Dołączył: 28 Cze 2010 Posty: 39 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań Posiadane auto: Sprinter 312 D '95
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 10 Lis 2010, 01:05
Niewracające wycieraczki
W Sprinterku z 95 roku wycieraczki przestały wracać na dół czyli w miejsce "0" Dzieje się tak tylko w przypadku włączenia spryskiwacza lub szybkich wycieraczek. Jak chodzą czasowe to jest wszystko ok. Czy jest to do zrobienia czy trzeba kupić całą tą dźwignie z kierunkowskazami?
Dołączył: 10 Gru 2011 Posty: 13 Skąd jesteś (miejscowość / region): woj. Śląskie Posiadane auto: Opel Astra G 1.7 DTI, Toyota Corolla 1.8 Hybrid, Suzuki Swift 1.3
Jako pierwsze trzeba sprawdzić przekaźnik wycieraczek, jest w dolnej części skrzynki bezpieczników, która znajduje się przy kolumnie kierownicy, to ten po prawej stronie, wyjąć, zdjąć obudowę, przeczyścić styki drobnym papierem ściernym, założyć obudowę, wyczyścić jeszcze styki zewnętrzne, są do tego odpowiednie kontakt spray-e, jeśli nie pomoże to szukać dalej.
(ten przekaźnik jest bezpośrednio powiązany z powrotem wycieraczek w położenie startowe)
