( Mercedes 190 (W201) ) Kostka stacyjki i wkładka
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 190 (W201) ) Porady, problemy techniczne
grzes77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzów Wielkopolski
Posiadane auto: W208, 2.0, 2000r.
Wysłany: Wto 21 Gru 2010, 18:59
Wysiadła mi kostka stacyjki, w związku z tym moje pytanie brzmi, jak wygląda "procedura" wymiany tejże, oraz wkładki ?
Czy trzeba zdjąć kierownicę i zegary by się do niej dostać ?
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Wto 21 Gru 2010, 22:20
Poszukaj tematu na forum
Ostatnio zmieniony przez gabryiel dnia Wto 21 Gru 2010, 22:22, w całości zmieniany 1 raz
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Wto 21 Gru 2010, 22:21
Re: ( Mercedes 190 (W201) ) Kostka stacyjki i wkładka
Cześć.
Do wymiany kostki najlepiej wyjąć na zewnątrz kompletną stacyjkę - kostka jest przykręcona trzema wkrętami i wykręcić je bez wyjęcia stacyjki na zewnątrz to jest prawie "mission impossible"
Tak więc ściągamy kierownicę, przełącznik zespolony (trzy wkręty) i osłonę plastikową (tą czarną rurę osłaniającą kolumnę kierowniczą poniżej licznika) gdyż ta operacja umożliwi dostęp do obejmy unieruchamiającej blokadę stacyjki w kolumnie kierowniczej. Trzeba ją rozkręcić. Dla lepszego dostępu do pola operacyjnego dobrze jest również wyjąć licznik - ale nie jest to bezwzględnie konieczne.
Wyjąć jednak trzeba wkład stacyjki gdyż uniemożliwia on wysunięcie całej stacyjki z kolumny kierowniczej (będzie zahaczać o deskę rozdzielczą)
Cała operacja nie jest specjalnie skomplikowana, jednak szczegółowe jej opisanie to taki "lepszy referat". Jak napotkasz jakiś problem nie do przejścia to po prostu pisz, a wtedy udzielę porady.
grzes77
Wysłany: Pon 27 Gru 2010, 00:29
Dokładnie tak jak mówiłeś. Dodatkowo musiałem odkręcić dwie śruby od kolumny kierownicy, by móc wyjąć całą blokadę. Zegary także, lecz tu problem tkwił w zbyt krótkiej lince prędkościomierza. Była za mocno dokręcona i nie dało się jej odkręcić wkładając rękę od spodu. Musiałem odkręcić ja od skrzyni biegów by zegary wyjąć na tyle by włożyć rękę i ją odkręcić. Wkładki nie mogłem zdjąć z blokady i musiałem udać się do serwisu by ją zdjęli.
Dziękuję za info i pozdrawiam.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 190 (W201) ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes 190 (W201) »
Opinie o samochodach Mercedes 190 (W201) - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes 190 (W201) ) Porady, problemy techniczne
MercedesE 220
249 777
2022r.
68 000 km
MercedesE 220
65 990
292 340 km
MercedesVito
104 900
92 000 km
MercedesC 180
79 900
103 000 km
MercedesGLC 220
166 900
47 000 km
