( Mercedes klasa A i Vaneo ) w 168 1.4 dziwne tarcie na wolnych obrotach pomocy
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe
carlson2006
Skąd jesteś (miejscowość / region): torun
Posiadane auto: a 140
Wysłany: Nie 21 Lis 2010, 09:57
Dzwięk jest taki jakby coś tarło po stronie rozrządu.Tarcie zanika czasami na ciepłym czasami na zimnym silniku.Była juz rozbierana góra silnika wszystko jest ok.Mechanik postawił na pompe oleju a wiadomo ze wymiana pompy w tym silniku wiąże sie z opuszczeniem silnika więc z kosztami.Może ma ktoś jakies pomysły albo zna dobrego mechanika z okolic torunia
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Nie 21 Lis 2010, 10:38
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) w 168 1.4 dziwne tarcie na wolnych obrotach pomocy
proponowałbym sprawdzić ciśnienie oleju, a następne wymienić olej na trochę gęstszy i sprawdzić reakcje silnika, na pewno wyjdzie dużo taniej, i będzie wiadomo czy to wina jest po stronie oleju. Stawiałbym też osobiście na napinacz rozrządu albo na jeden ze ślizgów łańcucha.
carlson2006
Wysłany: Nie 21 Lis 2010, 10:57
zmieniałem olej na gęstszy minimalna poprawa jest tarcie stało się bardziej miekkie rozrząd jest ok napinacz sprawdzony.Mechanik twierdzi ze gdyby to był rozrząd tarcie było by nieregularne.Może ma ktoś doświadczenie związane z odkręcaniem miski olejowej czy napewno trzeba opuszczać silnik
zoltarjutrosin
Skąd jesteś (miejscowość / region): WIELKOPOLSKA
Posiadane auto: E I A
Wysłany: Pią 07 Sty 2011, 16:03
dziwny swist w okolicach rozrzadu 1,4 benzyna
Mam problem proszę oglądnąc ten filmik http://www.youtube.com/watch?v=0od97NBdfkE&feature=related -moja a klasa chodzi tak jak na filmiku prosze o pomoc co nalezy zrobić lub wymienić zeby było normalnie moge zadzwonic
-podobno to slizg
javascript:emoticon('Sad')
Sad Sad Sad Sad Sad Sad
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Nie 09 Sty 2011, 14:50
Najpierw można ściągnąć pasek klinowy i sprawdzić czy szum jest dalej. Czy pod autem są wszystkie podłogi plastikowe?
zoltarjutrosin
Wysłany: Wto 11 Sty 2011, 12:45
dziwne tarcie
zadzwonilem na w/w numer miły pan stwierdził napinacz łańcucha lub ślizgi łańcucha -zamówiłem napinacz wymienie to napisze co dalej pozdrawam wszystkich
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Wto 11 Sty 2011, 20:41
No tylko dostęp do niego nie jest zbyt prosty. Nie wykluczone że będzie trzeba opuszczać silnik do operacji z łańcuchem.
zoltarjutrosin
Wysłany: Pią 14 Sty 2011, 20:39
Napinacz wymieniłem na inny szum w okolicy łańcucha dalej slychać jestem nie pocieszony ---co robić? wyciągać silnik i wymieniać slizgi na łancuchu czy może go sprzedac i szukać drugiego doradzie coś dzięki pozdrawiam!!
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pon 17 Sty 2011, 09:03
Bez usłyszenia tego dźwięku to będzie niełatwo. Możemy tak sobie wymieniać różne rzeczy, aż trafimy na tą zepsutą.
Mam tylko pytanie, że po zdjęciu paska klinowego dźwięk jest ten sam?
zoltarjutrosin
Wysłany: Pon 17 Sty 2011, 12:06
Pasek sciagałem dzwiek jest ten sam czyli pasek,rolki ,alternator,pompa wodna odpadają .Tu daje jeszcze raz filmik ---tak mój silnik chodzi http://www.youtube.com/watch?v=0od97NBdfkE&feature=related
pozdrawiam Robert
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Wto 18 Sty 2011, 08:54
No to na filmiku pokazał Pan jak to zrobić, tylko szkoda że po niemiecku. Ale ja to bym poszedł na całość i wyją silnik i sprawdził panewki.
