Dołączył: 01 Mar 2014 Posty: 23 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław Posiadane auto: Citroen C5 2015
Wysłany: Sob 29 Lis 2014, 23:16
ESP/Bas oraz twardy hamulec
mam pewien problem od kilku dni. Otóż sporadycznie zaświeca się lampa ESP/Bas po przejechaniu kilkuset metrów. Po wyłączeniu i włączeniu samochodu lampka gaśnie.
Poza tym zauważyłem, że pedał hamulca jest bardzo twardy i przy naciskaniu na niego słychać stosunkowo głośne syczenie.
Co to może być? Innych rzeczy nie zauważyłem. Z ostatnich rzeczy, które robiłem przy samochodzie, to łożyskowanie wahacza (1500km temu) i czyszczenie pompki powietrza wtórnego oraz wymiana przekaźnika do pompki powietrza wtórnego. Tyle, to chyba nie powinno być jednak związane z ostatnimi objawami.
Dołączył: 15 Mar 2010 Posty: 3511 Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpacie Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Nie 30 Lis 2014, 14:38
( Mercedes klasa A i Vaneo ) ESP/Bas oraz twardy hamulec
Serwo nowe około 600 PLN używkę spokojnie do 150 można kupić.
Zanim jednak brałbym się za wymianę to spróbował bym zlokalizować skąd dochodzi to syczenie , bo nie koniecznie musi to być serwo.
Co do wymiany http://mercedes.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=173268&highlight=serwo _________________ Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
Wysłany: Nie 30 Lis 2014, 23:44
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) ESP/Bas oraz twardy hamulec
Oczywiście, że zlokalizuję. Pytam, bo pewnie wymiana serwa to najbardziej kosztowna z możliwości, chcę wiedzieć co mnie czeka w najgorszym przypadku
Co ciekawe dzisiaj było już lepiej, pedał nie jest tak twardy, syczenie jest cichsza i ustaje po całkowitym wciśnięciu hamulca. Tylko słychać w trakcie wciskania. ESP/Bas również się nie zaświeciło.
Nie musi być to wina serwa może być zawór BAS. Trzeba podłączyć pod SD i sprawdzić działanie systemu. _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
Wysłany: Pią 05 Gru 2014, 01:46
Pojawiły się inne problemy z samochodem, myślałem, że może jest problem z gazem, bo objawy mogły na to wskazać (problem przy przejściu na gaz, gaśnięcie samochodu). U gazownika okazało się, że nie ma ładowania, 11,2V. Alternator nie ładuje, będę robił po weekendzie.
Myślicie, że mogło to mieć wpływ na sprawę wcześniej opisaną?
Ktoś miał już przygody z alternatorem w tym modelu? Jakieś rady dla elektromechanika?
Warto wiedzieć na co dodatkowo zwrócić uwagę, żaden mechanik nie wie o tym modelu tyle, ile osoby na tym forum
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ hamulcowy
