Dołączył: 25 Lis 2009 Posty: 811 Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowieckie Posiadane auto: niegdyś Mercedes W140 S320 LPG; Mercedes W220 S500 306KM 2000; Chysler Grand Voyager LE 3,3 LPG 2000; Honda CBR 1100 XX 164KM
Piwa: 38/0
Wysłany: Pon 10 Sty 2011, 11:05
Re: ( Mercedes klasa S ) W220-S500, wyłącza cylinder
holloww - piszesz herezje. Mieszasz pojęcia napełnienia, kaloryczności i ilości oktanów.
Druga sprawa jak przy uszkodzeniu końcówki mocy może pomóc wymiana komputera? Totalna bzdura. To taka bzdura jak byś zamiast zużytych świec zapłonowych wymieniał komputer i miało by to przynieść taki sam efekt jak wymiana świec. Jak padła końcówka mocy to trzeba ją wymienić i podmiana komputera zupełnie nic nie da.
Jak kolego nie wiesz to lepiej nie wymyślaj nowych teorii, które mogą wprowadzać innych użytkowników w błąd.
Trzecia sprawa to LPG jest paliwem jak każde inne - prawidłowo zainstalowana instalacja nie robi żadnych dodatkowych szkód w samochodzie. Wszyscy pseudo mechanicy samochodowi jak nie wiedzą co jest grane i widzą że jest LPG to od razu zwalają wszystko na LPG (taka moda w naszym kraju panuje) _________________ www.qnisz.pl SilnikiFalowniki Motoreduktory Przekładnie Wibratory Przemysłowe
'ZPA'
Końcówka mocy - tranzystor sterujący cewką zapłonową znajduje się właśnie w sterowniku silnika, więc jeśli wina jest tak tu nazwanej końcówki mocy to wymiana tak tu zwanego komputera na pewno załatwi sprawę.
Często przyczyną odłączania cylindrów w silnikach M112 i M113 jest/są niedrożny/e katalizator/y. _________________ Jest Gwiazda, jest jazda!!!
Dołączył: 05 Cze 2011 Posty: 73 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lublin, Włodawa, Chełm, Nałęczów Posiadane auto: MERCEDES W220 S 500 L 4MATIC 2004
Wysłany: Czw 18 Lip 2013, 09:11
I u mnie auto jak jest zimne to chodzi na część cylindrów.
Jak się rozgrzeje to zaczyna pracować poprawnie :/
Nie wiem co może być przyczyną :/ _________________ Muzzy_k
Witam wojtak4. posiadam Ml 320 i mam ten sam problem. chciałem się dowiedzieć czy dałeś sobie rady z tym problemem ?? ( wyłącza cylinder ) Pozdrawiam.
to jest benzyna oczywiście i też ma LPG? na kompie nie ma błędów? tylko wypadanie zapłonów?
muzzyk_k napisał:
Oczywiście też chodzi o w220 silnik 5.0? i też ma LPG? w silniku nie ma błędów? wszystkie elementy jak filtry i świece i kable wymienione? _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
Dołączył: 13 Mar 2016 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice Posiadane auto: w221 M273 4matic
Wysłany: Nie 13 Mar 2016, 21:33
Nie wiem czy u to dobry trop ale miałem ostatnimi czasu podobna przypadłość w w221 M273 objawiająca się wyłączaniem cylindra podczas pracy. komputer wywalał błąd braku spalania na cylindrze oczywiście szukać można było wszędzie ale przyczyna okazała się bardzo prozaiczna i w sumie tam nikt by tego raczej nie szukał.
winne temu były wtyczki wtryskiwaczy.
z wiekiem wtyczki tracą kontakt i komputer w pewnym momencie zaczyna walić nam błąd wtryskiwacza i włącza cylinder. wystarczy poprawić blaszki we wtyczce i kłopot znika. jedynie co to trzeba bardzo uważać na rozpadające się plastiki wtyczek ich materiał staje się po czasie bardzo kruchy i niestety strasznie łatwo się łamią.
a to fotki problemu:
ciekawe czy da się w Mercedesie kupić nowe wtyczki????? a w szczególności obudowę plastikową wtyczki bo piny sa ok.
Dołączył: 05 Gru 2015 Posty: 23 Skąd jesteś (miejscowość / region): opole Posiadane auto: W 220 3.2
Wysłany: Pon 12 Gru 2016, 20:11
To samo
Witam. Mam ten sam chyba problem. 3.2 w gazie i po dodaniu gazu na max do końca obrotów zaczyna chodzić jak traktor i zapala się check. Po zgaszeniu i zapaleniu chodzi normalnie.. Wypadanie zapłonu na 1i2 cylindrze. . Wymieniłem 3razy cewki, kable i świece i problem ten sam. Z tego co wyczytałem to od spalin tam coś.. Katalizatory wycięte. Jak to jest to co piszą wcześniej to jakie to koszta? I o co chodzi w sumie? Trzeba wgrać nowa mapę do komputera czy jak? Droga to impreza? _________________ AUO
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
