Re: ( Mercedes 200-500 (W124) ) Problem z Zewnętrzną klamką pasażera (Lewa strona przód)
Jak nie za bardzo widać co jest nie tak to najlepiej wymontować całość i sprawdzić działanie na stole.
Może być tak, że mimo iż przycisk jest wysunięty, to zamek pozostaje wciąż zaryglowany - jak wiesz, klamką w kabinie otworzysz niezależnie od tego czy jest zaryglowany czy nie ale od zewnątrz już tylko przy zamku odryglowanym. To możesz sprawdzić, otwierając drzwi klamką wewnętrzną (zamek się wtedy na 100% odrygluje), zatrzaskując drzwi i ponownie otwierając ale tym razem klamką zewnętrzną. Tak czy siak jest jakaś usterka więc bez demontażu i tak się chyba nie obejdzie.
Na to wychodzi że jakby nie mógł się odbezpieczyć.
Gdy znajdę czas i odnajdę usterkę opisze w forum to.
Nawet jak zarygluje go i odrygluje to nic nie daje hmmm to musi byc coś z cięgnami klamki tej; /
Piwa: 409/28
Wysłany: Sob 06 Lis 2010, 18:31
Tam nie ma żadnych cięgien. Dźwignia klamki naciska bezpośrednio dźwignię zamka.
Spróbujmy inaczej - spójrz na poniższy obrazek:
Śrubka w kółeczku reguluje tzw. "zabieranie" klamki. Czyli albo pociągamy klamkę o milimetr i zamek się zwalnia, albo zwolni się dopiero po pociągnięciu o ok. centymetr, albo będziesz ją chciał wyrwać z drzwi i do auta nie wejdziesz. Tak więc spróbuj ją znaleźć. Nie we wszystkich wersjach 124 jest, ale jak jest - to jest dostępna z zewnątrz (pod jakąś zaślepką najczęściej) Do regulacji wystarczy ją przekręcać o niewielki kąt - max pół obrotu i sprawdzamy jaka jest zmiana.
KolegoTunig Mercedes W124;)Czy scalanie Twoich postów i przytoczenie punktu regulaminu, nie daje Tobie nic do myślenia? _________________ Nie znam się,kobietą jestem ...
(zpa 1256585)
Masz na myśli że łamie jakiś punkt regulaminu???
Hm to może jakbyś tak mógł popytaj każdego forumowicza o to...Zresztą post nie po to założony był by teraz się sprzeczać o taką rzecz.
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 07 Lis 2010, 14:38
Taki jesteś mądry...
Koleżanka Emila ma rację. Jak chcesz na forum wprowadzać swój bałagan, to ja również tego nie popieram. Radź sobie dalej w tym temacie bez mojej pomocy.
Tak kolego,chodzi o punkt regulaminu,który nagminnie łamiesz.Starałam się nie robić Tobie bałaganu w temacie i scalałam posty z dopiskiem punktu regulaminu.Jeżeli reakcja Twoja jest taka,sam sobie jesteś winien.
ehehehehe zwracam szacun xD
Dobra ciichoooo nic nie było;D
A wracając do Tematu.
Dziś właśnie zrobiłem te drzwi które nie otwierały sie od zewnątrz.
Robiłem to tak jak kolega kilka postów niżej powiedział,pobawiłem się tą śrubką regulacyjną ukrytą pod zaślepką wkręcałem i wykręcałem ją aż wreście nadszedł moment dobra zamykam zamknełem iiii...otworzyły się i tak trochę się pobawiłem nimi by mieć pewność przy okazji tapicerke zrobiłem bo poprzednik dał ją na wkręty od strony widocznej dla ludzi!!!! a dziś zrobiłem na odwrót żeby troszkę lepiej wyglądało wkręty ukryte:)
Dziękuje kolegą którzy pomagali mi zrobić te problemiki z zamykaniem
Kolego pamiętaj,będziesz na celowniku
Mam nadzieję,że zrozumiałeś swój błąd i takie coś więcej się nie powtórzy.
Bo będziemy inaczej rozmawiać _________________ Nie znam się,kobietą jestem ...
(zpa 1256585)
Jest i to spora kopalnia wiedzy,ale jest również regulamin,który przy rejestracji dobrowolnie zaakceptowałeś.Więc...
Proszę go przestrzegać.
A w tym poście złamałeś pkt 19 .
Tak dla przypomnienia RF. _________________ Nie znam się,kobietą jestem ...
(zpa 1256585)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes 200-500 (W124) ) Porady, problemy techniczne
