego, no bo przy wjechaniu w kałużę, ono pierwsze dostaje po "oczach", więc bardzo możliwe,ze z nim coś jest nie tak,przynajmniej tak myślę. _________________ Andrzej
Lub niewspółosiowo sa rolki lub koła. Któraś odstaje bądź skrzywiona. Klima była ruszana, rolka napinająca....może za mocno ją potraktowałeś. Może sam napinacz jakiś felerny. _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Piwa: 2/2
Wysłany: Czw 24 Lip 2014, 23:04
Na moje oko wszystkie koła jak patrzyłem były "równe",ale oczywiście mogę się mylić, sprężarka nie była ruszana, pasek wchodził ciasno tak jak powinien, a napinacz felerny no cóż trudno mi coś powiedzieć, jest f-my ruville i wyglądał solidnie. Szczerze mówiąc to jakoś dziwnie nie daje mi spokoju to koło wału, bo chyba najbardziej ono odpowiada za prowadzenie paska,a od pompy wody jest gładkie czy rowkowane, bo już mam mętlik totalny
Myślę jeszcze,żeby wstawić jeszcze autko do kompetentnego warsztatu na kompleksowe i profesjonalne sprawdzenie, bomoże ja tego już nie ogarniam. _________________ Andrzej
Pompa wody też ma rowki. Ją też dokładnie przepatrz. Może mieć luz. _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Piwa: 2/2
Wysłany: Czw 24 Lip 2014, 23:25
No widzisz, to mi z tym kołem pompy "uciekło", sprawdzę, choć ono jest dalej i wyżej w stosunku do tego z wału i co za tym idzie mniej narażone na wodę, bo przecież jak pisałem dolegliwość występuje w czasie lub po opadach deszczu i wjechaniu w kałużę wody (niekoniecznie szybko). _________________ Andrzej
Piwa: 166/1
Wysłany: Pią 25 Lip 2014, 07:46
http://allegro.pl/kolo-pasowe-walu-mercedes-sprinter-906-2-2-cdi-i4367071382.html
Koło zewnętrzne, na którym jest napis gostka, pasek gumy, która w takich wypadkach jest winowajcą i koło wewnętrzne. Ta guma służy jako tłumik drgań, ale też chętnie się rozsypuje. Mam nadzieję, że jakoś wytłumaczyłem. Oczywiście nie jestem pewny, że to to, ale prosiłeś o sugestie.
Piwa: 2/2
Wysłany: Pią 25 Lip 2014, 20:31
Dzięki za opinię . Oczywiście wiadomo,ze ani Ty ani ja na daną chwilę nie będziemy pewni czy to ono jest winne, ale.... wiele na to wskazuje. Po pierwsze przypadłość jak pisałem pojawia się po deszczu (jazda po kałużach), więc jeżeli sobie nawet delikatnie koło balansuje to przy "złapaniu" trochę wody pasek ma większą tendencję do spadnięcia z koła. Jak jest sucho pasek pewnie jako tako trzyma się koła, ja tak to sobie tłumaczę. Choć dopóki się go nie ściągnie nie będzie wiadomo. A czy po ściągnięciu jest możliwość zweryfikowania tego koła czy jest dobre czy nie, czy dalej wymiana jest (będzie) wielką niewiadomą?
Inna sprawa,ze zasięgałem języka u osoby sprzedającej takie koła i okazało się,że do mojego silnika były stosowane tylko te koła z gumą w środku, a więc możliwość zmęczenia (osłabienia) gumy i powodowania takiej dolegliwości jak u mnie na pewno istnieje i to bardziej niż jakby koło było całe metalowe (bez gumy w środku).
Dobrze kombinuję _________________ Andrzej
Przestudiuj ten temat.
http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.57.htm
Kolega dziadek1 dobrze sugeruje. Sprawdź koło wału korbowego. _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Piwa: 2/2
Wysłany: Nie 27 Lip 2014, 18:44
Witam, no i tak: syn po założeniu paska w warsztacie pod Łodzią bez problemu i żadnych niespodzianek dotarł do domu, tyle, że na całej trasie było....sucho. To utwierdza mnie w przekonaniu,że woda dostająca się w czasie deszczu na jakiś element (któreś koło) paska powoduje jego spadanie niestety.
Ja osobiście niezle znam to autko i wiele rzeczy sam sobie robię, jednak nie czuję się na tyle zorientowany, aby trafnie zdiagnozować przyczynę tej usterki. I tu prośba do Was: może znacie w Krakowie lub okolicach jakiegoś sprawdzonego mechanika, który zna te autka i potrafi na podstawie opisu usterki oraz oględzin trafnie znalezć winowajcę usterki, a nie będzie nastawiony tylko na eliminację ewent. części poprzez wymianę, no i dobrze by było jakby cenowo był bez szaleństw.
Zdaję sobie sprawę,że to niełatwa rzecz z poleceniem kogoś takiego, ale może akurat ktoś z Was zna kogoś takiego i podzieli się informacją za którą z góry dzięki.
Pzdr. _________________ Andrzej
