( Mercedes klasa A i Vaneo ) Problem z odpalaniem
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala
luvena
Posiadane auto: A160 1999 benzyna manual
Wysłany: Wto 25 Lis 2008, 21:44
Jestem szczęśliwą (albo nie Wink )to sie okaże posiadaczką A160 od mniej więcej 3 m-cy w związku z czym moja wiedza na temat tego auta jest dość oszczędna.Problem jest taki, że na zimnym silniku odpala za mniej więcej drugim razem (czasami załapie za pierwszym) Na ciepłym silniku problemu nie ma.Auto mieszka w garażu ale np dziś po całodniowym staniu na zewnątrz przy minusowej temperaturze odpalił dopiero za trzecim podejściem.Auto jest z 99r,akumulator oryginalny więc podejrzewam że do wymiany ale zanim to zrobie radze sie doświadczonych Panów czy może być
ewentualnie inna przyczyna.Pokonuje krótkie trasy.
Tak poza tym to mój pierwszy post więc witam wszystkich i mam nadzieje że mnie nie wykopiecie ze swojego grona
Ewa
lukaszm
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląskie / Łódzkie
Posiadane auto: Było MB A140 Classic (W168) '99 jest Mazda 3 BK MZR 1.6 '05
Piwa: 4/2
Wysłany: Wto 25 Lis 2008, 21:59
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Problem z odpalaniem
przerabiam to samo podejrzewam czujnik temperatury albo przepustnica na następny tydzień mam wizytę u mechanika. U Ciebie przy odpalaniu obroty się stabilizują czy falują? Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez lukaszm dnia Wto 25 Lis 2008, 22:08, w całości zmieniany 1 raz
culmen
Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj.pom. CCH....
Posiadane auto: A 140; 1998
Piwa: 32/2
Wysłany: Wto 25 Lis 2008, 22:08
Witaj Ewa w naszym gronie.
Myślę że w Twoim aucie należy w pierwszej kolejnosci sprawdzić stan akumulatora. To moze być przyczyną tych kłopotów z zapalaniem.
Z pewnoscią sama nie poradzisz sobie z tym wiec poproś kogoś kto się zna na tym troche.
luvena
Wysłany: Wto 25 Lis 2008, 22:26
Dzięki chłopaki
Obroty sprawdze jutro to napisze,lukaszm daj znać co było u Ciebie
Samur_aj
Piwa: 4/0
Wysłany: Wto 25 Lis 2008, 22:30
Miałem podobny problem. Czasami jak zaskoczył to tak jak by palił na jeden tłok. Po wymianie akumulatora jak ręką odjął.
Azgarth
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olecko/Toruń
Posiadane auto: Daimler-Chrysler A170 CDI Avantgarde 2000
Wysłany: Sro 26 Lis 2008, 08:20
Witam!
Od piątku borykam się z tym samym problemem, tyle, że u mnie nawet nie zakręci silnikiem (170 CDI), tylko od razu cykanie i nic. Czasem wyskoczy "start error" i nie ruszy. Jak już udało mi się go odpalić podjechałem do elektromechanika i sprawdził mi stan aku (już podładowanego) i wskazał zdolność rozruchową akumulatora 35% na wyłączonym silniku. Zaglądam w podłogę a tu siedzi oryginalny aku MB(nie wiem czy od początku czy był wymieniany, na klemach i srubkach jest niebieska farba i nie widać aby śrubki były kiedykolwiek odkręcane). Ale fakt faktem, dziśwymieniam na Boscha S4 (74Ah/680). Dziś na szczęście mi odpalił i mam nadzieję, że to ostatni taki problem. Wink
Pozdrawiam!
If you don't live for something you'll die for nothing.
sahara
Posiadane auto: E320 CDI 4Matic
Piwa: 2/4
Wysłany: Sro 26 Lis 2008, 10:02
Akumulator, akumulatorem ale warto moim zdaniem również zainwestować w nowy filtr paliwa. luvena pisze że kręciła trzy razy. Padnięty akumulator chyba tyle nie wykręci. Moim zdaniem paliwo moze nie dochodzić.
lukaszm
Piwa: 4/2
Wysłany: Sro 26 Lis 2008, 10:27
mi się wydaje że coś z czujnikiem temperatury bo jeśli jest -10 a czujnik poda ze jest 5 to inna dawka paliwa idzie i robi się problem, akumulator tez mam oryginalny sprawdzałem ostatnio napięcie voltomierzem na wyłaczonym miałem 12,17 ale kilka dni temu zostawilem zapalone swiatło w aucie więc go troszkę rozładowało a ze robie małe trasy to nie zdąrzył się doładować jak odpaliłem to ładowanie po chwili miałem już 14,7
Azgarth
Wysłany: Sro 26 Lis 2008, 11:10
W moim przypadku wogóle nie kręcił silnikiem, ale mam już aku wymieniony i sprawdzę rano jak jest.
