( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uszczenienie wtryskiwaczy a klasa 1,7 CDI
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
msk
Posiadane auto: A 170 cdi
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 11 Lut 2008, 23:19
Mam pytanie do szanownych forumowiczów, czy ma ktoś doświadczenie związane z wymianą podkładek uszczelniających wtryskiwacze, przepuszcza mi jeden wtryskiwacz ( drugi licząc od lewej ) jak wiadomo wymienia się parami - tak są mocowane - i o ile udało mi się wymienić uszczelnienie na 3 i 4 to ten aby go wyjąc należy zdemontować turbinę - i tu moje pytanie do osób którzy mają wiedzę i praktykę - jak zdemontować turbinę aby czegoś nie uszkodzić i na co zwrócić uwagę, i czy przy demontażu należy coś dodatkowo wymieniać (uszczelki na turbinie czy coś takiego - przynajmniej coś o tym wspominali w serwisie).
Za wszelkie wskazówki, sugestie i uwagi będę wdzięczny Wink
pozdrawiam msk
rick
Posiadane auto: RAV4 '05 2.0 VVTI
Wysłany: Pon 25 Lut 2008, 12:48
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uszczenienie wtryskiwaczy a klasa 1,7 CDI
mam chyba ten sam probelm Sad
jak widze nikt ci nie pomógł. a może juz sobie poradziłeś??
Jeżeli tak to może podzielisz się uwagami jak się do tego dobrac żeby nie zaszkodzić ??
Napisz czy nie miałes problemów z wyjęciem wtryskiwaczy??
Ceed, RAV4
msk
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 26 Lut 2008, 14:15
Jakoś udało się uszczelnić wtryskiwacze:)
ale po kolei:
1. trzeba zdemontować filtr z kolektorem trochę śrub klucz E10 ale ja odkręcałem 8 tylko delikatnie, śruby w kolektorze na gwiazdkę też rozkręcałem i taką małą śrubkę po prawej przy blaszce na tych 9 długich śrubach, poluzowałem też, śruby na dolocie do filtra 2 śruby od dołu - to takie aluminiowe z prawej Smile
2. po wyjęciu kolektora zależy które wtryskiwacze trzeba wyjąć - są wyjmowane parami 1i2 za turbiną i wtedy trzeba ją zdemontować, 3i4 udało mi się wyjąć odginając nieco osłonkę z miękkiej blachy
3. demontaż turbiny, śruba od góry 2 uszczelki miedziane - chyba dopływ oleju od spodu odpływ oleju i uszczelka, i wyprowadzenie na interkoler trzeba odkręcić trzy sruby i ostrożnie wyjąć ten plastik z turbiny, tam jest uszczelka której nie można kupić oddzielnie tylko z całym plastikiem - koszta rosną - oczywiście trzy śruby mocujące turbinę do kolektora i opaskę wydechu - radzę zdjąć terz drugą opaskę pod silnikiem i odkręcić katalizator - wtedy łatwiej wyjąć turbinę - wyjmowałem ją do góry i odginając lekko przewód doprowadzający olej - jeszcze tam jest taka łapa metalowa trzymająca turbinę od góry też trzeba ją odkręcić
4. wyjmowanie wtrysków - odkręcic dopływy paliwa, zdjąć przewody powrotne - te na zawleczki - odpiąć podłączenie wtryskiwaczy i odkręcić śrubą pomiędzy wyjmowanymi wtryskami - i teraz delikatnie ruszając wtryskami prawo - lewo ruch nie większy niż 2-3 mm - ja to robiłem wielgachnym kluczem nastawnym lub żabą - ciągnąć wtryskiwacze na zmianę raz jeden raz drugi aż wyjadą całe - trzeba pamiętać który był gdzie i nie zamienić podczas montażu - podkładki miedziane wyjdą na wtryskiwaczach lub trzeba je będzie wyjąć - ja to robiłem płaskim długim śrubokrętem i dmuchawką z kompresora
po wyczyszczeniu komór wtryskiwaczy zakłada się nowe podkładki na odrobince smaru na wtryskiwacze i taki zestaw (złożony jak przy wyjmowaniu) wkłada się z powrotem i dociska tą śrubą co jest na środku
a składanie - to to samo tylko w odwrotnej kolejności - przewody paliwowe radzę najpierw przykręcać do szyny a w drugiej kolejności do wtryskiwaczy, wydech na turbinie wypada uszczelnić jakimś mazidłem do tłumików - przerabiałem to już dwa razy bez uszczelnienia przepuszcza
no i cóż mi się udało z powodzeniem Smile pozdrawiam
Wystawiono 2 piw(a)
rick
Wysłany: Wto 04 Mar 2008, 22:35
z wyjęciem wtrysków moze nie być tak łatwo............
