( Mercedes Sprinter ) Silnik stopniowo zwalniał i zgasł Sprinter 316 CDI
wiktor18
Posiadane auto: Mercedes W164 3.0 CDI
Wysłany: Czw 18 Lis 2010, 19:27
Witam, dzisiaj przydarzyło mi sie coś nie miłego, miałem kurs w niedalekie strony, jechałem swoim sprinterem po trasie tak 100km/h i nagle zaczęło nim tak jakby lekko rzucać <silnikiem> zaczął słabną wiec szybko zjechalem na pobliska stacje paliw odtowrzyłem maske i silnik pracował choć bardzo brzydko tak coś stukało ale nie kopcił jakoś na czarno czy cos, moze troszke tam było widać dymka, i po chwili motor stopniowo zwalniał i sam zgasł. Sprobowalem go odpalić po chwili ale rozrusznik ani rusz i tak jest do teraz (cos sie zablokowało, urwało). Czy ktoś może mi powiedzieć co stało się mojemu silnikowi ? Może komuś zdarzyła się podobna przygoda.
Sprinter 316 CDI
przebieg 300tys km
rok 2000
Z góry dzięki.
emilek
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmia-mazury
Posiadane auto: opel omega b 2,0 8v benzyna, peugot 307,2.0 benzyna, Skuter Piaggio i Romet
Piwa: 42/43
Wysłany: Czw 18 Lis 2010, 19:39
Re: ( Mercedes Sprinter ) Silnik stopniowo zwalniał i zgasł Sprinter 316 CDI
Zmień podkładki pod wtryskami
http://otobiznes.pl/cs2450-serwis-skuterow
'ZPA'
wiktor18
Wysłany: Czw 18 Lis 2010, 19:51
Podkładki pod wtryskami ? Miałem juz przygody z wtryskami to zazwyczaj mialem ciężko z odpaleniem no i świeciło mi się EDC a teraz to się stało nagle podczas jazdy nic się nie zapaliło a co jest najgorsze ROZRUSZNIK NIE CHCE SIĘ TERAZ RUSZYĆ tak jakby ten silnik coś zablokowało. (słychać tylko takie "cyk" jak rozrusznik chce ruszyć i koniec)
emilek
Piwa: 42/43
Wysłany: Czw 18 Lis 2010, 19:57
Sprawdź czy wał korbowy się kręci, bo może masz zatarty motor.
'ZPA'
wiktor18
Wysłany: Czw 18 Lis 2010, 20:07
Własnie o zatarciu motoru myślałem, ale jaka może być tego przyczyna skoro jest w nim olej i wszystko grało i nagle się zepsuło podczas jazdy ?
(to oznaczałoby wymianę całego motoru czy da się to jakoś naprawić)
A wogole jak sprawdzić czy kręci się wał korbowy ?
Tolek61
Posiadane auto: Mercedes Sprinter 212 95r.; Mitsubishi Carisma DiD 2003r.; Nissan Pirmera P11 98r.; Honda Accord 2l 97r.
Wysłany: Czw 18 Lis 2010, 20:30
silnik stopniowo
Witam. Masz problem. Prawdopodobnie padła pompa olejowa i z braku cisnienia oleju zatarł sie silnik. Naprawic silnik mozna. Szlif wału korbowego,cylindrow,nowe tłoki, panewki korbowodowe i głowne.Nie wiem czy ma to sens, moze lepiej kupic silnik uzywany.Pozdr
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Czw 18 Lis 2010, 21:13
Pierwsze to sprawdź czy wał korbowy można obrócić. Można wrzucić piątkę i spróbować przepchać auto, a można również założyć nasadkę z grzechotką na centralną śrubę koła pasowego wału korbowego i próbować obrócić. Wcześniej nie ma co gdybać - ale ja to czarno widzę...
Stan oleju sprawdziłeś? Może turbina wyżarła olej? Ale w takiej sytuacji powinna zaświecić się kontrolka poziomu
wiktor18
Wysłany: Czw 18 Lis 2010, 21:20
Ok jutro sprawdze ten wał korbowy. Stan oleju sprawdzalem jest taki jaki był czyli ponad połowa na bagnecie, własnie jakby trubo olej zjadło to by na pewno kontrolka zapaliła się, a chcialem dodać ze ta 316 wogole nie żarła mi oleju ani troszke, mam porównanie bo w 313 musze dolewać czasami literek co jakies 8000 tys km.
