Autor |
Wiadomość |
lukoz5
Dołączył: 17 Lis 2010 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rudy Posiadane auto: Mercedes Sprinter 316 CDI poj. 2685cm 2003r
Wysłany: Sro 17 Lis 2010, 13:06
Temat postu: Uszczelka pod głowicą Sprinter 316 |
witam was
mam pytanie ponieważ cieknie mi olej z pod głowicy, oczywiście do wymiany jest uszczelka. Ale moje pytanie polega na tym czy ciężko jest albo czy są jakieś sposoby na wyciągnięcie głowicy. Może ktoś by opisał jakie momenty dokręcania głowicy, w jakiej kolejności. i jakie trzeba uszczelki, Bardzo prosze o pomoc |
Powrót do góry |
Tolek61
Dołączył: 05 Lis 2010 Posty: 41 Skąd jesteś (miejscowość / region): Białystok Posiadane auto: Mercedes Sprinter 212 95r.; Mitsubishi Carisma DiD 2003r.; Nissan Pirmera P11 98r.; Honda Accord 2l 97r.
Wysłany: Sro 17 Lis 2010, 14:42
Temat postu: uszczelka pod glowica |
Witam. Jaka uszczelka to dokladnie nie wiem. Moga byc na niej wyciecia lub otworki, na samym brzegu i taka nalezy zalozyc . Moment dokr. srub to 60 Nm + dwa etapy po 90 stopni. Zaczynasz od 4-tej sruby od str rozrzadu i przeciwlegla to bedzie druga. Trzecia to po lewej str pierwszej, 4-ta naprzeciwlegla, 5-ta po prawej pierwszej 6-ta naprzeciw i.t.d.Trzeba to zrobic w 3-ech etapach .Oczywiscie przed montazem glowice nalezy splanowac |
Powrót do góry |
lukoz5
Wysłany: Sro 17 Lis 2010, 19:49
Temat postu: Re: ( Mercedes Sprinter ) Uszczelka pod głowicą Sprinter 316 |
a gdy wyciągne już głowice będą mi potrzebne jeszcze jakieś inne uszczelki oprócz tej z pod głowicy. zabardzo się na tym nie znam więc pytam |
Powrót do góry |
gabryiel
Dołączył: 04 Sie 2010 Posty: 1716 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kamieniec Ząbkowicki. Posiadane auto: marcedes w202 2,2cdi 2000rok golf 6 1,4 80 km.
Piwa: 123/9
Wysłany: Sro 17 Lis 2010, 22:09
Zapros do zabawy znajomego mechanika co cokolwiek kuma . Bo głowica to i uszczelka głowna ,pod dekiel klawiatury, pod kolektory ustawienie rozrządu. , oraz inne niespodzianki w postaci np ukręconej szpilki . Miłej zabawy. _________________ To, czego szukasz, znajdziesz w ostatnim spośród możliwych miejsc |
Powrót do góry |
jary
Dołączył: 30 Mar 2009 Posty: 103 Skąd jesteś (miejscowość / region): olsztyn-warmia Posiadane auto: MB 308,315cdi
Piwa: 5/1
Wysłany: Pon 29 Lis 2010, 20:02
Kolego oprocz planowania gl wszystkich uszczelek jak podpowiada Kolega wyzej na 95% polecam jeszcze komplet szpilek stara mozesz przy dokrecaniu glowicy jak nie masz doswiadczenia urwac bez uzycia wiekszej sily po prostu aby nie narobic sobie kosztow i roboty to trzeba wszystko wymienic i jednak polecilbym miec kogos kto sie na tym zna bo nie da sie zaoszczedzic na prowizorce a nerwow tez szkoda jak dobrze zrobisz to 300 tys musisz przekulac bez problemu |
Powrót do góry |
Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
Copyright © Profit 2003 - 2018 |
