( Mercedes 207 ) Koło zamachowe
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 207 ) Porady, problemy techniczne
wlodeek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łęczyca
Posiadane auto: Mercedes 207D 2,4
Wysłany: Nie 21 Lis 2010, 12:02
Koło zamachowe
Witam serdecznie ,mam taki problem - prawdopodobnie mam w jednym miejscu wydarty wieniec na kole i często ustawia się tak że rozrusznik kręci
,,na sucho''i nie mogę odpalić.Moje pytanie do forumowiczów to ,czy mogę wymienić koło zamachowe na inne z innego silnika o tej samej pojemności,czy muszę przekładać wieniec na kole na drugą stronę ,bo musi być to samo koło.
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Nie 21 Lis 2010, 12:30
Koło zamachowe
Skąd przekonanie ze wieniec jest uszkodzony. Najczesciej to wina przedniej tulejki rozrusznika przy kole zebatym. Koło wyważone jest razem z wiencem.
Ostatnio zmieniony przez gabryiel dnia Pon 22 Lis 2010, 18:18, w całości zmieniany 2 razy
wlodeek
Wysłany: Nie 21 Lis 2010, 13:51
Re: ( Mercedes 207 ) Koło zamachowe
Nie może to być będix bo założyłem nowy rozrusznik i reklamując go w ciągu miesiąca wymieniane były dwa będxy.Kręci dobrze 20 razy po kolei i jest dobrze a po jakim czasie znow nie kręci wałem ,po odpaleniu na popych
i zgaszeniu znów normalnie odpala.
wlodeek
Wysłany: Nie 21 Lis 2010, 18:37
Ponawiam swoje pytanie ,czy mogę założyć koło z wieńcem z innego silnika,
bo słyszałem opinie,że koła są wyważane wraz z wałem.
Dziękuję za odpowiedzi.
Gulasz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk
Posiadane auto: mercedes.vw chrysler.vw
Wysłany: Wto 23 Lis 2010, 07:32
Ja nie masz innego wyjscia to wymieniaj . Ja natomiast sprawwdzilbym jeszcze raz rozrusznik ,i dokladnie kolo .Jak jest mocno zmeczone to w czterech miejscach bedziesz mial podciete zeby.Osobiscie proponuje zdjac wiemiec i przesunac go o polowe odleglosci jaka znajduje sie pomiedzy zmeczonymi zebami .Zaraz zaczna wszyscy krzyczec o temacie wywazania .Jest to zupelnie nie istotne w twoim wypadku bo jak widzisz wieniec masz zmordowany a wal nie pekl i panewki nie wypadly
skype status
wlodeek
Wysłany: Wto 23 Lis 2010, 09:40
Okazało się ,że wieniec na kole był tak luźny ,że po prostu rozrusznik kręcił czasem samym wieńcem i taka była przyczyna.Teraz pozostaje kwestia umocowania wieńca bo dokupione koło z innego silnika o tej samej pojemności minimalnie jest większe i ma inny nr katalogowy niż moje.
Dziękuję za podpowiedzi i sugestie.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 207 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Opinie o samochodach Mercedes 207 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes 207 ) Porady, problemy techniczne
MercedesGLE 350
166 000
51 000 km
MercedesA 160
12 900
290 100 km
MercedesA 180
12 800
267 500 km
MercedesGLC 250
145 900
95 000 km
MercedesC 180
18 000
1996r.
296 000 km
