( Mercedes klasa A i Vaneo ) A160CDI (W169 2005) problem wspomaganie proszę o pomoc
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie.
salexander
Posiadane auto: E400d
Piwa: 6/2
Wysłany: Czw 25 Lis 2010, 17:01
Pojazd jak w temacie - od kilku dni żona ma problem z wspomaganiem kierownicy. Objawy są następujące. Zimny silnik - raz jest raz nie ma - przy kręceniu kołem kierownicy, po rozgrzaniu jest słabsze ale działa.
Zdarza się też tak że "przeksakuje" tzn przy kręceniu w jedną stronę w jednym momemncie czuć opór jakby bez aby za ułamek sekundy było wspomaganie i tak wkoło.
Od wczoraj nie ma wogóle.
W związku z tym mam dwa pytania:
1. Jaka może być tego przyczyna (obstawiam silnik elektryczny wspomagania)
2. Czy znacie jakiegoś fachowca z Tarnowa lub okolic kto może to zdiagnozować ?
culmen
Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj.pom. CCH....
Posiadane auto: A 140; 1998
Piwa: 32/2
Wysłany: Czw 25 Lis 2010, 18:26
Re: A160CDI (W169 2005) problem wspomaganie proszę o pomoc
Wygląda na to że brakuje dobrej masy w układzie elektroniki wspomagania kierownicy. Może wystarczy przeczyścić i dobrze dokręcić miejsce styku masy a problemy znikną.
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Czw 25 Lis 2010, 20:40
Witam również. Raczej bym nie stawiał na silnik. Jak jest z ładowaniem?
W poprzednim modelu (168) wystarczał chwilowy zanik ładowania, żeby wspomaganie się straciło. W 169 nie mam na tyle doświadczenia, ale ładowanie możesz sprawdzić.
salexander
Piwa: 6/2
Wysłany: Pon 13 Gru 2010, 21:02
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) A160CDI (W169 2005) problem wspomaganie proszę o pomoc
Dla potomnych - w samochodzie przyczyną niesprawnego układu kierowniczego (zaniki wspomagania) był sterownik elektrycznej pompy wspomagania kierownicy - taki błąd pokazywał komputer.
Dzisiaj auto poszło do fachury. Daje gwarancji około roku na swoją robociznę. Koszt z wymontowaniem i zamontowaniem ponownym pompy i sterownika to około 400PLN. Czas trwania 2 dni robocze
zbyros
Posiadane auto: W 245 B Klasa
Wysłany: Wto 19 Kwi 2011, 22:14
elektryczne połączenia - te objawy to właśnie to
Przekładnia taka sama jak w B klasie którą mam. Objawy takie same. Zauważyłem że podczas mycia karcherem komory silnika ( zdjęte osłony silnika i straszny syf w całej komorze) te dolegliwości zniknęły. Czyli sprawy prądowe. Podpytałem w servisie MB w Gdańsku - częste usterki układu kierowniczego związane z prądem w napędzie pompy wspomagania. Znając MB trzeba poprawić sprawdzić i poprawić masę lub obejrzeć przewody - mogą być przetarte i jak dostają wilgoci to głupieją lub odwrotnie są już zasniedziałe i po wyschnięciu głupieją. Fajna zabawa Smile
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sro 20 Kwi 2011, 07:53
Powiem że bardzo niedrogo sobie policzył w ASO to by było pewnie ze 2 tauzeny.
drwmac
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sanok
Posiadane auto: MERCEDES A 169 Fiat Seicento 1.1 z LPG
Piwa: 0/5
Wysłany: Pią 13 Sty 2017, 12:12
Mam podobny problem - a w169 180cdi
Witam problem to skaczące wspomaganie jest niema sprawdziłem masę jest ok na komputerze wskoczył błąd łączności szyny modułu może ktoś pomoże co to oznacza dzięki
Robsonic
Skąd jesteś (miejscowość / region): Darmstadt /Hessen
Posiadane auto: Mercedes Vaneo 1.6 2004
Wysłany: Sro 13 Wrz 2017, 00:01
Wspomaganie nie działa, vaneo 16
Witam kolegów, również chciałbym się podpiąć do wątku, być może ktoś zna rozwiązanie tego problemu, a mianowicie: kupiłem okazyjnie MB Vaneo 16 z 2004, z niedziałającym wspomaganiem, o czym sprzedawca poinformował,tak więc po przeprowadzeniu autka do garażu niezwłocznie zająłem się naprawą no i tu się zaczyna, czym dalej w las tym więcej drzew jak to mówią. Zacząłem od sprawdzenia poziomu płynu, potem kable a dokładnie złącze pod zbiornikiem płynu spryskiwaczy, potem podłączenie masy, wszystko ok, następnie poszedł w ruch miernik napięcia, okazało się że prąd płynie, na stałym plusie(grubszy czerwony kabel) prąd jest, po odpaleniu silnika, na cienkim niebieskim kabelku prąd również jest(14,5V),ładowanie z alternatora również sprawdzone, jest idealne. Postanowiłem wyciągnąć pompę i się jej przyjrzeć, po zdjęciu pokrywy sterownika okazywało się że nie ma śladów wskazujących na jakiekolwiek uszkodzenia, wygląda jak nowa, wszystko suche i czyste. Postanowiłem więc podłączyć pompę na krótko do akumulatora i ku mojemu zdziwieniu pompa zadziałała i tak kilka razy żeby się upewnić. No i to teraz zbiło mnie z tropu, gdzie może być problem w tym przypadku, że pompa się nie załącza? Ma ktoś jakieś pomysły? Czy ktoś wie gdzie w Vaneo jest bezpiecznik 47 od wspomagania? Bo w skrzynce w podłodze od strony pasażera jest tylko 45 jako ostani. Z racji tego że prąd do pompy płynie wykluczam bezpiecznik ale chciałbym wiedzieć w razie czego gdzie go szukać. To tyle na razie w temacie, dzisiaj będę walczył dalej z tym problemem
Bez gwiazdy nie ma jazdy!
Robsonic
Wysłany: Sro 13 Wrz 2017, 00:06
Właśnie zakończyłem na dziś walkę ze wspomaganiem z częściowym sukcesem, co prawda dalej nie działa ale pojawiło się światełko w tunelu. Po ponownym zamontowaniu pompy, cały układ zalałem świeżym olejem, wypompowujac całkowicie stary, wszystkie połączenia kabli prądowych i masy wyczyszczone i poskręcane jak należy. Po odpaleniu silnika pompa zadziałała ale ciśnienia wystarcza zaledwie na jeden obrót kierownicą. Przed moją ingerencją pompa nie dawał w ogóle znaków życia. Moim zdaniem pompa nie daje wystarczającego ciśnienia do układu, być może łopatki wirnika są na tyle zużyte że nie wyrabiają przy większym obciążeniu, także moim następnym krokiem będzie wymiana pompy na używkę, o wynikach będę informował na bieżąco
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pon 23 Paź 2017, 22:10
to będzie najlepsze wyjście.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
MercedesS 350
82 990
211 398 km
MercedesGLE 250
139 900
120 000 km
MercedesE 220
23 000
209 000 km
MercedesA 150
12 490
166 333 km
MercedesB 180
28 600
167 003 km
