Witam. Chcę ponowić temat elektrozaworów od ogrzewania w W124. Elektrozawory działają dobrze, ale po pewnym czasie pali się bezpiecznik, a o ile się oriętuje to cewka elektromagnesu, jeżeli nie ma zwarcia to nie powinna zużywać więcej prądu i przepalać bezpiecznika. Proszę o podpowiedzi. Z góry dziękuję.
Poniekąd masz rację, nie uwzględniłeś jednak pewnej rzeczy: na tym bezpieczniku "wiszą" również inne odbiorniki.
Bezpiecznik nr 7:
- elektrozawory ogrzewania
- pompka obiegowa ogrzewania
- pompka czujnika temperatury w lusterku
- sterownik ogrzewania
- światła biegu wstecznego
- podgrzewane dysze spryskiwaczy
I to ten ostatni element jest najbardziej podejrzany, gdyż aktualna temperatura zewnętrzna wymusza załączanie układu. Jeżeli jest w nim zwarcie - to będzie wywalało bezpiecznik. Odłącz na próbę podgrzewanie przy termostacie załączającym. Jest to taka mała, plastikowa klapka na masce silnika, przy zawiasie (chyba lewym) Trzeba ją podnieść, i od dolnej strony ma wtyczki zasilające dysze.
Tego rodzaju wyposażenie dodatkowe jest wpinane w listwę stykową znajdującą się na bocznej ścianie w okolicy pedału hamulca pomocniczego (trzeba zdjąć plastikową osłonę i pod spodem jest kostka z wieloma gniazdkami wtykowymi)
Witam ponownie. Niestety to też nie lusterka. Poszperałem trochę w sieci i znalazłem schemat instalacji elektrycznej. Wynika z niej, że światło wstecznego tak że jest podpięte pod ten bezpiecznik, ale to nie to. Najśmieszniejsze w tym , że elektryk upiera się przy tym podwójnym elektromagnesie. Pozdrawiam
Zdradził może na jakiej podstawie? Możesz zmierzyć oporność zaworów (była na forum podawana w podobnym temacie) jednak zbyt duży spadek oporności na którejś z cewek spowoduje raczej wyłączenie danego obwodu - tak działa większość tych sterowników w W-124 (zwłaszcza te nowsze).
Mnie to dalej śmierdzi podgrzewaczami spryskiwaczy.
Możesz jeszcze zrobić takie cudo: pod przepalającym się bezpiecznikiem będzie w skrzynce podpiętych kilka drutów do różnych odbiorników (jak wymienione powyżej) trzeba po prostu po kolei wypinać po jednym drucie i obserwować, czy bezpiecznik będzie się dalej przepalał. Jak trafimy na ten "felerny" obwód to dokonujemy obserwacji co przestało działać i już mamy delikwenta. Kapujesz o co mi chodzi?
Witam. Tylko, że teraz po wypięciu i ponownym wpięciu wtyczki od lusterek bezpiecznik jest cały, już 2 dni? Narazie dzięki. Będe obserwował, mierzył i jak coś wynajdę dam znać. Pozdrawiam.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes 200-500 (W124) ) Porady, problemy techniczne
