( Mercedes klasa S ) drżenie samochodu
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
mariusz81
Skąd jesteś (miejscowość / region): grodzisk maz.
Posiadane auto: mercedes, w 220, 3.2 cdi, 2003
Wysłany: Pią 12 Lis 2010, 13:48
drżenie samochodu
Witam. Koledzy, jako wierny fan marki mercedes pół roku temu sprawiłem sobie S klasę w 220 3.2.cdi z listopada 2002 r. i własciwie do tej pory generalnie było w porządku ( poza komunikatem SRS, i czasami włączającą się sygnalizacją świec żarowych), ale od miesiąca odczuwam dość silne drżenie samochodu na niskich obrotach - w granicach 800 -1000. i nie ma znaczenia czy silnik zimny, czy rozgrzany. To drżenie częściej jest niż go brak (odczuwalne jako wibracje). Najwyraźniej odczuwalne na tzw. luzie, ale przy dojeżdzaniu do świateł i zminiejszaniu się obrotów rówież jest odczuwalne. Zaznaczam, że nie ma to charakteru ciągłego. mogę go zgasić w trakcie wibracji, a za 10 min. odpalić i będzie spokój. Podnosiłem maskę w trakcie tych drżeń i na oko widać że silnikiem kolebie. ps. niema problemu z przyspiszaniem. prosze o pomoc i z góry dziękuję. Mariusz
Tomasz Damian
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kostrzyn
Posiadane auto: w210 e290
Wysłany: Pią 12 Lis 2010, 19:04
Poduszki
Wpływ na to mogą mieć poduszki pod silnikiem. Ale pewności nie ma. Najlepiej abyś podjechał do mechanika bo tak teoretyzować można długo a i tak niewiele to da.
Emiś
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk.(ok.Lubina|)
Piwa: 209/71
Wysłany: Pią 12 Lis 2010, 21:41
Re: ( Mercedes klasa S ) drżenie samochodu
kolego Tomasz Damian,czy Twoja reklama została uzgodniona z autoadminem ?
(zpa 1256585)
Tomasz Damian
Wysłany: Pią 12 Lis 2010, 21:46
To nie reklama tylko stopka. Jeżeli nie jest zabroniona to jest dozwolona. A ja jestem dumnym właścicielem mercedesa więc chciałbym móc się wypowiadać na forum a skoro to robię to chyba stopka nikomu nie przeszkadza. Nie jest to link sprzedażowy. Pozdrawiam.
mariusz81
Wysłany: Pią 12 Lis 2010, 22:14
Dziekuję kolego. Zgadzam się, ale wśród prowincjonalych mechaników trudno znaleźć profesjonalnego i rzetelnego. Byłem u jednego, ale jestem przekonany że gość nie ma pojęcia o temacie, naprawa w jego wykonaniu to eksperyment za duże pieniądze i obarczony olbrzymią szansą niepowodzenia. Właśnie auto przestawiałem i po odpaleniu wpadło w wyczuwalne wibracje, chociaż zostawiając go (3 godz. temu) było wszystko ok. Co by nie było Mercedes to marka nad którą się nie dyskutuje!!! Koledzy czekam jeszcze na jakieś sugestie - później będe je eliminował. dzięki i pozdrawaim.
pinio01
Skąd jesteś (miejscowość / region): legnica
Posiadane auto: w220 w211
Wysłany: Sro 17 Lis 2010, 23:23
czy faluja ci obroty silnika .przyczyn może byc wiele
mariusz81
Wysłany: Czw 18 Lis 2010, 10:32
Nie - obroty nie falują, a przynajmniej nie jest to wyczuwalne. chociaż gdy zapalę oświetlenie wewnetrzne samochodu to delikatnie widać, że "pulsuje" w rytm drgań smochodu. Może jest to związane z świecą żarową - ale raczej nie skoro po przejechaniu 200 km też potrafi drżeć. Dzięki za zainteresowanie. czekam na podpowiedzi
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Czw 18 Lis 2010, 10:55
A może masz coś nie tak z sprzęgłem. Trudno tak na odległość gdybać.
masakrator
Posiadane auto: mercedes s 400 cdi 2002
Wysłany: Czw 25 Lis 2010, 20:47
a zmieniles olej w skrzyni po zakupie autka????
mariusz81
Wysłany: Czw 25 Lis 2010, 20:59
Nie, nie zmieniałem w skrzyni biegów - tylko w silniku. Masakrator - myślisz że może to mieć znaczenie? Tak naprawdę to nie wiem kiedy był zmieniany tam olej i czy w ogóle był zmieniany....czekam na twoją opinię.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pią 26 Lis 2010, 00:10
Olej można sprawdzić po kolorze i zapachu wsadzając coś do rurki od skrzyni, olej powinien być w miarę przeźroczysty i nie śmierdzieć spalenizną nie może mieć też błyszczących opiłków powinien być też w miarę gęsty. Trzeba by też sprawdzić równomierność pracy silnika. Może też padać sprzęgło, ale tak bez diagnozy i posłuchania to może być średnio ze znalezieniem przyczyny.
masakrator
Wysłany: Pią 26 Lis 2010, 09:56
mialem ten sam problem po zakupie mojego mesia wymienilem olej w skrzyni i problem znikl pozatym pierwsza rzecza jaka powinienes zrobic po zakupie tego auta to nie tylko wymienic olej w silniku ale rowniez w skrzyni nie kazdy o tym wie a nawet spotkalem sie z tym ze w salonie mercedesa w krakowie powiedzieli mi ze oleju w skrzyni sie nie wymienia co jest bzdura..
mariusz81
Wysłany: Pią 26 Lis 2010, 22:38
masakrator - dzięki za informacje, ile wchodzi litrów do skrzyni i jak jest drogi? mam nadzieję że wyeliminujesz swój problem. ja jeszcze z tydzień, dwa - poeksperymentuje i poteoretyzuje a następnie oddam go do kliniki.
Ostatnio zmieniony przez mariusz81 dnia Pon 29 Lis 2010, 10:24, w całości zmieniany 1 raz
masakrator
Wysłany: Pią 26 Lis 2010, 23:24
jakies 5 litrow kup orginalny bo inny sie nie nadaje co do mojego meska to wibracje nie byly odczuwalne na postoju tylk opodczas jazdy na wolnych obrotach 1000-1200.......koszt okolo 300 zl
anylords
Posiadane auto: w220 3,2 2003
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 13 Mar 2011, 11:26
I jak się zakończyło z tym drżeniem?
Pozdr
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa S »
Opinie o samochodach Mercedes klasa S - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
MercedesC 180
16 000
1996r.
296 000 km
MercedesGLE 350
166 000
51 000 km
MercedesR 350
69 700
260 000 km
MercedesC 180
39 900
162 272 km
MercedesE 200
69 900
36 000 km
