( Mercedes klasa S ) cos rozładowuje akumulator
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
kielbasa
Skąd jesteś (miejscowość / region): gdansk
Posiadane auto: w220 400 cdi
Wysłany: Pią 17 Gru 2010, 22:46
witam. czy ktoś podpowie co może rozładowywać aku??? postoi godzinke i już nie moge odpalić bo jest rozładowany? coś mi pobiera prąd, jak to sprawdzić?
_amg_
Posiadane auto: Mercedes S320 CDI W220 2004r
Piwa: 7/8
Wysłany: Pią 17 Gru 2010, 23:01
Re: ( Mercedes klasa S ) cos rozładowuje akumulator
ja unikajac tego typu sutuacji,zostawiam samochód otwarty pod domem,a gdy jade do pracy to zostawaim go na długie godziny i nic sie nie dzieje
To mój mercedes benz ...
Bez gwiazdy nie ma jazdy
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sob 18 Gru 2010, 09:46
Proszę poczytać. Sposób jest taki sam. http://chrysler.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=108979
ziem5
Wysłany: Sob 01 Sty 2011, 18:45
Mam ten sam problem kupiłem nowy akumulator - to samo dzieje się u mnie 2 dni i akumulator jest rozładowany do zera. Co robić ? Za każdym razem musze jechać do warsztatu i usuwać błędy ktore sie pokazuja po odpięciu akumulatora. Moze ktos bedzie w stanie pomoc z tego co czytam w internecie to dużo ludzi ma problem z rozladowaniem akumulatora w s.
roger74
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubliniec
Posiadane auto: mercedes w220 s400 cdi 2000r, w210 e420 1996r, w201 2.5 turbo 1991r
Wysłany: Nie 02 Sty 2011, 09:56
Miałem ten sam problem. Okazało się, że to dogrzewacz silnika jest przyczyną. Po odłączeniu bezpiecznika problem zniknął. Co prawda silnik dłużej się nagrzewa, ale już wkrótce wymieniam gówniany canem sterowany podgrzewacz na zwykłe analogowe webasto.
ziem5
Wysłany: Nie 02 Sty 2011, 21:08
Czy możesz mi powiedzieć w której skrzynce z bezpiecznikami jest bezpiecznik od podgrzewacza a najlepiej w której skrzynce i ktory bezpieczniki (może zdjęcie) z gory dziekuje i pozdrawiam.
biloowa
Skąd jesteś (miejscowość / region): pomorze
Posiadane auto: w220 s500 lift
Wysłany: Sro 05 Sty 2011, 19:58
mam taki sam problem, auto po 2 dniach postoju rozładowuje akumulator, test wykazał pobor pradu rzedu 2,5 ampera , sciagajac po kolei bezpieczniki pobor nie zmalał.
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 323/18
Wysłany: Sro 05 Sty 2011, 21:52
biloowa napisał:
Albo Ci się pomylił rząd jednostek - albo źle mierzysz!
Pomiar przy instalacji CAN przeprowadza się zupełnie inaczej niż w starych autach typu np. 124.
Przez pewien czas po wyłączeniu odbiorników pojazdu (typu lampki, radio itp.) większość sterowników jest jednak dalej w stanie gotowości - w oczekiwaniu na ewentualne rozkazy napływające z sieci CAN. Taki stan może trwać nawet do PÓŁ GODZINY! Co więcej - każde wyciągnięcie bezpiecznika i jego ponowne włożenie może spowodować ponowne wzbudzenie całej sieci i ponowne naliczanie czasu koniecznego do "uśpienia" sieci. Dopiero wtedy pomiar pobieranego prądu można uznać za miarodajny. Żeby nie wyciągać po kolei bezpieczników "Gebelsy" wymyśliły sposób pomiaru prądu poprzez pomiar spadku napięcia na każdym z bezpieczników.
Z podanego wzoru można sobie w prosty sposób wyliczyć "uciekający" prąd.
Jeżeli jednak nie masz doświadczenia z układami CAN - to może lepiej jednak zleć tą sprawę komuś bardziej doświadczonemu.
yareckii
Wysłany: Sro 02 Lut 2011, 22:21
Gerri napisał:
biloowa napisał:
ja mam ten sam problem co poprzednik.. Upieralbym sie jednak,ze pobor pradu krazy ok 2,5 A. Odczekiwalem nawet i godzine i pobor nie spada. Po jednej nocy akumulator nie zyjr
yareckii
Wysłany: Pon 14 Lut 2011, 17:19
rozładowywanie akumulatora
Witajcie. Ja swoj problem rozwiazalem sam.. W koncu znalazlem bezpiecznik przez ktory auto pobierało 2,5A. Okazalo sie, nie uwierzycie,ze swith od otwierania bagaznika powoduje wlaczanie niektorych urzadzen w samochodzie robiac przywarcie. Po wyjeciu go i wymianie samochod po 2 dobach postoju trzyma 12,6v Laughing
arcade90
Skąd jesteś (miejscowość / region): malbork
Posiadane auto: Mercedes S500 98r
Wysłany: Pią 08 Cze 2012, 11:10
Witam, posiadam Mercedesa S500 w220 1998r. Auto po nocnym postoju nie odpala. Za każdym razem muszę odpalać od kabli innego aku albo ładować prostownikiem. Myślałem że to może wina akumulatora, więc wymieniłem na inny dobry ale nic to nie dało. Ciągle to samo.. po nocnym postoju nie odpala. Miał ktoś podobny problem z rozładowywaniem akumulatora ? Co może go rozładowywać ? Dodam że wszystko wyłączone.
Arkady70
Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Łodzi
Posiadane auto: Citroen, C5, 2.0 HDI 163KM Tourer Exclusive, 2012
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 22 Gru 2013, 14:51
Mam (miałem?) podobny problem. Zauważyłem, ale jeszcze będę prowadził doświadczenia, że jak samochód jest otwarty (nie zaryglowany z kluczyka)to akumulator z prostownika nie może się doładować na full. Jeżeli tylko zostanie zaryglowany to akumulator zaraz zostaje doładowany na maksa. Oczywiście dalej będę obserwował bo już dwa razy auto mnie rano zawiodło.
wiko225
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sanok
Posiadane auto: S400 CDI 2001, B245 CDI 2006
Wysłany: Sob 22 Lut 2014, 09:16
coś rozładowuje akumulator
Zobacz moje wpisy pod tytułem "moduł stacyjki". Wszystko będzie jasne.
Qnisz
Posiadane auto: niegdyś Mercedes W140 S320 LPG; Mercedes W220 S500 306KM 2000; Chysler Grand Voyager LE 3,3 LPG 2000; Honda CBR 1100 XX 164KM
Piwa: 38/0
Wysłany: Pon 25 Kwi 2016, 16:36
Temat stary ale nikt nie napisał jaki jest normalny pobór prądu na postoju. Więc u mnie W220 S500 2000rok po 30min nie zależnie czy zamknę zamki czy nie pobór prądu wynosi 30-40mA (0,03-0,04A).
www.qnisz.pl
Silniki Falowniki
Motoreduktory
Przekładnie
Wibratory Przemysłowe
'ZPA'
skype status
Gerri
Piwa: 323/18
Wysłany: Pon 25 Kwi 2016, 23:03
Mniej-więcej taki jest. Piszę "mniej-więcej" bo jest tu dosyć ścisła zależność prądu z wyposażeniem - a nie z pojemnością silnika.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa S »
Opinie o samochodach Mercedes klasa S - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
