( Mercedes klasa SLK ) Zawór ciśnienia paliwa
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
Muchotrepek
Posiadane auto: SLK
Wysłany: Wto 30 Lis 2010, 14:14
Czy w silnikach benzynowych jest coś takiego jak zawór ciśnienia paliwa. W mam problemy z odpalaniem ktore sa wynikiem chyba braku cisnienia paliwa. Wymienilem pompe, odpowietrzony został uklad paliwowy dodatkowo zamontowano zaworek ktory ma blokowac paliwo przez powrotem do baku (na na wszelki wypadek), nowe przewody i swiece. Test komputera.
Problem nie znikl samochod odpala gdy stoi 'z górki' i po zgaszeniu go przekrece zapłon tak aby pompa podpompowała paliwo. Cisnienei paliwa ok 4 Bary.
Brak mi juz pomysłow. ;/
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Wto 30 Lis 2010, 18:55
Re: ( Mercedes klasa SLK ) Zawór ciśnienia paliwa
Są mi znane 2 systemy regulacji ciśnienia paliwa, zawór przelewowy w pompie paliwa w baku, i zawór przelewowy na listwie wtryskowej przy silniku. Wtedy od listwy wtryskowej idzie przelew, dodatkowy wężyk od listwy do baku, którym wraca nadmiar nie wykorzystanego paliwa. W tym drugim wypadku ciśnienie trzeba mierzyć manometrem zaopatrzonym w trójnik bo założenie wężyka od pompy wykazuje tylko ciśnienie jakie daje pompa, a nie jakie trzyma zawór przelewowy . Nie wiem jaki masz system i jak mierzyłeś ciśnienie, ale podana wartość powinna być dobra. Proponuję jeszcze sprawdzić, czy jak samochód stoi normalnie to pompa nie pcha powietrza razem z paliwem (bąbelki) co by świadczyło o jakiejś nieszczelności w zbiorniku. Jeżeli chciałbyś pisać dalej to napisz jak wygląda jazda po zapaleniu, czy silnik pod obciążeniem na wyższych obrotach się nie dławi.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sro 01 Gru 2010, 01:01
Na wszelki wpadek, to takie zaworki zwrotne montowane są w starych dieslach gdzie pompa już nie ma siły zassać paliwa i nie można dopuścić do jego cofania. Nie słyszałem żeby ktoś montował coś takiego do benzyny. Może to tylko spowodować zmniejszenie przepływu paliwa, bo ciśnienie to nie wszystko.
Muchotrepek
Posiadane auto: SLK
Wysłany: Pią 03 Gru 2010, 19:29
Zaworek który wmontowaliśmy został wyjety (miałeś racje co do zmniejszenia cisnienia paliwa), dzis daje cały układ paliwowoy do wyczyszczenia, zmieniam podkładki i sprawdzam szczelnośc, zobaczymy co bedzie za kilka dni.
Samochod po zapaleniu zachowuje sie idealnie, nie faluja obroty. Gdy odpaili obroty stoja na 9k po zagrzniu zmniejszajac sie do 7k czyli ksiazkowo. Jesli chodzi o jazde to jak juz zapali, jest idealnie.
Jedyne co zaobserwowalem to fakt, gdzy ma biegi na P (automat), działa chyba układ recyrkllucji paliwa (czy oparow paliwa) i pompuje cos przez zawór MOT, moznawyczuc co jakies 20s jest takie malutkie, drzenie silnika (szarpniecie). Aby je wyczuc trzeba siedziec na fotelu i czuć to tyłkiem inaczej sie tego ie zobaczy. Gdy samochod jest na D i stoi czy jedzie nic nie szarpie (ale nie pracuje wtedy ten ukłąd recyrkulacji paliwa)
Muchotrepek
Posiadane auto: SLK
Wysłany: Pon 20 Gru 2010, 19:55
Po 2 tygodniach pisze ponownie:
Wymieniłem znów pompe paliwa, preczysliłem cały układ paliwa, wymienilem filtr weglowy i znow wyczyszczono mi bak. Robilismy testy wynik wyglada tak:
Paliwo jest, iskra jest a nie pali Wink Mysle ze mozemy wykluczyc kwestie dopływu paliwa wszystko zostało dokładnie sprawdzone i przetestowane.
Ostatnio nie chciał mi odpalic i pomogl dopiero restart komputera. Po restarcie odpalil za pierwszym razem.
Wpadlem na pomysl ze mozet to czujniek temperatury silnika jest wadliwy i ciagle pokazuje temperature nagrzanego silnika nawet gdy jest zimy. Ale samochod po odpaleniu pracuje na wyzszych obrotach a gdy sie chwile nagrzeje zmniejsza je Wiec chyba czujnik temperatury jest ok ?
Czy mzoliwe jest ze samochod nie chce odpalać przez sonde lambda?
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Czw 23 Gru 2010, 09:21
Sygnał z lambady brany jest pod uwagę po tym jak się nagrzeje trochę czyli jakieś minuta dwie po odpaleniu. Jeżeli iskra jest i paliwo jest to może ciśnienia nie ma? a jak się świecę wykręci to jest mokra? bo może za dużo ma paliwa, w sensie czas wtrysku za długi? Po podłączeniu manometru do paliwa, jak się włączy zapłon pompa pompuje do tych 4 barów, potem wyłączyć zapłon i jak szybko schodzi ciśnienie? powinno schodzić bardzo powoli.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa SLK »
Opinie o samochodach Mercedes klasa SLK - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
MercedesB 150
27 000
200 000 km
MercedesVito
155 900
87 000 km
MercedesE 220
43 900
209 147 km
MercedesB 180
105 990
39 000 km
MercedesGLC 200
143 820
49 000 km
