( Mercedes klasa A i Vaneo ) Dziwny dzwiek
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe
MarcinWroc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław / dolnośląskie
Posiadane auto: Fiat Grande Punto Dynamic z Blue&Me 1.4 8V (77KM) / 2009r. /
Piwa: 10/2
Wysłany: Wto 18 Sty 2011, 19:24
Re: Dziwny dzwiek
MAZI_KPK napisał:
Witam, mam takie male pytanko. Otoz gdy jest teraz nasza ukochana zima:) to w aucie mam dziwny dzwiek gdy go zapale i auto chodzi to jest takie trzeszczenie jakby jakies powietrze spod spodu trzeszczalo, w niczym to nie przeszkadza bo auto normalnie chodzi jezdzi, a gdy sie juz zagrzeje troche przejade dziwek sie traci. Jest to taki trudy do okreslenia dzwiek.. nie wiem jak to dokladniej napisac:) moze ktos mial podobna sytuacje:)
Witam serdecznie. Reaktywuję temat Cool
Moje auto to A170 CDI z klimą - mam identyczny problem jak kolega MAZI_KPK z tym, że problem taki pojawił się u mnie po nabiciu klimatyzacji. Wcześniej tego szeleszczenia/świszczenia/stukania pod prawym, przednim nadkolem (po stronie pasażera) nie miałem - było to około 2 miesięcy jak jeździłem z nie nabitą klimą bez środka chłodzącego.
Oczywiście to stukanie/szeleszczenie/stukanie występuje tylko po włączeniu samochodu po długim postoju (zimnego silnika po nocy), przy lekkim dodaniu gazu na zimnym silniku dźwięk ten zanika, po puszczeniu gazu z powrotem to samo. Wszystko to trwa dopóty dopóki auto się nie nagrzeje.
Co to może być ?
Arczi251
Posiadane auto: Peugeot 206, 01r. aktualnie A170 CDI automat 99r
Wysłany: Wto 18 Sty 2011, 23:18
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Dziwny dzwiek
Hej
Po mojej historii z spadnięciem paska i jego wymiany wraz z rolkami mam podobny problem. Rano gdy zapalam silnik słyszę dziwne dźwięki dobiegają one z miejsca opisanego przez Ciebie. po jakimś czasie ustępują, gdy wyłącze i włacze silnik już tego nie ma Shocked Przed awarią paska wieloklinowego i rolek takich dźwięków nie było po ich wymianie są Shocked Dżwięki przypominają niedokręcony drgający element, blachę czy coś w podobie Confused
Arczi251
Wysłany: Pią 21 Sty 2011, 09:38
Co o tym myslicie Question
sardzent
Posiadane auto: AMG S55
Piwa: 17/4
Wysłany: Pią 21 Sty 2011, 11:51
Panowie z calym szacunkiem ale caly czas drepczecie w kolku ...
jesli z tej okolicy to pierwszym krokiem powinno byc wjechanie na kanal, podnosnik i nasluchiwanie (od dolu lepszy dostep)
zdjac potem oslony
zdjac pasek i pomeczyc sie obracajac i sprawdzajac po kolei luz/drzenie/bicie rolek, napinaczy i reszty
nie jest to najwygodniejsze ale nalezaloby takze popatrzec na wyglad osprzetu, tzn czy nie uchlapany smarem/olejem itp
MarcinWroc
Piwa: 10/2
Wysłany: Pią 21 Sty 2011, 12:07
sardzent napisał:
...pierwszym krokiem powinno byc wjechanie na kanal, podnosnik i nasluchiwanie (od dolu lepszy dostep)
Zanim dojadę do warsztatu na podnośnik to auto będzie już nagrzane i żadnego dźwięku nie będzie Smile
MarcinWroc
Piwa: 10/2
Wysłany: Pią 21 Sty 2011, 12:12
Arczi251 napisał:
Hej
Piszesz, że po wymianie paska u Ciebie te dźwięki zaczęły występować... Napisz proszę jakie rolki wymieniałeś, bo razem w A Klasie jest ich 7 :
1. rolka/sprzęgiełko alternatora,
2. rolka/łożysko sprężarki klimatyzacji,
3. rolka napinająca (na napinaczu),
4. rolka napędzająca pompę wody,
5. rolka/koło pasowe wału korbowego,
6/7. rolka prowadząca x2
culmen
Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj.pom. CCH....
