( Mercedes klasa A i Vaneo ) Klima A klasa
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
marco111
Posiadane auto: A 160 99r L.R Td4 2003r
Wysłany: Pią 18 Sty 2008, 19:36
Klima A klasa
...dziwna rzecz sie dzieje,po uruchomieniu klimy zamiast chlodzic-grzeje.
Po kilkunastu lub kilkudziesieciu min,chlodzi.Wszystko dzieje sie przy rozgrzanym silniku po kilku godz jazdy.
Klima po serwisie,filtr kabiny wymieniony,brak wyciekow,sterowanie po diagnostyce....co moze byc powodem takiego dziwnego dzialania klimy. Question
Mariusz
Kozak_K
Posiadane auto: www.kozak-k.net84.net
Piwa: 102/0
Wysłany: Pią 18 Sty 2008, 20:10
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Klima A klasa
Witam. Z tego co wiem to klima w a-klasie nie diagnozuje się komputerem, więc musisz wszystko robić na czuja. W pierwszej kolejności sprawdź, czy przewody (rurki) które wchodzą do kabiny od strony przedziału silnika są zimne. Najprawdopodobniej problem leży w sterowaniu klapą kierunku nawiewu powietrza chłodnica-nagrzewnica albo czujnik temperatury wewnętrznej w obudowie oświetlenia górnego. Sprawdź czy działa silniczek przy czujniku.
marco111
Wysłany: Sob 19 Sty 2008, 10:23
...dzieki wielkie,bo wlasnie mialem problem ze znalezieniem czuj.temp.wew.
W poniedzialek przyjrze sie temu.Pozdrawiam Very Happy
Mariusz
marco111
Wysłany: Sob 19 Sty 2008, 20:20
....do KOZAK_K.
Zauwazylem,ze po krotkim uruchomieniu obiegu zamknietego,wszystko dziela jak nalezy.
Co powoduje,takie dzialanie klimy. Question I jak temu zaradzic.
Mariusz
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Nie 20 Sty 2008, 22:19
Nie bardzo załapałem co oznacza krótkie uruchomienie. Opiszę pokrótce działanie układu ogrzewania i chłodzenia w a-klasie, może to komus pomoże. W obudowie znajduje się umieszczona poziomo nagrzewnica, przez którą cały czas przepływa płyn chłodzący bez żadnych zaworów po drodze więc ma ona temperaturę płynu w silniku i druga umieszczona pionowo to wymiennik układu chłodzenia, który jest ciagle zimny, chyba że układ klimatyzacji jest uszkodzony. W lampie oświetlenia wnętrza jest czujnik temperatury, który mierzy temperaturę w kabinie i porównuje ją z temperaturą nastawioną na regulatorze. Elementem który zmienia temperaturę powietrza wypływającego z nawiewu jest silnik krokowy połączony z klapą ktora reguluje ilość powietrza przepływającego przez nagrzewnicę lub chłodnicę. Jeżeli układ nie działa prawidłowo to trzeba sprawdzić czy klapa reaguje na zmianę nastawy pokrętła regulacji, przy założeniu że nagrzewnica jest ciepła a chłodnica (klimy) zimna. Bez rozbierania schowka pasażera się nie obejdzie.
marco111
Wysłany: Pon 21 Sty 2008, 00:21
...wielkie dzieki,teraz wszystko jasne. Very Happy
Mariusz
MarianoWr
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wronki
Posiadane auto: Mercedes A 140
Wysłany: Pon 13 Lip 2009, 19:46
u mnie są gorące jak chol... czy to dobrze ?
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Pon 13 Lip 2009, 20:38
Do kabiny wchodzą dwie rurki aluminiowe od klimy i dwie gumowe od ogrzewania. Jeżeli rurki metalowe (przy włączonej klimatyzacji są gorące to nie jest dobrze.
MarianoWr
Wysłany: Pon 13 Lip 2009, 20:55
natknąłem się na to zupełnie przypadkowo podczas odkurzania jakiś miesiąc temu po jeździe z włączoną klimą.
sprawdzę które z niech są gorące, ale przypuszczam że właśnie te aluminiowe, jeśli to one, co to za problem ? Confused
i jeszcze jedno z innej beczki...
dziś w innym dziale opisałem inny problem z moim A 140
http://mercedes.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=47257
będę wdzięczny za kilka wskazówek... Smile
MarianoWr
Wysłany: Sro 15 Lip 2009, 20:52
co do tych rurek to gorące są te dwie we wnętrzu samochodu.
kompletnie się na tym nie znam, może za mało środka chłodzącego ?
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Sro 15 Lip 2009, 22:38
Witam. Układ zawiera nagrzewnicę (i ta jest goraca jak cho.....ra i jest to prawidłowe) oraz wymiennik ciepła (który powinien byc zimny). Na obrazku widac nagrzewnicę -umieszczoną poziomo i wymiennik- umieszczony pionowo. Jeżeli dotykasz rurek bliżej podłogi to będą gorące. I tak ma byc. Rurki od klimatyzacji najlepiej sprawdzac od strony komory silnika.
MarianoWr
Wysłany: Czw 16 Lip 2009, 20:29
sprawdziłem jeszcze raz... te od strony silnika są zimne, czyli ok Smile
mimo to wydaje mi się że kompresor wydaje dziwne dźwięki, jedno to raczej napewno łożyskoszczególnie słychać jak się włącza a druga sprawa to dośc głośne "syczenie"czynnika chłodzącego, no chyba że tak ma być ?
delek
Posiadane auto: w168 170 cdi
Piwa: 95/5
Wysłany: Pią 17 Lip 2009, 23:33
Syczenie jest normalne - wywołuje je rozprężanie czynnika na zaworze rozprężnym, u mnie słychać w zasadzie tylko na luzie jak radio jest ściszone, a w czasie jazdy już ten dźwięk ginie w gąszczu innych.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
MercedesB 180
49 999
217 000 km
MercedesGLC 250
143 900
95 000 km
MercedesE 220
92 900
203 100 km
MercedesA 180
13 990
198 000 km
MercedesC 320
30 900
263 000 km
