( Mercedes klasa M ) witam posiadam ml w 163 nie pali na 2 cylindry 3.2 b/lpg
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa M ) Porady, problemy techniczne
zajac2612
Skąd jesteś (miejscowość / region): zakopane
Posiadane auto: ml w163
Wysłany: Nie 02 Lis 2014, 16:49
mam pytanie
jeżdżąc do 3 tyś obrotów samochód sprawuje się idealnie ale przekraczając magiczne 3 tyś obrotów dostaje błąd i przestaje palić na 2 cylindry na 4 i na 6 tak pokazuje komputer .
robi tak i na benzynie i na gazie
Ostatnio zmieniony przez zajac2612 dnia Nie 02 Lis 2014, 23:11, w całości zmieniany 1 raz
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Nie 02 Lis 2014, 18:53
Re: ( Mercedes klasa M ) witam posiadam ml w 163 nie pali na 2 cylindry 3.2 b/lpg
Witaj na forum.
Popraw temat. Regulamin pkt 12.
zygiboos
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zgierz
Posiadane auto: ML320 W163 3,2l LPG 99r.
Piwa: 3/1
Wysłany: Nie 01 Lut 2015, 14:23
Te silniki lubią wyłączyć sobie garnek lub 2 i przejść w tryb awaryjny jak np. dojdą do wniosku, że nie spełniają emisji spalin.
Jeżeli po restarcie silnika wszystko jest ok to przyczynami mogą być:
- Dziurka w układzie wydechowym
- nieszczelny kolektor
- być może: zapchany / nieszczelny katalizator
- słyszałem też teorię, że jak samochód stał z miesiąc to 2-3 dni tak się dzieje potem przejdzie (Ponoć to taka mała wredność Mercedesa zmuszająca do odwiedzin w serwisie).
- Dodatkowo na LPG problem występował u mnie jak od startu jeździłem jak było zimno na LPG (jak tylko sam się przełączył. Teraz dbam o to żeby silnik wszedł w temperaturę ładną (chociaż 60st) i dopiero klikam gaz - od tego czasu ani razu nie wyłączył mi garków.
Mercedes-Benz – The best or nothing.
Piotrek155
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sanok
Posiadane auto: Mercedes ml w163 320
Wysłany: Sro 09 Sty 2019, 16:52
Witam podepne się pod temat , Mam ten sam problem tez mi odłacza jeden z cylindrów przy ok 3 tys obrotów po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu silnika wszystko wraca do normy. Dodam tylko ze po zakupie samochodu ok 4 miesiące temu problem pojawiał się raz na jakiś czas a na chwile obecna praktycznie za każdym razem przy przekroczeniu 3 tys obrotów ,co do silnika to nie dawno był wymieniany bo pożerał duże ilości oleju oraz był mocno zanagarowany tak ze nie było widać gdzie są śruby w głowicy .
Ml posiada instalacje LPG firma GIS zakładana jeszcze we Włoszech próbowałem ja ustawić tz podpiąć pod kompa niestety w mojej okolicy nikt nie ma oprogramowania byłem w kilkunastu zakładach specjalizujących się w LPG każdy gazownik twierdzi jednoznacznie instalacja do wymiany może ona odpowiadać za dołączanie jednego z cylindrów . Czy wy jesteście tego samego zdania ??
takumi13
Skąd jesteś (miejscowość / region): SCI
Posiadane auto: ML500
Wysłany: Pią 15 Mar 2019, 12:40
Oprócz tego co powyżej dodałbym od siebie:
- przepływomierz do sprawdzenia (daje dokładnie te objawy)
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa M ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Opinie o samochodach Mercedes klasa M - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa M ) Porady, problemy techniczne
MercedesB 180
38 900
244 178 km
MercedesA 140
5 990
1999r.
191 200 km
MercedesVito
155 900
87 000 km
MercedesC 270
62 900
196 000 km
MercedesE 220
65 990
292 340 km