ja musiałem szukać pomocy u "Wroneckich", Pan Jan przyjechał do mnie z wybijakiem- tak były zapieczone, ze dopiero po 2h udało nam sie wspólnie wytargać. Reszta to bajka.
Ceed, RAV4
Wojtek1968
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bolesławiec
Posiadane auto: Mercedes A170 CDI 2000
Wysłany: Pon 28 Kwi 2008, 21:52
Mam pytanie do kolegów w tej kwestii. Jakie są objawy przepuszczania wtryskiwaczy? Czy jest to może taki dźwiek jakby sprężarka puszczała powietrze. Od pewnego czasu mam takie cykanie w silniku i zapacch spalin w komorze. Może to te objawy? Pozdrawiam
Wojtek Bolesławiec
Bywalec
Posiadane auto: W168 A170 CDI 2000
Wysłany: Wto 06 Maj 2008, 07:29
Jakie są objawy przepuszczania wtryskiwaczy? Czy jest to może taki dźwiek jakby sprężarka puszczała powietrze. Od pewnego czasu mam takie cykanie w silniku i zapach spalin w komorze. Może to te objawy?
Tak, to są dokładnie takie objawy. U mnie jeszcze był wokół wtryskiwaczy taki smolisty nagar. Niestety w moim przypadku wyjęcie wtryskiwaczy nie było takie proste i nie obyło się bez wyjęcia i późniejszego planowania głowicy. Przy okazje wymieniłem świece żarowe, które też nie chciały się odkręcić Smile Pozdrawiam.
lktoja
Piwa: 2/2
Wysłany: Sob 07 Mar 2009, 20:48
dodam tylko że ten zapach oleju przedostaje sie do kabiny i to jeż jest oznaka przepuszczającego wtryskiwacza.
lewar664
Posiadane auto: W168 A170 CDI elegance, 2000 r.
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 05 Lut 2010, 14:17
Witam. Mam ten sam problem, tzn cykanie, spaliny. Samochód jest w warsztacie, byłem dobrej myśli dopóki nie okazało się że ilość nagaru uniemożliwia wyjęcie wtryskiwaczy. Konieczne jest wymontowanie + potem planowanie głowicy. Jak wiadomo są to duże koszty i narazie musze sie z tym wstrzymac. Te cykanie jest bardzo denerwujące. Lepiej nie czekać aż sie zapieka wtryskiwacze tylko wymieniac podkladki co jakis czas.
lepiej być 15 min za późno niż 30 lat za wcześnie
gadu-gadu skype status
a klasa
Posiadane auto: mercedes a klasa w 168 long 1,7 cdi 2002
Wysłany: Sob 20 Lut 2010, 13:12
jak czytam o tych awariach to niewiem czy niesprzedac tego samochodu Confused
Jak mi jeszcze nic niesyka to tez juz musze te podkladki zmienic?
lktoja
Piwa: 2/2
Wysłany: Czw 30 Wrz 2010, 22:25
U mnie było tak:
Przez 200 km smrodek na każdym postoju.