zoltarjutrosin
Wysłany: Wto 18 Sty 2011, 15:56
Na tym filmiku niemiec coś rozebrał coś zrobił ale właśnie nie wiem co, to bym chcial wiedzieć?
dzięki za zainteresowanie
pozdrawiam
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sro 19 Sty 2011, 08:58
Na 100% zdjął pokrywę zaworów. Niestety mój niemiecki jest słaby. Jest tam coś o wałku rozrządu, nie wiem czy wymienia czy szlifuje. Trzeba by sprawdzić luzy na panewkach, najlepiej wszystkich. Powodzenia.
zoltarjutrosin
Wysłany: Sro 19 Sty 2011, 11:37
Na pewno jest ktoś kto robił tę dolegliwość , troche nie mam warunków na wyciąganie silnika ale mocno się zastanawiam---na pewno napisze jak sie to dalej potoczyło
pozdrawiam Sad
LESTAT
Skąd jesteś (miejscowość / region): GŁOGÓW
Posiadane auto: Citroen C4GP 2007r 2.0+LPG
Wysłany: Sob 22 Sty 2011, 09:17
TŁUMACZENIE CAŁEGO FILMIKU YUO TUBE
MAM DOKŁADNIE TO SAMO. ALE W A160 POPROSIŁEM SZWAGRA O PRZETŁUMACZENIE.
"Wszystkie informacje zostały podane zgodnie z posiadaną wiedzą i sumieniem. W przypadku wątpliwości lub niezgodności proszę stosować się do zaleceń profesjonalnego mechanika. Autor nie odpowiada za możliwe powstałe szkody.
Mercedes A140 W168 hałasuje na jałowym biegu, pulsujące WUP, WUP przy zwiększaniu obrotów zamienia się w grzechotanie/brzęczenie.
Mechanik mówi: Sytuacja wyjściowa coś hałasuje.
Demontaż. 1. filtr powietrza wyciągnąć. Filtr może być zdjęty jako całość. 3 śruby miernika przepływu powietrza wykręcić. Zdjąć.
Mechanik mówi: Zdjęcie śrub 3 minuty.
2 wtyczki na odwrotnej stronie elektrycznego modułu sterującego usunąć. Elektryczny moduł sterujący odłączyć od mostu ssącego (grubszy wąż). Cieńszy wąż z pokrywy zaworów odłączyć. Najpierw zacisk otworzyć.
Mechanik mówi: Zdjęcie śrub 2-3 minuty. Potem 30 minut montaż...
Most ssący zdemontować. Koniecznie nakrętki TORX na zewnątrz i wewnątrz.
Ponieważ jest trudny dostęp użyć ¼ calowej zapadki z przedłużką i odpowiednim przegubem.
Pokrywę zaworów odkręcić. Do tego śruby z nakrętką TORX E10 odkręcić. Średnica zewnętrzna nakrętki nie może być większa niż 20 mm. Przedłużka jest niezbędna.
Mechanik mówi: Zdjęcie pokrywy zaworów 20 minut.
Zdemontować świece zapłonowe, aby silnik bez kompresji i bez oporów mógł się obracać.
Mechanik mówi: Demontaż świec 10-15 minut. (…) Zakryć silnik, żeby się nie zabrudził.
Czekamy teraz na rezultaty operacji.
Widzę, że problem pochodzi od napinacza łańcucha. To może wyrównać wyłącznie wydłużenie.
Nierównomierne zużycie przy rozrządzie, albo nierówne wydłużenie łańcucha. Nie może się wyrównać, bo nie ustępuje.
Z tego wynika, że system sam ciągle dokręca, naciąga rozrząd za mocno w jego długości, co prowadzi do wyjącego hałasu, czego ostateczną konsekwencją jest ekstremalne ciągłe rozciąganie.
I prowadzi przy zignorowaniu do pęknięcia łańcucha i awarii silnika.
4500 euro lub więcej za wymianę zapłaci właściciel auta. Ja mogę już wykryć usterkę na łańcuchu."
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
MercedesVito
155 900
87 000 km
MercedesS 55 AMG
2001r.
163 291 km
MercedesE 200
69 900
36 000 km
MercedesC 180
41 990
156 000 km
MercedesC 43 AMG
154 900
126 826 km
