( Mercedes 200-500 (W124) ) Problem z Zewnętrzną klamką pasażera (Lewa strona przód)
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 200-500 (W124) ) Porady, problemy techniczne
Tunig Mercedes W124;)
Skąd jesteś (miejscowość / region): Garbno
Posiadane auto: Mercedes W124 Sedan 2.0 1991r
Piwa: 3/4
Wysłany: Czw 04 Lis 2010, 14:12
Witam. mam takie dwa problemy,jeden mały drugi to już na wage złota.
zacznę od tego pierwszego.
Ktoś pewnego dnia próbował prawdopodobnie się dobrać do mojego autka Mercia, który był zamknięty.dobieranie było się od strony pasażera przód. i przez to dodziś nie mogę otwierać drzwi od strony zewnętrznej a tylko mogę je otworzyć od wewnątrz..a i dodam że i kluczyka nie mogę tam obrócić nawet.tylko lekko chodzi a dalej coś blokuje Sad a drugi problem to centralka,jednego dnia mi chodziła lux a na drugi dzień chciałem go zamknąć(zawsze zamykałem bagażnikiem ) i wogule nie było slychać pompki by chodziłaSad pomoże ktoś rozwiązać problemy??
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Czw 04 Lis 2010, 21:05
Re: Problem z Zewnętrzną klamką pasażera (Lewa strona przód)
Witam również.
Może napisz coś więcej - czy jak próbujesz otworzyć drzwi od zewnątrz to "guzik" blokujący jest podniesiony?
Niewątpliwie trzeba zacząć od zdjęcia "boczka" drzwi i oceny strat jakie wyrządziła próba włamania. Może coś jest złamane i powoduje ciągłe nadawanie sygnału do pompki i ona się z tego powodu blokuje? Może jakiś kawałek uszkodzonej wkładki (bębenek zamka) blokuje mechanizm?
No to w końcu możesz go obrócić czy nie???
To co piszesz oznacza, że masz założoną centralkę alarmu lub centralkę do zamykania centralnego zamka z pilota. Czy to prawda?
Włamanie było do drzwi pasażera, tak więc wiemy, że tych drzwi nie użyjesz do zamknięcia auta. A jak się zachowuje centralny zamek przy uruchamianiu z drzwi kierowcy?
wogule
Spróbuj zapanować nad błędami Wink
Plus oczywiście duże litery na początku zdania. Ja już nie wiem, co to za epidemia na forum !!!
Albo raczej brak szacunku dla innych... Confused
Piwa: 3/4
Wysłany: Czw 04 Lis 2010, 22:10
Re: ( Mercedes 200-500 (W124) ) Problem z Zewnętrzną klamką pasażera (Lewa strona przód)
He He .:]
Nie no po prostu na to już uwagi nie zwracałem.Przepraszam forumowiczówWink
To wracając do tematu to jest tak: wkładam kluczyk i próbuje go przekręcić lecz tylko mogę go obrócić może o parę stopni czyli tylko tzw małe drgnięcie.
A centralny wcześniej zamykał te drzwi normalnie nawet jak nie mogłem od zewnątrz otworzyć.
A teraz to mówię musiałbym każde drzwi pojedynczo zamykać bo centralny hmmm powiedzmy tak jakby go nie było. Cicho ,milczy
A z tą wkładką to ją dziś zdemontowałem i mogę powiedzieć jedno... Złom...zapadki wszystkie uszkodzone dlatego i klucz ciężko wchodził ale jakoś wchodził.
Czyli ktoś naprawdę musiał walczyć z nim.
a mówiąc o centralce to mam naa pilot nio i wiadomka manualne zamykanie kluczykiem czyli zamykam jedne drzwi i wszystkie są zamknięte(oczywiście gdyby on teraz działał)
A mówiąc o stronie kierowcy to jest tak:
Chcąc zamknąć drzwi od kierowcy nie mogę tego zrobić kluczykiem ponieważ gdy nim chce obrócić to tylko ten guziczek chowa się troszkę i jakby coś blokowało go tak jak przy otwartych, a gdy zamknę go guziczkiem od wewnątrz to normalnie go zamyka.
A i centralny u mnie ma dwa główne zamknięcia żeby centralny zamknął wszystko czyli od strony pasażera<nieaktywny teraz> i od bagażnik
Scalony przez Emiś
Pkt 20 RF
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Czw 04 Lis 2010, 22:34
Ten pilot to oryginalny "kluczyk-scyzoryk" czy jakaś chińszczyzna i do zwykłego kluczyka do stacyjki masz osobny pilot?
I co w końcu nie działa: ta centralka do zamykania z pilota, czy wg Ciebie "centralka" to coś innego?
Piwa: 3/4
Wysłany: Czw 04 Lis 2010, 23:38
Pilot i kluczyki orginał żaden bubel to jest plus.
A z centralnym to serio nie wiem jednego dnia działał na kluczyk czyli zamykanie drzwiami a na drugi dzień już nie.
Oczywiście Centralny działał bardzo długi czas.
