Dołączył: 14 Kwi 2011 Posty: 4095 Skąd jesteś (miejscowość / region): UE Posiadane auto: Seat Alhambra 2,0+LPG 2002 rok, Seat Cordoba 1,4+LPG 1998 rok / w obu instalacja STAG 300 / Hyundai Tucson 2,0 + LPG 2010 r
Piwa: 166/83
Wysłany: Sro 22 Paź 2014, 20:52
Re: ( Strefa kobiet ) Sposób na kreta
Tych resztek rurek z pcv 50 mm. mam sporo. Tylko z czego zrobić te blaszki? Z puszki po szprotkach? _________________ Kto mieczem wojuje, od........ ...Hołd dla SEATA I HYUNDAI
Będzie za cienka. Powinieneś znaleźć jakieś kawałki grubszej. _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Piwa: 166/83
Wysłany: Sro 22 Paź 2014, 20:59
Ale, w tej oryginalnej wcale grubsza nie jest. Jest wygięta w "półksiężyc".. _________________ Kto mieczem wojuje, od........ ...Hołd dla SEATA I HYUNDAI
Lepiej daj grubszą i zwróć uwagę aby blaszki latały luźno. _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Piwa: 166/83
Wysłany: Sro 22 Paź 2014, 21:13
Tak zrobię.. Póki co, to wszystkie do tych czasowe sposoby zawiodły. Były mniej lub bardziej skuteczne, ale na krótką metę. Ponoć jest jakiś środek /trutka/ która nie jest dopuszczona do użytku ogólnego. Stosują ją zwłaszcza na wałach przeciwpowodziowych _________________ Kto mieczem wojuje, od........ ...Hołd dla SEATA I HYUNDAI
Kolego nie musi być gruba blacha/bo będzie za ciężka/,wygięcie w półksiężyc musi być aby ułatwić wejście z obu stron kretowi ....rura tak jak kolega Keram pisał średnica 50 mm,blaszki spróbuj przełożyć/może być luz w otworze,ale to nie przeszkadza/ a wskaźnik zdobyczy wywal.
.A tak po za tym co oni robią teraz...rura za mała średnica i za krótka,a krety potrafią być na prawdę duże i wypasione a nie tylko młokosy/u mnie w tym roku dwa złapał kot /jeden mały,drugi trochę większy/a ten trzeci w pułapce to był zawodnik sumo....
A co do butelek na kijach i wkopanych po szyjkę w ziemi/ albo puszek/ to może po dobrym grilu ...taki efekt w ogrodzie
Ostatnio modna jest sztuka nowoczesna .....ale ja za tym nie przepadam i tak nie upiększam działki _________________ -POMAGAM ALE MYLIĆ SIĘ LUDZKA RZECZ-
Był voyager 2.5 Pb+Lpg 1995
Chrysler PT 2.0 Pb+Lpg 2001
Tel 881969730
Piwa: 166/83
Wysłany: Pią 24 Paź 2014, 21:27
Z metrowej rurki/rury zrobiłem 3 pułapki o dł. 30 cm. /średnica 5 cm./ Blaszki z puszek po groszku, do ich przymocowania drut wiązałkowy. Potrzebne narzędzia to nożyczki, wiertła, wkrętarka. Teraz mam pytanie dot. uściślenia, gdzie i jak stawiać pułapki. Ja, widząc "kopiec" kreta, rozgarniam go i dostaję się do tunelu, poprzez oderwanie górnej "pokrywy" ziemi. Udrażniam kreci tunel, aby nie był zasypany i wstawiam swoje "pomostowe połączenie" . Następnie zasypuję wybraną wcześniej ziemią. Zobaczymy, czy się sprawdzą
Za tę zakupioną w sklepie zapłaciłem 15 zeta Czyste ździerstwo !!! _________________ Kto mieczem wojuje, od........ ...Hołd dla SEATA I HYUNDAI
Dobrze robisz. Tunelu nie musisz zbytnio udrażniać. Dla kreta niewielka ilość ziemi w tunelu to pestka. Musisz zwrócić uwagę aby nie stawiac na środku skrzyżowania bądź rozwidleniu. Najlepiej wymacaj główny tunel dochodzący do rejonu żerowania. No i oczywiście czekasz. Myślę że niedługo wpadnie szkodnik. _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Piwa: 166/83
Wysłany: Pią 24 Paź 2014, 21:42
Jeśli go złapię, to z pułapki wyląduje w wiadrze w którym zrobię mu kąpiel _________________ Kto mieczem wojuje, od........ ...Hołd dla SEATA I HYUNDAI
Piwa: 166/83
Wysłany: Sob 08 Lis 2014, 23:03
Pułapki niby dobre, a efektów nadal nie mam. Kretowiska mi robią, a żadnego nie złapałem _________________ Kto mieczem wojuje, od........ ...Hołd dla SEATA I HYUNDAI
To w takim wypadku pozostaje Ci fotel i cztery piwa.... _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Piwa: 166/83
Wysłany: Nie 09 Lis 2014, 17:14
Dzisiaj w południe kontrola po dobie 4 pułapek. Jedna pusta, a pozostałe .... pełne ...ziemi Czyli, te "gnidy" były w pułapkach, ale z nich ,,, wyszły _________________ Kto mieczem wojuje, od........ ...Hołd dla SEATA I HYUNDAI
Nigdy nie rozgrzebuję kopca,ani w pobliżu kopca.....wstawiam zawsze w tunel z lekko wybrzuszoną ziemią ,czyli tunel jest świeży i na żerowiska.
Zawsze sprawdzam udeptując tunel wieczorem , rano po odtworzeniu tunelu wiem że jest czynny tunel i zastawiam pułapkę.
Najważniejsze żeby dno pułapki było ustawione w dnie tunelu.Metoda prób i błędów
Tel 881969730
Popularne dyskusje w dziale: ( Strefa kobiet ) w ogrodzie, dekoracja obejścia i wystrój domów