Mam pytanie, jeśli to wał się urwał to jaka może być tego przyczyna ?
I czy mogło się coś w środku tam w tych tłokach urwać jakoś i zatrzeć ten silnik ?
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Czw 18 Lis 2010, 23:10
Raczej takie przypadłości w tym modelu się nie zdarzały. Wiem, że chciałbyś coś wiedzieć jak najszybciej, ale poczekajmy przynajmniej na tą pierwszą diagnozę - kręci się czy nie?
atramet
Posiadane auto: 312
Wysłany: Pią 19 Lis 2010, 16:55
Kolego obserwowales moze teperature silnika??? moze go zagotowales???nawet gdyby pompa oleju zawiodla powinna sie zapalic kontrolka od cisnienia.
wiktor18
Wysłany: Pią 19 Lis 2010, 17:13
Próbowałem, nie da się go ruszyć ani w jedną ani w drugą strone. Zablokowany przez "coś"...
Obserwowalem temperature na pewno nie przekroczyła 85 stopni czyli tak jak zawsze, samochód jechał na pusto wiec nie było mu ciężko, stało się to normalnie na piątym biegu przy 100km/h.
Jakieś propozycje ?
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Pią 19 Lis 2010, 18:04
To auto nie ma kontrolki cinienia oleju.
Tolek61
Wysłany: Pią 19 Lis 2010, 19:10
sijnik stopniowo
Zatarte tłoki w cylindrach. Na lampkach w100% nie mozna polegac .W kazdej chwili moze przepalic sie zarowka albo pasc czujnik.Nawymyslali tych durackich udogodnien. Po co ? Zeby serwis miał dochod,to tez lest dochod producenta. Kiedys 30 lat temu czujnik cisnienia oleju był w postaci manometru i kierowca widział jakie ma cisnienie w silniku.Ladowanie akumulatora było przedstawione w postaci amperomierza, tez kierowca wiedział jakie ma ładowanie.A teraz ? ... lampki , czujniki? i nigdy nie wiadomo co padło,a jak oba naraz ,chciaz to małoprawdopodobne chociaz moze sie zdazyc.iI ktos powie ale te wszystkie "udogodnienia"słoza ochronie srodowiska.Ok. Ale co manometr albo woltomierz ma wspolnego ze srodowiskiem
Ostatnio zmieniony przez Tolek61 dnia Pią 19 Lis 2010, 19:13, w całości zmieniany 3 razy
wiktor18
Wysłany: Pią 19 Lis 2010, 20:02
Panowie nie kłóćmy się czy ten model ma czujnik ciśnienia oleju czy go nie ma (chociaz specjalnie sprawdzalem teraz na allegro i da się kupić coś takiego do tego modelu) i na pewno żadna kontrolka mi się nie zaświeciła. Pozatym wszystkim według mnie jeśli silnik by się zacierał - to fakt moze i by to tak brzmiało "takie stukanie" ale według mnie na pewno podskoczyła by temperatura tego silnika i to duzo a ona do samego momentu samoczynnego zgaszenia się była w normie bo specjalnie to zaobserwowałem.
atramet
Posiadane auto: 312
Wysłany: Pią 19 Lis 2010, 20:04
kolego Gerri czerwona lampka z oliwiarka ma zadanie informowac uzytkownika nie o braku oleju chopciaz jednoczesnie tez lecz przedewszystkim ja zalacza czujnik cisnieniowy ktury defakto wlacza ja gdy niema oleju a jednoczesnie brak cisnienia.CZujnik cisnienia a jak Ty twierdzisz poziomu oleju nie jest umieszczony w misy ol.tylko wiele wyzej to jak wedlug Ciebie ma wskazywac poziom oleju??ale wolal bym gdybys nie zabieral glosu bo przeciez TY twierdzisz ze 312 to CDI a na marginesie to nie lubisz sie spierac.pozdrawiam
Strona 1 z 3
MercedesGLC 220
124 900
95 000 km
MercedesCLK 200
29 900
2003r.
144 572 km
MercedesE 220
43 900
209 147 km
MercedesCitan
79 777
43 000 km
MercedesGLA 180
94 900
100 000 km
