Autor |
Wiadomość |
Lsport
Dołączył: 05 Sty 2011 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wałbrzych Posiadane auto: Mercedes w210 e270 cdi 2001rok
Wysłany: Sro 05 Sty 2011, 19:20
Temat postu: e270 cdi kopci brak mocy przechodzi w tryb awaryjny |
Witam mam problem ze swoim mercedesem a mianowicie bardzo mocno kopci i sie zmula po zresetowaniu stacyjki dalej normalnie jedzie a gdy mocniej dam mu gazu przy redukcji skrzyni na mniejszy bieg przechodzi w tryn awaryjny i wtedy musze jechac na komputer kasowac beldy co moze byc przyczyna skrzynia tiptronic bardzo prosze o pomoc bo nie wiem od czego zaczac pozdrawiam |
Powrót do góry |
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 05 Sty 2011, 20:26
Temat postu: Re: ( Mercedes klasa E ) e270 cdi kopci brak mocy przechodzi w tryb awaryjny |
Wszystko wskazuje na to że turbina przeładowywuje.
Może być konieczne czyszczenie. _________________ Pozdrawiam. |
Powrót do góry |
holloww Moderator
Dołączył: 26 Mar 2010 Posty: 4825 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sosnowiec - śląsk Posiadane auto: Porsche 944 S2
Piwa: 137/6
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 10:11
Jak kasują te błędy to co? Jakie? regulacja ciśnienia doładowania czy jakiś inny? Piszesz o pomoc znając błędy jednak utrudniasz nam interpretacje nie podając ich. _________________ 'zpa' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec |
Powrót do góry |
Lsport
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 17:32
Kasuja bledy w skrzyni biegow i auto jezdzi skrzynia normalnie zmienia biegi ale po dodaniu wiekszej ilosci gazu dzieje sie to samo blad w skrzyni ktory wyskakuje to p2106 |
Powrót do góry |
holloww Moderator
Piwa: 137/6
Wysłany: Pią 07 Sty 2011, 09:22
No więc problem jest po stronie skrzyni, należy sprawdzić połączenia, sterownik, elektronikę skrzyni. Najlepiej wszystko co ma związek ze skrzynią, nawet dźwignię zmiany biegów. Bardzo często w tych modelach jest taki problem i wiem że trudno go usunąć bo za każdym razem dotyczy czegoś innego. Jak chcesz to zadzwoń do mnie na warsztat to może coś doradzę 32-290-09-10. _________________ 'zpa' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec |
Powrót do góry |
Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
Lsport
Wysłany: Wto 11 Sty 2011, 15:51
Kopcenie i zmulanie zrobione wystarczyło wyczyścić zawor EGR natomiast skrzynia dalej przechodzi w tryb awaryjny powyzej predkosci 100km/h co moze byc przyczyna bład w skrzyni p2106? Skrzynia ładnie zmienia biegi nic sie nie ślizga |
Powrót do góry |
holloww Moderator
Piwa: 137/6
Wysłany: Wto 11 Sty 2011, 20:39
Throttle Actuator Control System, taki był ten błąd? jaki komputer jest podłączany do niego? _________________ 'zpa' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec |
Powrót do góry |
Lsport
Wysłany: Sro 12 Sty 2011, 11:51
P2106 Component Y3/6y6 (Torque converter lockup PWM solenoid valve) is faulty.
P2106 The internal electrical check of Component Y3/6y6(Torque converter lockup PWM solenoid valve) has failed.
Taki blad wyskakuje
pozdrawiam |
Powrót do góry |
gruby0408
Dołączył: 29 Sie 2013 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Tczew Posiadane auto: Mercedes w210 e270 cdi 2000 r
Wysłany: Czw 29 Sie 2013, 16:33
Temat postu: dymi, brak mocy, ubytek oleju |
Dzisiaj przytrafiło mi się coś podobnego. Po odpaleniu normalnie zakopcił przez pierwszych kilkach minut spokojnej jazdy nie kopcił. Jednak po chwili wystarczyło że nieznacznie dodałem gazu a za mną czarny dym. momentalnie zaczął tracić na mocy. Przejechałem tak może z 200 m. po sprawdzeniu oleju okazało sie że jest znaczny ubytek, a olej na bagnecie praktycznie czarny. Turbina ciszej "świszczy", jak dodawałem gazu było slychać jakby zasysała powietrze.
Jesli ma ktoś jakiś pomysł co to może być proszę o wskazówki.
pozdrawiam
Łukasz |
Powrót do góry |
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
Copyright © Profit 2003 - 2018 |