Po 200 km cykanie i wtedy juz na pewno trzeba je wyjąć .
Problem w tym że czasem ten smrodek może być spowodowany czymś innym Smile
np. wyciek oleju z przewodu odma-turbina
MarcinWroc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław / dolnośląskie
Posiadane auto: Fiat Grande Punto Dynamic z Blue&Me 1.4 8V (77KM) / 2009r. /
Piwa: 10/2
Wysłany: Pon 30 Maj 2011, 16:25
Re: Uszczenienie wtryskiwaczy a klasa 1,7 CDI
Reaktywuję temat.
Trzeba wymienić od razu wszystkie 4 podkładki pod wtryskami, czy starczy tylko 2 w tej parze, która przepuszczała i cykała Question
Grande Punto 1.4 8V (77KM) DYNAMIC z Blue&Me Smile
Czasem na trasie spotykam prawdziwych szaleńców...
Pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi...
Czasem naprawdę ciężko ich wyprzedzić...
josef frantz
Posiadane auto: TOYOTA 2.0 D4D MAZDA 1.25 YAMAHA FZS 600
Piwa: 7/5
Wysłany: Pon 12 Gru 2011, 15:45
Tu też można poczytać i pooglądać co nieco, przed podjęciem decyzji
o przeprowadzeniu takiej naprawy.
Arrow http://mercedes.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?p=703415#703415
Brak
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Wto 13 Gru 2011, 08:50
Tak na prawdę nie ma rzeczy która by zniechęciła zdesperowanego polaka przed samodzielną naprawą najbardziej skomplikowanej rzeczy.
sardzent
Posiadane auto: AMG S55
Piwa: 17/4
Wysłany: Wto 13 Gru 2011, 12:48
@holloww
piszesz tak jakbys nigdy nie mial kaca Wink
bynobi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska
Posiadane auto: Mercedes a 2000 r. 1.7 cdi 90 koni
Wysłany: Pon 19 Lis 2012, 11:00
Uszczelnienia wtryskiwaczy(mercedes a 2000r 1.7 cdi 90 koni)
Witam! Mam problem z moim samochodem (mercedes a 2000r 1.7 cdi 90 koni). Jakieś półtorej roku temu wymieniłem uszczelnienie pod wtryskiwaczami nie pamiętam dokładnie którymi ale jedna para. Wcześniej w silniku słychać było charakterystyczne cykanie a do kabiny przedostawały się spaliny. Po wymianie objawy te ustały jednak pojawiły się z powrotem po niecałym roku. Pojechałem do mechanika z reklamacją jednak on stwierdził, że to niemożliwe aby wydmuchało te same uszczelki i musiał pojawić się ten sam problem na nie wymienionych wcześniej wtryskach. Powiedziałem mu że nie jestem w stanie tego sprawdzić więc niech wymieni uszkodzone uszczelnienie. Mechanik dokonał naprawy wymieniając do pewności uszczelnienie pod wszystkimi wtryskami. Objawy znowu ustały jednak tylko na jakieś cztery miesiące. Nie wiem co mam robić. Czy powinienem zmienić mechanika? Czy ktoś zna jakiś skuteczny sposób naprawy takiej awarii, lub mechanika w okolicach Rudy Śląskiej, który potrafi to skutecznie naprawić? Sam nie jestem w stanie tego zrobić. Mój mechanik twierdzi, że przyczyna tkwi w wadliwej konstrukcji mocowania wtrysków w tych modelach samochodu. Jednak ja wiem, że wcześniej samochód jeździł bez tego typu problemów przez jakieś dziewięć lat. Bardzo proszę o pomoc. Confused
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
MercedesC 43 AMG
159 900
126 826 km
MercedesE 250
44 000
245 000 km
MercedesC 220
38 500
239 000 km
MercedesB 180
105 990
39 000 km
MercedesB 180
16 900
212 463 km
