Witajcie koledzy. Podaję rozwiązanie zagdaki z przed blisko roku.
W listopadzie zeszłego roku pisałem o drżeniu samochodu na niskich obrotach. W między czasie wymieniłem termostat bo maksymalna temperatura jaką uzyskiwał to 60 stopni, po czym okazało się że przy temperaturze powyżej 80 stopni drżenie ustępowało - i ten zabieg właściwie spowodował że zignorowałem te drgania pojawiające się zawsze po uruchomieniu silnika (drżała cała buda). Jednak w zeszłym tygodniu zaskoczyła mnie sytuacja kiedy nie mogłem odpalić samochodu i nie było znaczenia czy zimny czy ciepły silnik. Auto wylądowało u młodego, ambitnego mechanika, wyposażonego w dobre programy disgnostyczne. Diagnoza - 5 wtrysk uszkodzony. Nowy Boscha ok. 1800 zł, po kompletnej regeneracji 0k. 1100 zł., Fota po rabacie oferowała za ok. 1400 zł, - postawiłem na używany, częściowo zregenerowany przez warszawską firmę za ok. 400 zł. Efekt jest taki: samochód odpala własciwie za pierwszą iskrą i nie ma mowy o żadnych drganiach !!!!! pozdrawiam - nie traćcie cierpliwości do tych aut1!!!
Dołączył: 26 Lut 2011 Posty: 36 Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Posiadane auto: w220 3,2 2003
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 15 Paź 2011, 17:51
Re: ( Mercedes klasa S ) drżenie samochodu
Dokładnie, u mnie było to samo - drżenie auta na niskich obrotach.
Wymieniłem poduszki pod silnikiem - w ASO tak powiedzieli...
Po tym drżenie nadal,,, inny diagnosta mówi sprawdzę kalibrację wtrysków i...?
1 cylinder!!! - nowy wtrysk....
Wystarczy dobry elektro mechanik, elektronik, lub porządna i mądra diagnostyka na SD i wyjdzie wszystko. Jak ktoś nie wie do czego się przyczepić to raczej może liczyć tylko na szczęście . _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
czy faluja ci obroty silnika .przyczyn może byc wiele
W mojej "S"-ce falują podczas spokojnej jazdy na niskich obrotach (w zakresie 1500 - 1800 1/min). Wygląda to tak jakby silnik nie mógł się "zdecydować" czy pozostać w dalszym ciągu na tym biegu, czy zmienić bieg na wyższy?
Może ktoś podpowie coś na temat przyczyny tego zjawiska?
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
