( Mercedes klasa A i Vaneo ) Kontrolka SRS
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
Frysciu
Skąd jesteś (miejscowość / region): CK
Posiadane auto: Mercedes klasa A, w168, 1,7CDI, 2000
Piwa: 0/6
Wysłany: Sro 22 Gru 2010, 16:44
Kontrolka SRS
Witam, rano zszedłem do autka, odpaliłem i samoczynnie zapaliła się kontrolka SRS
Miał ktoś taki problem kiedyś?
Od czego to jest zależne?
Czy poduszki mi działają?
Krystian
Kozak_K
Posiadane auto: www.kozak-k.net84.net
Piwa: 102/0
Wysłany: Sro 22 Gru 2010, 17:28
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Kontrolka SRS
Bez podłączenia samochodu do komputera nie dowiesz się co jest przyczyną. Najczęściej jest to problem z matą w siedzeniu pasażera ale wcale nie musi tak być w Twoim przypadku. Jeżeli po włączeniu zapłonu lampka SRS zgaśnie i zapali się ponownie to w razie wypadku poduszki zadziałają
Frysciu
Piwa: 0/6
Wysłany: Sro 22 Gru 2010, 17:46
Czyli nie będę przejmował się tą kontrolką skoro airbagi i tak działają Smile
dzięki za pomoc
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Czw 23 Gru 2010, 07:43
Tak nie do końca jest to dobre podejście, bo jeżeli sterownik działa w trybie awaryjnym to niezależnie od strony z której przyjdzie uderzenie lub zajętości siedzenia pasażera wystrzelą Ci wszystkie poduszki które masz w samochodzie (a to będzie później kosztowne).
Chekarvala
Posiadane auto: Mercedes, klasa A, W168, 1.4 benzyna, '99
Wysłany: Sro 12 Sty 2011, 18:06
Podpinam się pod temat, krótko i rzeczowo. Świeci mi się kontrolka SRS, ZNAM ROZWIĄZANIE PROBLEMU, chodzi o taśmę w kierownicy od poduszek powietrznych, pytanie: czy jak mam auto z ESP muszę kupić jakąś taśmę pod ten system, czy każda pasująca będzie dobra? (Mając na myśli każda mówię o pasującej do mojego modelu samochodu).
Druga kwestia, ma ktoś jakiś opis co i jak po kolei się wyciąga, aby dostać się do tego modułu pod kierownicą? Przeglądałem trochę link od Kozak_K, ale coś nie znalazłem tego co potrzebuję.
Edit. http://www.kozak-k.net84.net/dokumenty/Czujnik_skretu.pdf - sposób demontażu już mam.
Zostaje nadal kwestia ESP.
mbedi
Posiadane auto: A4 Cabrio 1,8T
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 21:18
kontrolka SRS
Witam, od jakiegoś czasu zapala mi się kontrolka SRS AIRBAG. Po podpięciu komputera diagnostycznego ST-6000 mam ciągle ten sam błąd czyli "czujnik obecności fotelika dla dziecka"
Po skasowaniu błędu kontrolka gaśnie aż do momentu kiedy nie zabiorę pasażera lub nie zmienię pozycji fotela pasażera. Coś chyba nie łączy albo rozłącza sie lub pracuje nieprawidłowo w chwili gdy ktoś siądzie. Nadmienię że kontrolka zapala sie po przekręceniu kluczyka, gaśnie na jakieś 10 sek i potem zapala się i świeci stale. Myślałem że to mata ale zapala się też po przesunięciu fotela np do tyłu.
Gdzie szukać usterki, gdzie jest ten czujnik fotelika??
Jak to wyłączyć??
Jak wyłączyć poduszkę pasażera? Bo między siedzeniami jest kontrolka tej poduszki i rozumiem że ona ma informować czy poduszka jest wyłączona.
