podepnę się pod temat, bo mam podobny probllem: świecąca się kontrolka SRS.
kontrolka SRS zapala się po zapłonie i gaśnie dopiero po minucie, dwóch od rozpoczęcia jazdy. wydaje mi się, że wcześniej nie trwało to tak długo.
a wszystko zaczęło się, gdy postanowiłem wymienić przepalone żarówki w podświetleniu liczników. musiałem zdemontować pokrywę zegara i odpiąć kable. siedzenia pasażera nie ruszałem. pytanie czy to czysty zbieg okoliczności? czy prawdę powie mi tylko SD? kontrolka SRS na szczęście gaśnie w trakcie jazdy, ale jak pisałem wcześniej, zajmuje jej to znacznie więcej czasu niż przed operacją wymiany żarówek w liczniku.
Tylko że emulator nie załatwia sprawy na dłuższą metę.
Będę chciał sprzedać w najbliższym czasie auto a czerwona kontrolka między zegarami mocno mi to będzie utrudniała.
Myślałem o emulatorze, ale serio - nie chcę mieć niczyjego życia na sumieniu. Przyszły kupiec przeczyta w instrukcji, że może śmiało postawić fotelik na przednim fotelu, myśli że poduszka się wyłączy, a tu zonk. i co wtedy??
Chyba żebym mu powiedział: "Panie nie stawiaj Pan fotelika na przednim fotelu bo..." - i w tym momencie możliwa kwota za auto spada drastycznie w dół, bo system AIRBAG nie działa jak należy.
Tak więc jedynym słusznym rozwiązaniem jest usunięcie przyczyny błędu, a nie oszukiwanie kompa.
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa) Idź do strony Poprzedni1, 2
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
