( Mercedes klasa A i Vaneo ) Denaturat a silnik?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe
Azureus89
Posiadane auto: Mercedes A 140 w168
Wysłany: Sob 08 Sty 2011, 11:13
Denaturat a silnik?
Usłyszałem wczoraj od mechanika, że w czasie zimy woda może się skraplać w samochodzie, a dokładniej w układzie paliwa(chyba tak powiedział) ale doradził mi dolać do benzyny raz w roku trochę denaturatu żeby usunąć całą wodę. Słyszeliście o takich metodach? Czy jest to bezpieczne?
culmen
Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj.pom. CCH....
Posiadane auto: A 140; 1998
Piwa: 32/2
Wysłany: Sob 08 Sty 2011, 12:03
Re: Denaturat a silnik?
Czy bezpieczne dla silnika to na 100% nie jestem pewien, ale słyszałem o takiej metodzie. Ma ona na celu nie tyle usuwanie wody co mieszanie jej z alkoholem a to powoduje, że podnosimy przez to temperature zamarzania wody..... a przez to nie zamarzają nam w zimie układy gdzie może zgromadzić się woda.
Woda nie łączy się z paliwem i może zalegać w układzie zasilania paliwem i przy niskich temperaturach może zamarzać.
Azureus89
Wysłany: Sob 08 Sty 2011, 14:28
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Denaturat a silnik?
Czyli jak sądzisz warto by spróbować nie wiem jakieś 0,5l na pełen bak wlać?
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Sob 08 Sty 2011, 16:38
Myślałeś chyba: "obniżamy" ?
Zresztą temperatura zamarzania wody jest stała (prawie) - obniżeniu ulegnie temperatura zamarzania mieszanki wody z alkoholem. Wink
Z dodatkami bym raczej jednak uważał. Instrukcja obsługi zakazuje dodawania czegokolwiek - z dwojga złego jednak lepiej nie dopuszczać do powstania korków lodowych w przewodach paliwa.
Otóż silniki z czujnikami zapłonu stukowego są w stanie wychwycić zanik poszczególnych zapłonów spowodowanych pojawieniem się w komorze spalania niepalnej mieszanki. (niestety - mieszanka spirytusu z wodą jest dalej niepalna!) Dolanie spirytusu do baku spowoduje, że tej mieszanki będzie w układzie paliwowym więcej i większe będzie prawdopodobieństwo wypadania zapłonów. Tak więc owszem - dolej, ale bez przesady.
culmen
Piwa: 32/2
Wysłany: Sob 08 Sty 2011, 20:24
Masz rację Kolego Gerri, wyraziłem sie mało precyzyjnie, ale mam nadzieje że Autor wątku zrozumiał co miałem na myśli.... tyle że dalej nie wie ile ma wlać tego denaturatu. Napisze więc że ja bym nie wlał wiecej jak 0,25l......... ale nie będę uzasadniał dlaczego bo znowu mogę narazić się na filozoficzne wywody Wink
Pozdrwiam.
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Sob 08 Sty 2011, 21:22
Dobre słowo zawsze w cenie Wink
Otóż nie będzie filozoficznych wywodów tylko zwykłe wyliczenie: A klasa jest autem dosyć krótkim - czyli przewodów paliwowych nie ma zbyt dużo "po długości". Ponieważ rurka zasysająca paliwo do silnika jest umieszczona w najniższej części baku, to jest duże prawdopodobieństwo że woda została z baku wyssana (ewentualnie pozostały niewielkie ilości). Tak więc ta wyssana woda wylądowała w filtrze paliwa (jednak w przeciwieństwie do silników diesla one w silnikach benzynowych rzadko ulegają zatkaniu) Troszkę może być w przewodach paliwowych - w ich najniższych miejscach. Tak więc ilość wody mogącą stanowić problemy oceniam na ok. 100 mililitrów (w porywach) W konsekwencji mniej więcej taka sama pojemność denaturatu powinna rozwiązać problem. Dla niewtajemniczonych w jednostki: 100 mililitrów to gastronomicznie mówiąc tzw. "luneta". Shocked
I nie ma tu specjalnie znaczenia, czy lejesz do baku pustego czy pełnego, bo denaturat nie miesza się z paliwem. To nie jest dodatek uszlachetniający który powinien być stosowany w określonym stężeniu!
culmen
Piwa: 32/2
Wysłany: Sob 08 Sty 2011, 21:38
.....Tak więc ilość wody mogącą stanowić problemy oceniam na ok. 100 mililitrów (w porywach) W konsekwencji mniej więcej taka sama pojemność denaturatu powinna rozwiązać problem. Dla niewtajemniczonych w jednostki: 100 mililitrów to gastronomicznie mówiąc tzw. "luneta".
No własnie nie miesza sie z paliwem... co więc się stanie po wlaniu denaturatu do zbiornika?
Azureus89
Wysłany: Sob 08 Sty 2011, 21:45
To się nazywają fachowe odpowiedzi Wink zobaczymy jak będę mieć denaturat to walnę 100 i zobaczymy co się będzie działo.
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Sob 08 Sty 2011, 22:19
No i tu jest niewielki problem - bo jeżeli auto cały czas jest na mrozie to wlanie denaturatu do baku nic nie da. Woda która jest w instalacji i tak jest zamarznięta i denaturat nie tylko z paliwem - ale nawet z taką zamarzniętą wodą się nie wymiesza (aż do wiosny!), a skoro auto jeździ to widać woda jest w takich punktach układu które nie powodują "zaczopowania" przelotu.
culmen
Piwa: 32/2
Wysłany: Sob 08 Sty 2011, 22:40
No to może whiski Wink ta zawsze mi rozpuszacza ...nawet dużo lodu Very Happy
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Sob 08 Sty 2011, 23:01
Musiałbym przeprowadzić stosowne badania - prawdopodobnie jednak masz rację Laughing
Aktualnie zagustowałem w WHISKEY (bo irlandzka właśnie tak się nazywa) i spożywam bez lodu (coby się procenty nie ulatniały) Wink
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
MercedesE 450
199 999
46 000 km
MercedesCLK 200
29 900
2003r.
144 572 km
MercedesE 220
23 000
209 000 km
MercedesViano
74 900
192 000 km
MercedesC 32 AMG
41 000
2001r.
247 000 km
