Tym razem mam następujący problem ze swoim autem, w czasie jazdy zgasło podświetlenie deski - nic nie świeci, zegary, przełączniki i nic nie działa - nawet kierunkowskazy (działają ale w środku nic nie słychać ani nie widać) proszę o pomoc
Re: ( Mercedes klasa S ) Zgasło podświetlenie deski !
rozebrałem kawałek auta w w220 nie ma bezpieczników po lewej stronie deski. Problem mam nadal tak jak zgasło jest cały czas wszystko zatrzymało się obroty, prędkość, wskaźnik paliwa i temperatury, czujniki parkowania też nie działają, kierunkowskazy. wie ktoś jak się do tego zabrać?
jest 5 skrzynek bezpiecznikowych.
2 w komorze silnika po lewej i prawej stronie pod szybą.
2 w kokpicie po lewej i prawej stronie na desce pod plastikiem po otwarciu drzwi (blisko zawiasów)
1 pod podłokietnikiem na tylnej kanapie. _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
No nie wiem ale to moze w nowej s-klasie bo bezpieczniki sa też pod siedzeniem pasażera z tyłu po prawejstronie (jest taka paczuszka jakby tam gdzie lampka oświetlająca na nogi)
Bezpieczniki są pod maską z lewej i prawej strony i pod siedzeniem z tyłu z lewej strony. Byłem w serwisie wymienili bezpiecznik (oczywiscie nikt nie chciał powiedzieć który i gdzie był) deska zaczęła "połowicznie" działać tzn. nie ma podświetlenia ale pokazuje prędkośc kierunki już działają - diagnoza - do wymiany KOMBIINSTRUMENT - dziwna nazwa - niby chodzi o całą deskę - ale po zrobieniu około 100km wszystko zaczęło działać normalnie - pytanie, na jak długo? i czy rzeczywiście trzeba to wymieniać czy tylko coś nie łączy - nadal poszukuje specjalistycznego i kompetentnego warsztatu na podkarpaciu.
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4810 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 19 Wrz 2010, 19:59
ziem5 - wpisz w podpisie jakie masz auto - bo kompletnie nie wiadomo o co pytasz. Dopiero trzeba zadawać dodatkowe pytania, żeby się tego dowiedzieć.
Na niektórych forach Mercedesa jest dobra zasada: pytania bez ustawionego prawidłowo podpisu lądują od razu w koszu
U mnie jest to samo, gdzie szukać bezpiecznika? W komorze silnika wszystkie są dobre, za lampeczką od nóg z tyłu też wszystkie dobre.
