( Mercedes klasa CLK ) problem z otwarciem/zamknieciem szyby, clk 320, 99' w208
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa CLK ) Porady, problemy techniczne
gezzer_82
Skąd jesteś (miejscowość / region): londyn
Posiadane auto: mercedes clk 320 w208 99" mercedes c 220 cdi w203 05"
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 12:03
Mam problem z otworzeniem szyby; w pewnym momencie jak otworzylem troche szybe nie chciala sie podnies do gory jak chcialem zamknac. Byla tylko mozliwosc na dol, wiec zjechalem na dol i teraz ani do gory ani na dol.
Zdjalem tapicerke z drzwi. Mechanizm z kolem zebatym dziala normalnie gora/dol. Udalo mi sie domknac szybe poprzez pchniecie ku gorze, reka. Nie ma tam za bardzo dostepu zeby zobaczyc co sie stalo i wydaje mi sie ze ta blacha za ktora jest mechaniz do otwierania jest nie zdejmowalna. Czy wie ktos jak wyciaglac ten mechanizm zeby nie popsuc jeszcze bardziej?
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 12:14
Re: ( Mercedes klasa CLK ) problem z otwarciem/zamknieciem szyby, clk 320, 99' w208
Cześć
Czy jestes pewien, ze prąd dociera do silniczka? W gore i w dół ? Jezeli nie jestes pewien - to pomierz na kostce. Wystarczy kontrolka z zarowka.
gezzer_82
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 13:46
witam.
Jestem pewien, prad dochodzi do silniczka i kolo zebate tez dziala (pol kolo ???_) po nacisnieciu przycisku od otwierania widze ze kolo wykonuje ruch wedle wskazuwek zegara albo w przeciwna strone. Z tego co rozumiem na silniczku jest male kolo ktore wchodzi w tryby z tym polkolem? a szyba stoi w miejscu i mozno ja z latwoscia schowac w dol.
Jakies pomysly?
AUDI RS3
Posiadane auto: Audi S3 Sportback 2010r Black Edition 310 KM
Piwa: 36/1
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 15:26
uruchomić silnik, wciśnąć i trzymać guzik od podnoszenia szyby i trzymać go jeszcze 30 sekund -następnie opuśc szybę i trzymać guzik w pozycji podnoszenia 30 sekund dłużej niż się szyba podnosi-następnie to samo guzikiem od prawej szyby z lewego panelu sterowania a później powtórzyć na prawym panelu-w wielu przyadkach pomaga(jest to wkodowanie skrajnych pozycji)
Prad dochodzi tak?
silikonem przesmarowac prowadnice... tez to mialem kiedys
LEWOPASMOWYM POWOLNOJEŹDZCOM mówimy kategoryczne NIE Wink)
gezzer_82
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 17:42
Kodowanie tu nie jest problemem, mechanizm dziala, ale nie podnosi szyby. Przeczytaj uwaznie moj post. Co pcha szybe do gory? wiem ze sa dwie szyny i mechanizm z kolem zebatym. Rozbieralem drzwi juz kilka razy i wiem mniej wiecej jak to dziala! Ale tym razem nie mam pojecia bo nie widac czy tryby sa polaczone. Wg. mnie silnik zatrybia z tym polkolem, bo widac jak sie to rusza, ale szyba stoi w miejscu. Ktos wie jak to rozwiazac?
FiFi_Boss
Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowieckie/kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: CLK200 (136HP) W208 2000r.
Piwa: 44/4
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 19:39
Wygląda, że coś "fizycznie" blokuje. Może prowadnica zgięta albo coś się odłamało.
