Dołączył: 17 Paź 2010 Posty: 20 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław Posiadane auto: SPRINTER 211 SLK 2.0 K AUDI 80 B4
Wysłany: Czw 18 Lis 2010, 23:52
Re: ( Mercedes Sprinter ) regulacja linek
Mam problem z 1 biegiem (sprinter 211 2004r wyskakuje albo wchodzi z hukiem) doradzono mi żeby wyregulować linki na wstępie i ewentualnie dolać jakiegoś uszlachetniacza do oleju.
Wysłany: Pią 19 Lis 2010, 00:19
Zgrzytu nie ma !! W momencie kiedy puszczam pedał sprzęgła jest uderzenie nie dzieje się to za każdym razem! Jest wrażenie jak by bieg wskoczył ! Zdarza się ze wyskoczy ale jak przytrzymam lewarek czasami to nie wypada. (jest ....dolniecie takie że czasami wydaje mi się że ktoś wbił mi się w tył)
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4802 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Pią 19 Lis 2010, 01:59
tadek1509 napisał:
Napisał jasno ---- Jak wyregulowac
Może dla Ciebie jasne - bo dla mnie nie do końca.
Proces regulacji to zazwyczaj w pierwszym punkcie ustawienie całości w położeniach podstawowych, a następnie zmiana długości elementów regulacyjnych (linek lub dźwigni) Dlatego pytam - bo nie wiem, z czym jest problem. Przykładowo lewarek we wcześniejszym Sprinterze ma możliwość zablokowania w położeniu podstawowym - wtedy można właśnie przeprowadzić regulację linek.
Piwa: 409/28
Wysłany: Pią 19 Lis 2010, 23:02
Odczep linki na skrzyni i sprawdź, czy nie są zatarte. Czasami mogą powodować właśnie taki objaw jak trudne (niepełne) włączanie biegu. Nie musi być to, ale warto sprawdzić, bo to niedużo roboty.
Dołączył: 19 Mar 2007 Posty: 15 Skąd jesteś (miejscowość / region): Pomorze Zachodnie Posiadane auto: Chrysler Grand Voyager 2.5 CRD, 2003; Mercedes Sprinter, 313, 2.2 CDI, 2001
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 01 Gru 2019, 01:36
Właśnie jestem po wymianie kompletu linek zmieniających biegi (podobnie jak w samochodzie autora wątku uszkodzone zapięcie przy dźwigni zmiany biegów) i okazuje się, że teraz jest problem z wrzuceniem 5 - wchodzi, ale muszę jej szukać dalej na prawo - prawie poza zasięgiem lewarka, a tam gdzie była dotychczas często wskakuje trójka. Sądzę, że jedna z linek jest źle wyregulowana... - chyba jedną z nich trzeba lekko skrócić.. czy też jest jakiś sposób na ustawienie automatyczne?
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 09 Gru 2019, 17:23
Hmm... Mahomet i góra w znanej przypowieści
ale do rzeczy - przy wymianie linek mechanik coś tam kręcił przy cięgnach, znaczy regulował. Efekt był taki, że przy 110km/h wrzucając piątkę wskakiwała mi trójka - skrzyni omal nie wyrywało! W sieci żadnych konkretów nie znalazłem, a przypadłość jednak dość denerwująca. Wskoczyłem pod samochód, zlokalizowałem cięgna, rozpiąłem linki, ustawiłem w położenie środkowe (nie znalazłem innego sposobu jak za pomocą wajchy wychodzącej od cięgna góra-dół...?) następnie w kabinie zdjąłem osłonę lewarka, zablokowałem go trzpieniem wsuwając w otwór dźwigni i obudowy (widać bez problemu gdzie!) następnie pod samochodem znowu zapiąłem linki (takie delikatne plastikowe zabezpieczenia na wejściu linki w wodzik) i odblokowałem dźwignię. Może miałem szczęście, może mi się udało, ale nie wiedząc dokładnie co i po co robię udało się!!! Wszystkie biegi chodzą jak należy i wchodzą we właściwych położeniach. Lewarek nawet wraca samoczynnie w położenie neutralne (od czego zdążyłem się odzwyczaić! Pozdrawiam wszystkich mechaników.
