( Mercedes klasa CLK ) Dymienie 270 CDI, przyczyna...
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa CLK ) Porady, problemy techniczne
ADRIANCLK
Skąd jesteś (miejscowość / region): BIAŁYSTOK
Posiadane auto: MERCEDES CLK 2.7CDI 2003
Wysłany: Pią 05 Lis 2010, 17:51
Witam, piszę w ogólnym gdyż chodzi mi o silnik 270 CDI, mało ważnym jest fakt że jest to CLK 2002r w automacie, a na ogólnym szybciej mi pomoże ktoś.. miejmy nadzieje.
Mianowicie chodzi mi o fakt że moja CLK dosyć mocno i intensywnie dymi na czarno, przy przyśpieszaniu... nie widziałem żadnego innego mercedesa który by tak kopcił. I tu moje pytanie, gdzie szukać przyczyn??
Co jest zrobione/ sprawdzone:
- wszystkie filtry płyny oleje zmienione,
- wtryski dwa wymienione na nowe reszta sprawdzone jest ok,
- komputer nie znajduje żadnych błędów
Gdzie jeszcze szukać przyczyn...??
Bardzo Proszę o pomoc.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pią 05 Lis 2010, 18:53
Re: ( Mercedes klasa CLK ) Dymienie 270 CDI, przyczyna...
Szukaj nieszczelności na dolocie (od turbiny do kolektora ssącego).
Sprawdź ciśnienie doładowania bo może być za niskie.
sylwester217
Posiadane auto: W203 C180 ,W211E200 ,W210 E240,W168 A140,W212 E250, E300 Hybrid, VIANO 639,
Piwa: 53/0
Wysłany: Sob 06 Lis 2010, 01:56
Witam a czy na kompie sprawdziles doladowanie czy jest ok??? nastepna zecz czy chodza ci klapy od kolektora ssacego ??? moze spadla z ciegna i nie pracuja, jak jest z moca czy nie stracil, czy dzala zawor EGR-u, czy sie zbiera bez problemu??? sprawdzi luz na wirniku turbiny czy nie jest zbyt duzy, ma byc minimalny, jaka jest dawka przeplywu powietrza na max obrotach??? i jaka jest korekta wtrysku przy obcazeniu??? podaj wszystko co masz z tego sprawdzone. A nie slychac przy gwaltownym dodawaniu gazu czy nie siwiszczy powietrze??? i dokladnie tez sprawdz przewody podcsinieniowe. Pozdrawiam
ADRIANCLK
Wysłany: Sob 06 Lis 2010, 02:45
w tym tygodniu postaram się pojechać na kompa i jeszcze raz posprawdzać co tam jest, ostatnim razem sprawdzaliśmy mase powietrza, wszystko było w granicach normy, samochód zbiera się bardzo dobrze, żadnych niedomagać nie odczuwał oprócz tego dymienia... choć poprawa jest znaczna od czasu wymiany wtrysków. Musze się koniecznie przyjrzeć nieszczelności dolotu, trochę puszcza olej przez łączenia.. uszczelki do wymiany.
Jak sprawdzić EGR i klapy czy chodzą?
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Nie 07 Lis 2010, 23:45
Witam jak podepniesz pod kompa to bedziesz mial w zasterowaniach sprawdzenie egr-u i sterowanie klapami kolektora. ale dokladnie sprawdz wtryskiwacze, bo wystarczy ze na jednym bedzie zla dawka korekcyjna pod obciazeniem to tez tak bedzie mial. Pozdrawiam
ADRIANCLK
Wysłany: Pon 08 Lis 2010, 00:51
Dzięki, jak tylko podepną mnie pod kompa to się tym zajmę... Jest u mnie pewna akcja z wtryskami, trzy wtryski oryginalne mam o numerach 613 ... a dwa nowe i już o numerach 646 ... , koleś co mi sprzedawał mówił że to są zamienniki i jak najbardziej są dobre, a mechanik mi mówił właśnie że trzeba będzie wyregulować dawki żeby wszystkie wtryski miały tak samo... czyli mechanik dobrze mi powiedział.... tylko zobaczymy czy mu się to uda.
