Re: ( Mercedes klasa ML ) Mercedes ML problem z dmuchawą i temperaturą silnika
Witam ponownie. Wydaje się że temat powinien być zamknięty ale tak na dobrą sprawę nikt z kolegów nie odpowiedział na pytanie czy napewno w każdym ML-u 270 CDI jest dogrzewacz silnika typu WEBASTO ,czy innego typu. Może ktoś wie coś na temat innego sposobu dogrzewania tego silnika .
I gdzie zlokalizować to urządzenie. ? Pozdrawiam
Witam, mam również problemy problemy z ogrzewaniem w 270cdi, oto fakty:wymieniony termostat- wskaźnik pokazuje 82-85 st.,
silnik trzyma temperaturę na trasie (nawet podczas mrozu -20st.
filtr kabinowy nowy
dmuchawa działa poprawnie jednak powietrze leci chłodne
jazda w mieście powoduje lekki wzrost temperatury nadmuchu, jednak na trasie po kilku kilometrach wieje chłodem-temperatura na wskaźniku cały czas ponad 80st.
zamontowałem webasto-podgrzewa auto rano i minimalnie pomaga podnieść temperaturęna trasie, ale dalej brak ogrzewania. Czy powodem może być zawór nagrzewnicy lub czy czujnik ?
emp.
Może być zapchana nagrzewnica, sprawdź czy na postoju jak już leci chłodniejsze jak przytrzymasz obroty tak na 2,5k to czy poleci cieplejsze. Może być że przez nagrzewnice nie przelatuje tyle powietrza co trzeba, albo obieg jest przytkany w niej. Na SD powinny wyjść błędy czujników. _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
Witam! Zbigi77 sprawdź czy działa ci pompka wymuszonego obiegu wody (w okolicach akumulatora) wpięta w dwa przewody cieczy chłodzącej. jak uruchomisz silnik powinna pracować. jak będzie chodziła to będzie ciepło w środku. Pozdrawiam
