Dołączył: 07 Sty 2011 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Mercedes ML W163
Wysłany: Pią 07 Sty 2011, 00:40
Dźwięk odkurzacza podczas przypieszania ML 400 2004
Kupiłem nidawno ML 400 z 2004. Podczas mocnego przyspieszania, włącza sie dźwięk jakby odkurzacza, jednocześnie czuję pod podłogą dodatkowe wibracje. Nie dzieje się tak przy normalnym przyspieszanieu, tylko w momencie gaz do dechy.
Czy ktoś miał taki problem? W warsztacie powiedzieli że to może być problem z mostem, ale nie byli pewni.
Re: ( Mercedes klasa ML ) Dźwięk odkurzacza podczas przypieszania ML 400 2004
To jest raczej świst czy buczenie, może turbinka, a może most musiałbyś puścić w mp3 ten dzwięk. _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
To trzeba otworzyć maskę i sprawdzić skąd dochodzi dźwięk, jeżeli nie jesteśmy w stanie sami tego stwierdzić udajemy się do dobrego i zaufanego mechanika, najlepiej od mercków. _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
Niestety jak dotąd nie trafił mi się pacjent z tymi objawami, a przez forum słabo słyszę _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
Witam miałem coś takiego i w niedługim czasie posypała się skrzynia rozdzielcza . Niech wam sprawdzą silniczek przy skrzyni rozdzielczej , czy dobrze działa . U mnie przez błędne ustawienie satelity posypała się skrzynia , a silniczek jest za to odpowiedzialny .
witam, u mnie w ML400 automat z 2002r dokładnie jak w tytule, na ciepłym już oleju po mocniejszym dodaniu gazu słychac jakby odkurzacz, ale podczas jazdy jest OK.
Witam mam nowe konto ale na forum jestem od ośmiu lat.
Odnośnie tych odgłosów z pod auta ,miałem 400 cdi i też miałem ten problem ,okazało się że to skrzynia rozdzielcza , posypała się przekładnia planetarna.