Posiadane auto: A 140; 1998
Piwa: 32/2
Wysłany: Pią 21 Sty 2011, 13:11
[quote="MarcinWroc"]
Koledzy może to nie jest tak bardzo ważne, ale wydaje się że wprowadzacie nowe nazewnictwo niektórych części... a to czasem może dezorientować i nie ułatwia identyfikacje części.
wg. mnie
1. rolka/sprzęgiełko alternatora, [to koło pasowe alternatora ze sprzegłem
2. rolka/łożysko sprężarki klimatyzacji, to koło pasowe spręzarki klimatyzacji[i]
3. rolka napinająca (na napinaczu), [i]to rolka napinacza
4. rolka napędzająca pompę wody, kolo pasowe pompy wody
5. rolka/koło pasowe wału korbowego, to koło pasowe wału korbowego
6/7. rolka prowadząca x2, to rolka prowadząca
Arczi251
Wysłany: Pią 21 Sty 2011, 13:41
MarcinWroc
Napewno rolka prowadząca x2, trzeciej rolki - nie jestem pewien czy była to rolka :sprzęgiełko alternatora, czy rolka/łożysko sprężarki klimatyzacji
MarcinWroc
Piwa: 10/2
Wysłany: Pią 21 Sty 2011, 13:55
Arczi251
Dowiedz się koniecznie którą, oprócz dwóch rolek prowadzących, miałeś wymienianą Exclamation To może rozwiązać Twój i mój problem Smile
pozdrawiam
Arczi251
Wysłany: Pią 21 Sty 2011, 14:55
ok
Arczi251
Wysłany: Pon 24 Sty 2011, 12:18
[/b]MarcinWroc
Dowiedz się koniecznie którą, oprócz dwóch rolek prowadzących, miałeś wymienianą To może rozwiązać Twój i mój problem
Hej!
To te rolki wpisałem dodatkowo oznaczenia z faktury
-rolka/sprzęgiełko alternatora - 55152 17*65*22 DB
-rolka prowadząca x2 - 55149 17*76*22 DB
i 55148 17*70*22 DB
W najblizsszym czasie mam w planie wjechać na kanał i dokładnie sprawdzić skąd dobiegaja te dźwięki. zastanwiające jest dla mnie to ,że pojawiły się one po wymianie rolek i paska Confused
MarcinWroc
Piwa: 10/2
Wysłany: Pon 24 Sty 2011, 13:16
Świetnie.
Czyli pewne jest, że to nie stuka sprzęgiełko alternatora i rolki prowadzące x2. Czyli te 3 rolki można wykluczyć Smile
Zatem zostaje nieszczęsne łożysko sprężarki klimy - bo masz chyba klimę, rolka napinająca na napinaczu paska pk, oraz koło pasowe wału i pompy wody Rolling Eyes
I teraz pytanie takie... hmmm... czy może latać/wydawać dźwięki jakby był niedokręcony/stukać sam napinacz paska pk a nie jego rolka... Question
I to samo w odniesieniu do koła pasowego wału i pompy wody Question
Oczywiście przy założeniu, że łańcuch rozrządu jest OK
Arczi251
Wysłany: Pon 24 Sty 2011, 20:57
Kiedy wymieniałem pasek z rolkami mechanik mi powiedział, że powinienem tez wymienić cały napinacz, w jego skład wchodzą trzy rolki, pokazał mi nawet na przykładzie swojego auta merca vaneo, jakie dźwieki wydaje źle funkccjonujacuy napinacz, takie same dobiegały z mojego auta. odpowiedziałem mu, że później sie tym zajmę. Dźwięki, które opisywałem wyżej nie są związane z napinaczem. Na dniach zajżę pod auto i sprawdze skąd dokładnie one dobiegają. Dam znać
MarcinWroc
Piwa: 10/2
Wysłany: Wto 25 Sty 2011, 18:21
Arczi251 napisał:
Kiedy wymieniałem pasek z rolkami mechanik mi powiedział, że powinienem tez wymienić cały napinacz, w jego skład wchodzą trzy rolki...
Muszę coś sprostować Arczi Smile
Na napinaczu jest 1 rolka - rolka napinająca. Po obu stronach napinacza (po lewej i po prawej) występują rolki prowadzące, które wymieniłeś...
Czyli mechanik zalecił Ci teraz, abyś wymienił nie samą rolkę na napinaczu, tylko cały napinacz z rolką Question
Arczi251
Wysłany: Wto 25 Sty 2011, 20:45
Tak cały napinacz-do niego są przymocowane trzy rolki z tego co piszesz to jedna z nich jest napinająca.
Dzisiaj sprawdzałem skąd dobiegają te dziwne dźwięki-nadstawiałem ucha Wink Dźwieki wydobywają się z urządzenia i tu problem bo nie wiem jak sie ono nazywa Confused To urządzenie jest ostatnie w stronę tyłu auta, tuż za alternatorem. Obserwowałem koła pasowe alternatora i tego drugiego urządzenia - kręcą się w prostej lini, nie ma bicia. może to coś w srodku-łożyska itp. Question Dźwieki ten przypomina dźwięk szczotek trących o wirnik w silniku elektrycznym. Mój ojciec twierdzi że to alternator? Sam nie wiem? Co Ty na to?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
MercedesC 200
32 900
165 000 km
MercedesB 180
49 999
217 000 km
MercedesB 180
16 900
212 463 km
MercedesA 250
67 700
158 000 km
MercedesC 43 AMG
154 900
126 826 km