Powodzenia i Pozdrawiam!
luvena
Wysłany: Sro 26 Lis 2008, 12:00
U mnie problem jest tylko na zimnym silniku,w końcu odpali ale boje sie,że pewnego dnia bedzie niespodzianka,dzisiaj rano dał rade na raz aczkolwiek z pewnym hmm namysłem.wieczorem zbadam stan aku to dam znać.Drąże temat bo mam traume jeśli chodzi o nieodpalający w najmniej odpowiednich momentach samochód,poprzednio jeźdźiłam -tylko sie nie śmiejcie-Matizem i ta cholera była tak pelna niespodzianek,
że doprowadzał mnie prawie do zgonu Razz
olos47
Wysłany: Sro 26 Lis 2008, 12:43
"luvena" nie licz na to ze A-klasa bedzie lepsza od Matiza (czytaj: bardziej niezawodna). Przez pare lat z moim juz przeszedlem wiele. Psuly sie takie rzeczy, o ktorych w innych autach nawet nie myslalem ze moga sie zepsuc, np. pekla mi sprezyna w przednim zawieszeniu podczas jazdy!!! Nie wiele brakowalo a bym tego postu juz dzisiaj nie pisal.
Z drugiej strony pewien Mercedes kiedys uratowal mi zycie (Sprinter).
sahara
Piwa: 2/4
Wysłany: Sro 26 Lis 2008, 22:05
Mam nadzieję że odczułaś różnicę w konforcie. Pomiędzy Matizem a Mercem chyba coś jest lepiej. Ja jeździłem do tej pory Seatem, Fiatem, VW i Audi. Różniaca jest widoczna na + dla gwiazdy.
waldas
Posiadane auto: a140
Wysłany: Sro 26 Lis 2008, 22:29
U mnie było podobnie jak był zimny odpalał za 2-4 razem i obroty falowały z 2 minuty. Ciepły wszystko ok. Wymieniono przepustnicę na nową i wszystko jest ok (przepustnica 650 pln, robocizna 120 pln)
Waldas
luvena
Wysłany: Czw 27 Lis 2008, 09:53
Sahara,powiem tak "Koreańczyk" nie był tragiczny jeśli chodzi o jazde,fakt że od poczatku były w nim problemy właśnie z akumulatorem,a pod koniec walło sie już właściwie wszystko,MB też nowy nie jest i nie spodziewam sie całkowitej bezawaryjności,wolałabym Land Cruisera ale jak sie nie ma co sie lubi...
Olos47 sprężyny mam nowe,amory z przodu też wymienione więc może na troche starczą,tylne wymianił poprzedni właściciel(mam fakture)
Waldas,obroty na pewno nie faluja,ale teraz będe wiedziała że i to może być jedna z przyczyn,a tak w ogóle to ja go źle uruchamiałam,tak na chama od razu a to trzeba najpierw poczekac chwile aż sie te wszystkie systemy przebudza i dopiero,chyba jest lepiej.No cóż baba i tyle.Dziękuje wszystkim za zainteresowanie tematem,pozwole sobie zostać z wami na troche bo dzięki wam zdobyłam wiele potrzebnych informacji (przeczytałam wszystkie wątki)Pozdrawiam
ADAM"us
Posiadane auto: Mercedes A 170 CDI
Wysłany: Czw 27 Lis 2008, 10:28
luvena odpowiedziałaś sama na swój problem jak jest zimny musisz rozgrzać świece żarowe jest od tego kontrolka po lewej stronie i powinno byc ok miejmy taką nadzieje sahara ma racje jesli macie zimą problem z odpalaniem to zacznijcie od filtra paliwa przez ciepły okres w filtrze zbiera sie nie wielka ilosc wody co w okresie letnim nie przeszkadza ale zimą zamarza i jest problem z odpaleniem auta a jesli to nie pomoze to problem jest bardziej powazny
zawsze na celowniku
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 4
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala
MercedesE 250
44 000
245 000 km
MercedesGL 450
62 990
205 106 km
MercedesS 350
82 990
211 398 km
MercedesGLC 250
145 900
95 000 km
MercedesA 150
12 490
166 333 km