A mówiąc czy pilota używałem ,NIE bo nie reagował więc o pilocie można temat skonczyć tylko kwestia co może dolegać dla Centralnego zamka
delek
Posiadane auto: w168 170 cdi
Piwa: 95/5
Wysłany: Pią 05 Lis 2010, 00:21
Od strony kierowcy kluczykiem nie można zamknąć, a czy można otworzyć?
Jeśli w kierunku otwierania też nie da się przekręcić to najprawdopodobniej też uszkodzona wkładka. Podstawowa sprawa - bezpiecznik pompki sprawdzony?
Zakładam, że Mercedes przystosowany do ruchu prawostronnego, w takim razie lewa strona przód (vide temat) to strona kierowcy, a nie pasażera Wink
Piwa: 3/4
Wysłany: Pią 05 Lis 2010, 02:27
Wszystkie bezpieczniki sprawdzone,oczyszczone z sadzy itp.
A otworzyć też nie można.
delek
Piwa: 95/5
Wysłany: Pią 05 Lis 2010, 10:42
Pozostaje sprawdzic czy do pompki dochodzi w ogole napiecie. Nie mialem w124 ale w w201 zeby sie do niej dostac trzeba zdjac siedzisko kanapy, u Ciebie pewnie bedzie to samo.
Piwa: 3/4
Wysłany: Pią 05 Lis 2010, 11:43
Po prawej stronie kanapy;) i do którego Kableka probówką sprawdzić??
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Pią 05 Lis 2010, 12:14
Jeden kabelek probówki do czerwonego, a drugi do brązowego na płaskiej wtyczce
Czemu zaraz kończyć?
Naciśnij guzik na pilocie na dłużej niż ok. dwie sekundy - w oczku pilota powinieneś zobaczyć błysk światła. Jeżeli jest - przechodzimy do punktu następnego. Jeżeli błysku nie ma - wymieniamy baterie.
Punkt następny: bierzemy telefon komórkowy z aparatem fotograficznym włączamy go i oczko pilota kierujemy w stronę obiektywu. Teraz naciskamy przycisk pilota. Na ekranie komórki powinniśmy zobaczyć zaraz po naciśnięciu przycisku błysk światła w podczerwieni. Musimy użyć komórki, bo okiem "nieuzbrojonym" tego nie zobaczymy.
Jeżeli błysk się pojawia, to przystępujemy do synchronizacji pilota z samochodem. Kierujemy oczko pilota w stronę czytnika (w nowszych 124 jest w takim "dzyndzlu" pod lusterkiem wstecznym) i naciskamy przycisk pilota DWA RAZY. Następnie w ciągu dziesięciu sekund (nie później) właczamy zapłon. Synchronizacja jest zakończona.
Synchronizację przeprowadzamy również w przypadku, gdy wymieniamy baterie w pilocie i zajmie nam to dłużej jak minutę - wtedy pilot również "straci kody" i trzeba go zasynchronizować.
Piwa: 3/4
Wysłany: Pią 05 Lis 2010, 13:06
Nom wymieniłem baterie bo były padnięte,ale błysku nie ma tylko jest czerwona kropka w punkcie,zaraz zobacze jak przy aucie zareaguje
A wracając do Pompki Centralnego i napięcia które powinno dochodzić do niej to niestety jest brak;( każdy kabelek sprawdziłem podłączony do niej i nic...
Scalony przez Emiś
Pkt 20 RF
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Pią 05 Lis 2010, 14:08
Masz sprawdzić tak jak napisałem - sciagasz płaska wtyczkę z pompki i w dwie dziury wsadzasz kable kontrolki. Jak nie ma prądu to sprawdź bezpiecznik C
Piwa: 3/4
Wysłany: Pią 05 Lis 2010, 14:46
He he he teraz możecie się śmiaćWink Sprawdziłem bezpiecznik C który wizulanie wyglądał na miejscu ok a gdy tylko go zdjąłem rozsypał się;D Centralny śmiga;)
Teraz to już tylko pozostało mi drzwi zrobić czyli jak zrobić otwieranie od zewnętrznej strony;) skoro od wewnątrz otwiera się drzwi normalnie;)
delek
Piwa: 95/5
Wysłany: Pią 05 Lis 2010, 17:42
A podobno wszystkie bezpieczniki były sprawdzone i oczyszczone Wink
Pisząć otwieranie z zewnątrz masz na myśli odryglowanie zamka kluczykiem czy otwieranie dzrwi klamką?
Ostatnio zmieniony przez delek dnia Pią 05 Lis 2010, 17:55, w całości zmieniany 2 razy
Piwa: 3/4
Wysłany: Pią 05 Lis 2010, 17:52
otwieranie klamką zewnętrznąWink wogule nie otwiera drzwi, od wewnętrznej strony klamką otworzysz..
;)Więc co może być przyczyną nie otwierania się drzwi klamką zewnętrzną??
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 200-500 (W124) ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes 200-500 (W124) »
Opinie o samochodach Mercedes 200-500 (W124) - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes 200-500 (W124) ) Porady, problemy techniczne
MercedesC 180
39 900
162 272 km
MercedesE 220
65 990
292 340 km
MercedesGLE 350
166 000
51 000 km
MercedesC 180
94 800
50 000 km
MercedesC 300
46 990
226 992 km
