( Mercedes Vito ) vito nie odpala na zimnym silniku
edek207
Posiadane auto: Mercedes Vito 109,2.1cdi,2009
Wysłany: Pon 24 Mar 2014, 22:29
moje Vito 109(639),2.1cdi,2009r,ok 300tys.km, nie odpala jeżeli temp. otoczenia spada poniżej +2/3 stopni C,jak jest cieplej odpala bez problemu.
Świece żarowe wymienione na nowe(bosch).
Ciekawe jest to,że jak rano nie odpala bo jest zimno,polewam silnik wrzącą wodą(dwa czajniki w okolice świec żarowych,filtra paliwa,raila)no i odpala.
Jeżeli chodzi o spaliny,nie kopci ani na czarno,ani na niebiesko.
Czy to silnik się kończy?Czy może jakiś czujnik albo....?
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pon 24 Mar 2014, 23:56
Re: ( Mercedes Vito ) vito nie odpala na zimnym silniku
Świece nowe, ale czy grzeją, sterownik jest ok? Co mówi SD?
edek207
Wysłany: Wto 25 Mar 2014, 19:53
Byłem z Vitkiem na diagnostyce,wyskoczyły dwa błędy 2244 i 2510.
Mechanik jednak nie potrafił stwierdzić co trzeba wymienić.
Akumulator był sprawdzany testerem i jest bdb.
Silnik mocy nie traci nigdy.
Ciekawy jest kod 2244,ale do którego czujnika on się odnosi dokładnie?
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sro 26 Mar 2014, 22:54
No to fajna diagnostyka. Trzeba zrobić jeszcze raz na SD.
edek207
Wysłany: Czw 04 Gru 2014, 21:30
Problem rozwiązany.
Przyczyna to wtryskiwacze,w moim przypadku 2 były niesprawne ale podobno nawet jeden wystarczy, żeby silnik nie odpalił.
MercedesC 43 AMG
154 900
126 826 km
MercedesGLC 220
124 900
95 000 km
MercedesC 320
30 900
263 000 km
MercedesVito
124 999
335 000 km
MercedesS 400
720 744
2023r.
27 252 km
