( Mercedes Vito ) VITO 112 2.2 CDI słabo grzeje
Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5  Następny
GRUBYTIM
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chodzież
Posiadane auto: RENAULT
Wysłany: Sob 11 Gru 2010, 12:56
Samochód na trasie grzał tylko do 60 stopni, na postoju do 85 stopni. po wymianie termostatu nic się nie zmieniło, chciałem wykluczyć usterkę nowego termostatu i wymieniłem go jeszcze raz ale jest bez zmian.
Proszę o jakąś podpowiedź.
broniu72
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świnoujście
Posiadane auto: Vito 108D i S220 3,2CDI
Piwa: 10/0
Wysłany: Nie 12 Gru 2010, 00:07
Re: ( Mercedes Vito ) VITO 112 2.2 CDI słabo grzeje
włącz dogrzewacz przycisk miedzy klimą a rest
nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi.
GRUBYTIM
Wysłany: Wto 14 Gru 2010, 21:43
Dziękuję za pomoc!!!
Po włączeniu dogrzewacza auto zaczęło nabierać temperatury w czasie jazdy bez uprzedniego gazowania na postoju.
Jednak temperatura nie chce iść wyżej jak 80 stopni.
Czy ten patent z dogrzewaczem to jest normalne przy tych modelach, czy jest coś nie tak z układem chłodzenia?
broniu72
Piwa: 10/0
Wysłany: Sro 15 Gru 2010, 08:22
80 stopni to jest prawidłowa temperatura i do tego właśnie służy dogrzewacz wszystko jest OK
JOHNNY6666
Posiadane auto: Mercedes Vito 112 CDI 2000
Piwa: 0/6
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 22:42
Witam grono ekspertów , mam pytanie dotyczącę dogrzewania , mianowicie v-ka grzeje się lekko ponad 40 stopni . Nawet gdy jest włączona funkcja dogrzewania , wskazówka z ledwością wspina się w granice 50 stopni. Może być problem z termostatem czy może głębiej szukać ??? Z góry dzięki za pomoc ... Pozdrawiam
broniu72
Piwa: 10/0
Wysłany: Pią 17 Gru 2010, 20:09
najpierw sprawdź termostat może nie zamyka albo czujnik temperatury
może tez być uszkodzone webasto dlatego nie działa dogrzewacz
JOHNNY6666
Piwa: 0/6
Wysłany: Sob 18 Gru 2010, 19:26
Broniu a tak pi raz drzwi gdzie szukać termostatu i czujnika tamperatury, może jakieś foto masz dostępne , bądz ktoś z pozostałych kolegów ... ??
broniu72
Piwa: 10/0
Wysłany: Sob 18 Gru 2010, 22:35
termostat znajduje się nad filtrem oleju a pod filtrem paliwa.
andej
Posiadane auto: vito 112cdi
Wysłany: Czw 23 Gru 2010, 21:21
mam podobny problem, wymieniłem już termostat z czujnikiem temperatury oraz płyn chłodzący. nie dało to oczekiwanego efektu.
Broniu piszesz o webasto.... nie mam webasto jako takiego! mam dogrzewanie czy o to chodziło? jak spradzić czy to wina tego?
nie dogrzewa mi samochodu wyżej niż 60 st a jak stanę gdzieś to jescze spada!
broniu72
Piwa: 10/0
Wysłany: Czw 23 Gru 2010, 22:25
to właśnie nie działa dogrzewacz
andej
Wysłany: Czw 23 Gru 2010, 23:52
gdzie szukać tego dogrzewacza? co może być przyczyną nie działania, co trzeba wymienić i na jakie koszta się szykować? jako co to szukać w częsciach?
z góry dziękuję za udzielone informację!
broniu72
Piwa: 10/0
Wysłany: Pią 24 Gru 2010, 08:13
dogrzewacz jest pod spodem mniej więcej między siedzeniami kierowcy i pasażera uszkodzona może być świeca(ok 350zł) ,palnik(ok 200zł) albo przekaźnik(ok 150zł)
poczytaj tu
http://mercedes.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=66050
gizbern7002
Skąd jesteś (miejscowość / region): Newcastle
Posiadane auto: Vauxhall Zafira Z19DTH 2008
Wysłany: Pon 27 Gru 2010, 15:04
Broniu72 w miarę się orientuje ale muszę wam to uściślić. We wszystkich Mercach CDI jest dogrzewacz silnika, co to jest: to jest najczęściej WEBASTO THERMO TOP które się samo załacza gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej 5-7 stopni cencjusza. Grzeje ono wodę w układzie chłodzenia do temperatury około 85 stopni i się samoczynnie wyłącza. Wiele samochodów ma ten sam problem bo kierowcy nawet nie wiedzą że taki dogrzewacz mają, z uwagi że jest on całkowicie automatyczny. Sami tego nie naprawicie. W europie są tylko trzy firmy co produkują ogrzewania Webasto Eberspacher Truma. Brak podróbek tylko orginały stąd te ceny. Jak ktoś chce namiar na dobrego fachowca to na GG (9313959)dam namiar.
ps. sam walczyłem z dogrzewaczem w mercedesie C 220CDI i znalazłem dobrego fachowca. Laughing
skype status
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Pon 27 Gru 2010, 15:30
Wcale nie we wszystkich - jest to najczęściej opcja za dopłatą. Poza tym nowe CDI mają już inaczej skonstruowany układ chłodzenia i dogrzewacz nie jest potrzebny.
Pomijam fakt, że oprócz ogrzewaczy spalinowych są również dogrzewacze elektryczne: jest to taka prostokątna, niewielka puszka w obiegu chłodzenia w którą wkręcone są świece żarowe. Taki patent właśnie podgrzewa płyn chłodzący. Wink
broniu72
Piwa: 10/0
Wysłany: Pon 27 Gru 2010, 19:04
gizbern7002 sęk w tym że my mamy ręczne załączanie jest przycisk na konsoli a co do temp. to sie zgadza poniżej 5st C
kolega Gerri ma rację nie każdy model ma dogrzewacz to jest luksus Laughing
Strona 1 z 5
MercedesC 220
38 500
239 000 km
MercedesC 180
39 900
162 272 km
MercedesGLC 300
139 990
139 077 km
MercedesA 170
7 900
123 000 km
MercedesE 220
174 900
97 000 km