Acha i jeszcze jedna sprawa, mam czasami taki objaw, ze zaczynają mi falować obroty, myślałem że to przez wtryski bo jak zmieniłem to ustało, ale dziś znowu powróciło, objaw ten jest tylko na wolnych obrotach i tylko czasami... faluje jakby go przylewało, najpierw dławi następnie podskakuje w górę. wachnięcia max 100 obr/min... czy może to być związane właśnie z tą dawką paliwa na wtryskach? na starych miałem to samo... dodam tylko że szczególnie jakoś zaczyna wariować jak pada deszcz lub jest mocna wilgoć.... komputer nie pokazywał żadnych błędów z tym związanych.
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Pon 08 Lis 2010, 12:44
Witam nie zawsze komputer wylapie blad, czasami bledy sie kasuja same moze byc gdzies przetarka wiazka albo przecieta i jak dostaje sie wilgoc to tak sie moze dziac. Pozdrawiam
ADRIANCLK
Wysłany: Sro 17 Lis 2010, 20:14
dolot uszczelniłem, nie wiem jak z dymieniem bo już noc i nie widać, ale dynamika silnika wzrosła znacząco... przyśpiesza równo słychać jak turbina równo pompuje. W piątek jestem ustawiony na komputer i wszystko powinno się wyjaśnić.
ADRIANCLK
Wysłany: Pią 22 Lip 2011, 16:44
Mój problem dymienia od nowa:
Wtryski są ok, turbina ok, klapki w dolocie poleciały to kupiłem nowy kolektor, zawór EGR otwiera się bez problemów.
Ale doszukałem się niewielkiej dziurki w intercoolerze. Na moje oko jest to bardzo prawdo podobne że to wina intercoolera, ucieka ciśnienie i komputer źle dawkuje paliwo. Chyba że westgate steruje tak turbiną że upuszcza ciśnienie dopiero jak w kolektorze wytworzy taki ciśnienie jakie powinno być. Właśnie nie wiem jak to jest sterowane.
Jakie jest prawdopodobieństwo że dziurka w intercoolerze jest przyczyną dymienia. Czy taka dziurka wielkości 3 główek od szpilek potrafi narobić takiego zamieszania?
Ile Bar pompuje turbo w 2.7 CDI?
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Pią 22 Lip 2011, 19:13
Witam moze byc taki obiaw jak uklad jest nie szczelny nawet jak jest taka mala nieszczelnosc, a ile ma byc doladowania to zalezy w jakim momecie ma jakie obroty. Pozdrawiam
ADRIANCLK
Wysłany: Sob 23 Lip 2011, 14:54
Wiadomo że zależne od obrotów, ale ciekawi mnie ile na maxa pompuje... z 0.5 Bara dmuchnie? Dalej będę walczył z tą szczelnością mam nadzieje że to to, bo jak nie to nie mam już pomysłów.
A co powiecie żeby zaślepić EGR?
Może to coś pomóc, czy raczej zaszkodzi?
ADRIANCLK
Wysłany: Sro 18 Sty 2012, 14:04
Wracając do dymienia. Nieszczelność intercoolera uszczelniona i dalej to samo było... ale na szczęśnie zalazła się przyczyna... zatkany katalizator. Auto dusiło się swoimi spalinami, wtedy turbo nie dmuchało tyle co trzeba a wtryski lały swoje... znikneły błędy i przechodzenie w tryb awaryjny, dymienie ustało i mocy znacznie przybyło heh Pozdrawiam
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa CLK ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa CLK »
Opinie o samochodach Mercedes klasa CLK - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa CLK ) Porady, problemy techniczne
MercedesE 200
29 990
256 900 km
MercedesC 200
32 900
165 000 km
MercedesB 150
105 000
46 000 km
zachodniopomorskie
MercedesR 350
69 700
260 000 km
MercedesA 160
18 900
189 217 km
