( Mercedes 200-500 (W123) ) pomocy skrzynia kaput w w123 ce 2.3
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 200-500 (W123) ) Porady, problemy techniczne
fastbikes
Skąd jesteś (miejscowość / region): ustka
Posiadane auto: mercedes w123 2.3 1979
Wysłany: Wto 02 Lis 2010, 09:36
Witam wszystkich jestem nowym uzytkownikiem forum wczoraj kupiłem W123 230CE w automacie i niestety nie dojechałem nim nawet do domu (170km) po przejechaniu 100 km auto zamiast przyspieszać wchodziło tylko na obroty .nie jestem pewien ale chyba włączył sie jakis tryb awaryjny gdyż tylko toczyło sie 40-50 km/h natomiast w momencie delikatnego dodania gazu wchodziło na obroty wiec nie chciałem tek robic aby go nie katować Czy jest ktoś wstępnie pomóc? Jakies diagnozy opinie>? Pzdr
Qnisz
Posiadane auto: niegdyś Mercedes W140 S320 LPG; Mercedes W220 S500 306KM 2000; Chysler Grand Voyager LE 3,3 LPG 2000; Honda CBR 1100 XX 164KM
Piwa: 38/0
Wysłany: Wto 02 Lis 2010, 20:01
Re: ( Mercedes 200-500 (W123) ) pomocy skrzynia kaput w w123 ce 2.3
W tych skrzyniach nie ma żadnej elektroniki ani trybu awaryjnego. Skrzynie w tych modelach są w/g mnie nie do zajechania. Sprawdź poziom oleju w skrzyni. Olej sprawdzamy na pracującym silniku w pozycji N lub P. Ostatecznie sprawdzanie dokładne przeprowadzamy na rozgrzanym silniku (co najmniej 15 min jazdy).
Olej do tej skrzyni to chyba najprostszy Dexron II.
I nie jeździj na sucho bo zajeździsz skrzynię.
Daj znać co z tym poziomem.
www.qnisz.pl
Silniki Falowniki
Motoreduktory
Przekładnie
Wibratory Przemysłowe
'ZPA'
skype status
fastbikes
Wysłany: Wto 02 Lis 2010, 23:59
dzięki kolego za info jutro zleje ten szlam który jest w skrzyni i zaleje normalny olej taki jaki zaleca producent i zobacze co sie stanie pzdr
Qnisz
Piwa: 38/0
Wysłany: Sro 03 Lis 2010, 09:45
Jak będziesz wymieniał olej to nie zapomnij o filtrze.
www.qnisz.pl
Silniki Falowniki
Motoreduktory
Przekładnie
'ZPA'
skype status
fastbikes
Wysłany: Czw 04 Lis 2010, 20:34
i tu sie pojawił mały problem jaki olej wlać? na forum podaja że DEXRON II i DEXRON III. Znajomy ma dostęp do olejów pt DONAX TZ ORAZ DONAX TA może być?
Qnisz
Piwa: 38/0
Wysłany: Pią 05 Lis 2010, 09:35
Lej DEXRON II - to jest olej z zamierzchłych czasów do skrzyń z tamtego okresu. Na tych olejach te skrzynie jeździły.
www.qnisz.pl
Silniki Falowniki
Motoreduktory
Przekładnie
'ZPA'
skype status
fastbikes
Wysłany: Wto 07 Gru 2010, 19:30
czy asb od sedana bedzie pasowac do coupe??
Qnisz
Piwa: 38/0
Wysłany: Sro 08 Gru 2010, 09:28
Pewny nie jestem ale wydaje mi się że na 90% są takie same.
Sprawdź sobie jeszcze czy przełożenia są identyczne na podanych linkach są dane techniczne skrzyń.
http://www.w114-115.org.pl/dane/typy.php?id=1223
http://www.w114-115.org.pl/dane/typy.php?id=1224
www.qnisz.pl
Silniki Falowniki
Motoreduktory
Przekładnie
'ZPA'
skype status
fastbikes
Wysłany: Sro 08 Gru 2010, 18:17
kolego Qnisz bardzo dziękuje za pomoc ale dalej jestem ze swoją robotą w lesie, a mianowicie po moim vinie dowiedziałem sie że mam silnik m115.954 i asb 722.119 i jestem posiadaczem również asb 722.401 to jest skrzynia od nowszego silnika(tego na wtrysq m102) i tu pojawia sie najistotniejsze dla mnie pytanie CZY JEST SZANSA ŻE TO BĘDZIE PASOWAĆ????????
Ostatnio zmieniony przez fastbikes dnia Pią 10 Gru 2010, 19:38, w całości zmieniany 1 raz
Qnisz
Piwa: 38/0
Wysłany: Czw 09 Gru 2010, 10:19
Tak konkretnie to nie znam odpowiedzi na Twoje pytanie. Chyba musisz to sprawdzić fizycznie - pomierzyć albo przypasować.
www.qnisz.pl
Silniki Falowniki
Motoreduktory
Przekładnie
'ZPA'
skype status
fastbikes
Wysłany: Czw 09 Gru 2010, 12:50
no to będe rzeżbił Smile pzdr napisze co mi z tego wyszło
Emiś
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk.(ok.Lubina|)
Piwa: 209/71
Wysłany: Czw 09 Gru 2010, 13:26
fastbikes napisał:
jestem w [cenzura]
Że przepraszam kolego,gdzie jesteś?
Czy nie ładniej było napisać np,że jesteś ze swoją robotą "w lesie"?
To jest portal społecznościowy a nie rozmowa na gg.
Proszę to poprawić.
(zpa 1256585)
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 200-500 (W123) ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes 200-500 (W123) »
Opinie o samochodach Mercedes 200-500 (W123) - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes 200-500 (W123) ) Porady, problemy techniczne
MercedesC 350
39 900
299 000 km
MercedesE 220
176 900
97 000 km
MercedesB 200
13 000
208 000 km
MercedesE 220
93 900
238 100 km
MercedesGLE 250
139 900
120 000 km
