Dołączył: 29 Gru 2010 Posty: 547 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław / dolnośląskie Posiadane auto: Fiat Grande Punto Dynamic z Blue&Me 1.4 8V (77KM) / 2009r. /
Piwa: 10/2
Wysłany: Wto 25 Sty 2011, 21:32
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Dziwny dzwiek
Apropo, środkowa rolka to rolka napinająca.
Aby wymienić rolkę napinającą z napinaczem to trzeba wymienić ten cały element na którym kręcą się wszystki 3 rolki
Inna sprawa. Ostatnie koło pasowe za alternatorem w stronę tyłu auta to koło pasowe pompy wody, ostatnie w stronę przodu auta to koło pasowe sprężarki klimy.
- zgadza się, w necie są zdjecia tego napinacza. Mechanik powiedział mi, że kosztuje on ~ 850zł , ale to cena z serwisu merca, w necie widziałem napinacz za 450 zł. Jak dla mnie to dalej drogo. Mechanik twierdzi, że mogę jeździć i nic się nie powinno dziać - U mnie żle funkcjonujący napinacz wydaje dźwięki jakby drganiua, ale nie są one głośne, więc jeżdżę-oby jak najdłużej
-dzięki, teraz już będę wiedział, że są to koło pasowe. W najbliższym czasie planuję wizytę u mechanika-opowiem jak było, a narazie pozdrawiam
Drgania ? Tzn. jak odpalisz zimne auto to dobiega stukanie spod nadkola przedniego po stronie pasażera
Stukanie nie - trudno jest mi określić ten dźwięk, minimalny dźwięk jakby dźwięk drgań, u mnie pojawia się on po jkimś czasie po uruchomieniu silnika jest on też słyszalny w kabinie. Nie jestem pewien, ale słyszę to też gdy auto jest już rozgrzane.
Mechanik powiedział, że nic się nie stanie jak stuka napinacz paska pk
tak ma merca vaneo i ma podbnie, pokazywał mi te dźwięki na przykładzie swojego auta, mówi, że jeździ dalej. Oczywiście myslki wymianie, ale nie spieszy mu się.
Jak napinacz paska siada to minie długa droga zanim sprężyna całkiem siądzie. Faktycznie jest to tylko trochę denerwujące jak zaczyna klepać, a czasem piszczeć. _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
Hej!
Mam pytanie odnośnie tego napinacza. Tak jak pisałem wyżej mechanik w przyszłości polecił mi jego wymianę, obecnie słyszalne są niewielkie drganie.
Moje pytanie związane jest z pracą skrzyni automatycznej. Otóż czy źle funkcjonujący napinacz może być odpowiedzialny za moim zddaniem dziwne rzężenie pracy skrzyni przy zmianie biegów. Skrzynia najwyraźniej rzężi przy płynnej jeździe, takiej gdzie jakby chciał wrzucić wyzszy bieg, a nie mogła tego zrobić?
Dołączył: 28 Lis 2011 Posty: 15 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zagórze Posiadane auto: Fiat Punto II Actual poj. 1240,r.2002
Wysłany: Sob 31 Mar 2012, 07:33
Kolego jeżeli chodzi o tzw.syczenie koło zbiorniczka płynu chłodzącego to jest pod nim do silnika przykręcony czujnik od oparów benzyny do którego podłączone są wężyki z tyłu i przodu sprawdź czy nie są sparciałe i któryś nie przepuszcza.Odpal silnik i zdejmij jeden najlepiej ten z przodu to usłyszysz syczenie a koniec tego wężyka odchodzi do przepustnicy zaraz pod przepływomierzem.
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa) Idź do strony Poprzedni1, 2, 3
Strona 3 z 3