Pozdro dla Emiś która wskazała mi drogę do tego tematu.
mbedi
Wysłany: Wto 15 Lut 2011, 13:14
Nikt nie pomoże?? Nikt nie wie gdzie jest czujnik fotelika??
sardzent
Posiadane auto: AMG S55
Piwa: 17/4
Wysłany: Wto 15 Lut 2011, 13:44
kontrolka jest mata w siedzisku fotela pasazera (przewody laczone czerwona kostka)
mbedi
Wysłany: Pon 28 Lut 2011, 12:59
Extra dzięki. Pobawię się tym.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Wto 01 Mar 2011, 09:20
Trzeba wymienić matę w fotelu, albo zastosować emulator.
Chekarvala:
Musisz mieć taśmę do systemu ESP bo tam jest czujnik kąta skrętu kierownicy i on musi być.
MarcinWroc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław / dolnośląskie
Posiadane auto: Fiat Grande Punto Dynamic z Blue&Me 1.4 8V (77KM) / 2009r. /
Piwa: 10/2
Wysłany: Wto 01 Mar 2011, 11:23
Zaraz zaraz... Gdy auto jest odpalone i świeci czerwona kontrolka SRS to jak poduszki zadziałają... ? Nie zadziałają...
Po przekręceniu kluczyka w stacyjce (bez odpalania auta) zapala się na chwilę żółta kontrolka AIR BAG koło hamulca ręcznego i za chwilę gaśnie, podobnie jak czerwony napis SRS. Po odpaleniu auta, tak jak napisałem wyżej, jeśli coś świeci, to nie liczyłbym w przypadku "DZWONA", że poduszki "wybuchną"...
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Wto 01 Mar 2011, 22:17
Przeczytaj dokładnie. "Jeżeli po włączeniu zapłonu lampka SRS zgaśnie i zapali się ponownie to w razie wypadku poduszki zadziałają" Istotny jest ten fakt - zgaśnie i zapali się ponownie - to oznacza że sterownik wykonał test wewnętrzny (sterownik jest sprawny) i wykrył błąd - stąd ponowne zaświecenie kontrolki. Jeżeli sterownik jest sprawny to w razie zagrożenia sterownik podaje sygnał odpalenia wszystkich poduszek i napinaczy które są zamontowane w samochodzie. I tak pomimo świecenia się kontrolki poduszki zadziałają.
KJack
Posiadane auto: Mercedes A160 classic spirit 2000 r.
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 29 Kwi 2011, 13:19
kontrolka srs
Podepnę się pod temat, ponieważ sam już nie wiem jak powinna wyglądać kwestia kontrolek airbag.
Włączam zapłon do pozycji 1 i zaświeca się u mnie czerona kontrolka srs na liczniku i ta żólta koło ręcznego. obie gasną po kilku sekundach. potem przekręcam kluczyk dlaej i zapala się reszta lampek ale ta od poduszki już nie. stad moje pytanie czy tak powinno być, bo w instrukcji z modelu po lifcie wyczytałem że jak się przekręci kluczyk do pozycji 2 to bodajże powinna się kontrolka zapalić raz jeszcze... W mojej instrukcji nic takiego nie wyczytałem, ale ja mam po niemiecku więc nie jestem pewien. Dodam, że posiadam wersję przedliftową.
Proszę o pomoc
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pią 29 Kwi 2011, 21:40
Już się nie zapala. Raz tylko bada czy jedziesz z pasażerem czy nie. Przynajmniej tak jest u mnie.
KJack
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 01 Maj 2011, 11:50
sprawdziłem raz jeszcze i wygląda wszystko tak.
Włączam stacyjke na 1 i zapalaja sie obie lampki czyli srs na liczniku i airbag off przy ręcznym, ta druga gaśnie chwile później czyli chyba zgodnie z tym co w instrucji pisze, pozniej przekręcam stacyjnke na pozycję 2 i włączam auto. po chwili ponownie zapala się kontrolka airbag off przy ręcznym i gaśnie po ok dwóch sekundach. kontrolka srs na liczniku drugi raz się nie zapala już.
Czy tak powinno być?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
E 350
190 000 km
B 200
19 900
190 000 km
B 180
50 800
136 000 km
CLS 500
160 000
108 000 km
C 200
2 800
1996r.
273 002 km
świętokrzyskie