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Pią 17 Gru 2010, 02:15
No to już "prawie tradycyjnie" obrazek z EPC:
Strzałka wskazuje miejsce częstych uszkodzeń. Zauważ, że jedno ramię "nożyc" jest wytłoczone w jednym kawałku metalu, drugie składa się z dwóch części, połączonych ze sobą. Właśnie w tym miejscu lubi puścić - jednak wtedy półksiężyc połączony z jednym ramieniem próbuje poruszać szybą a nie może bo szyba się "kantuje"
Fiat 126
Skąd jesteś (miejscowość / region): Małopolskie/Nowy Targ
Posiadane auto: Mercedes Clk W208 2.0 Kompressor (192KM) 1998r
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 19 Gru 2010, 15:01
też miałem problem z podnoszeniem się szyb... okazało się... że zbyt mocno naciskałem przycisk...
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 19 Gru 2010, 16:05
I właśnie na tą dolegliwość pomaga programowanie. Przeprowadza się je jednak inaczej niż sposobem podanym powyżej.
Fiat 126
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 19 Gru 2010, 16:08
niepotrzebne było jakiekolwiek programowanie czy też naprawa, wystarczyło naciskać delikatnie i szyba chodziła za każdym razem, bo jak się wsłuchasz to przy naciskaniu delikatnie słychać jeden przeskok a przy mocniejszym dwa, i właśnie za każdym razem gdy nacisnę zbyt mocno to szyba nie chce się podnosić a gdy naciskam delikatnie to nie ma problemu
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 19 Gru 2010, 19:07
Nawet nie wiesz, co masz w aucie... Laughing
Przyciski mają w każdym kierunku dwa stopnie (co już zauważyłeś). Na pierwszym stopniu szyba przesuwa się tak długo, jak długo naciskasz przycisk. Jeżeli natomiast wciśniesz mocniej (na drugi stopień) - to szyba powinna automatycznie dojechać sama do końca (w dół lub w górę) Nawet bez naciskania na przycisk.
Po chwilowym rozłączeniu akumulatora ta funkcja nie działa, i dlatego trzeba zrobić proste programowanie.
Fiat 126
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 23 Gru 2010, 22:04
a mógłbyś opisać w jaki sposób dam radę to zrobić?
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Pią 24 Gru 2010, 20:11
Opiszę zalecenia producenta:
Jeżeli mamy do czynienia z układem "komfort" to każdy przełącznik ma dwa stopnie do góry i dwa w dół. Tak więc włączamy zapłon (silnik nie musi pracować) naciskamy na pierwszy stopień w dół, szyba zjeżdża do samego dołu, jak dojdzie do końca wtedy wciskamy klawisz mocniej (na drugi stopień) i przytrzymujemy 4 sekundy. Następnie jedziemy na pierwszym stopniu w górę, jak szyba dojdzie do samej góry wciskamy klawisz mocniej (na drugi stopień) i przytrzymujemy 4 sekundy.
Operację powtarzamy kolejno dla każdej szyby.
FiFi_Boss
Piwa: 44/4
Wysłany: Sob 25 Gru 2010, 01:38
Zróbcie sobie to z blokadą drzwi, powyżej bodajże 13km/h same się blokują. Fajna sprawa, nie wysadzą Was z auta ;p programuje się przyciskiem do blokowania drzwi t.j. szyby.
Szajba
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chełm
Posiadane auto: Mercedes Benz CLK 200 Automat Elegance 97
Wysłany: Pon 27 Gru 2010, 21:29
Miałem kiedyś taki sam problem, ale winą była ciasna uszczelka przy szybie. Wystarczyło trochę płynu do szyb żeby ja natłuścić i kilka razy w górę w dół i teraz chodzi idealnie. miałem tak w dwóch szybach.
Bez gwiazdy niema jazdy:D
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa CLK ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa CLK »
Opinie o samochodach Mercedes klasa CLK - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa CLK ) Porady, problemy techniczne
MercedesCL 55 AMG
129 999
183 000 km
MercedesB 180
38 900
244 178 km
MercedesB 150
105 000
46 000 km
zachodniopomorskie
MercedesGLS Klasa
322 000
86 000 km
MercedesGLA 220
87 900
63 000 km
