( Mercedes Vito ) Centralny zamek Mercedes vito 2.3 benzyna 1997r
Gapi2
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ligowo
Posiadane auto: Mercedes Vito 2.3 benzyna 1997r
Wysłany: Czw 13 Sty 2011, 19:50
Witam.Mam problem z centralnym zamkiem w moim mercedesie.Otóż trzeba było się pomęczyć z zamknięciem zamka bo nie chciał zaskoczyć.Zamykał się i otwierał.Później gdy wymieniłem baterię pilot przestał chodzić.Bardzo proszę o pomoc.
Niepotrzebnie zamieściłeś dwa takie same posty. Jeden usunąłem.
Pzdr. Gerri
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Czw 13 Sty 2011, 20:00
Re: ( Mercedes Vito ) Centralny zamek Mercedes vito 2.3 benzyna 1997r
Pilotów w Vito się nie synchronizuje po wymianie baterii - tak więc albo baterie są źle wsadzone, albo rozładowane (nowe też mogą być wadliwe)
Odnośnie działania centralnego zamka to zamieszczam moją twórczość z innego forum - może coś Ci się wyjaśni:
1.Wielokrotne zamykanie i otwieranie jest sposobem sygnalizacji dla użytkownika, że coś jest nie w porządku.
2.Pomocne dla diagnozy jest sprawdzenie, czy po takim wielokrotnym zamykaniu/otwieraniu wszystkie drzwi zostaną zamknięte.
3.Wszystkie siłowniki (oprócz baku) są sterujące
4.Jeżeli nastąpi opór mechaniczny któregoś z zamków, (siłownik jest zbyt słaby, aby "przerzucić" dany zamek) pomaga następujący test: Bierzemy kluczyk, i po kolei, każdą wkładkę obracamy (wspomagając w ten sposób działaniem klucza kolejne siłowniki) Jeżeli przy którejś próbie zamek nie odbije, to winowajcę mamy w garści.
5.Zakłócenie ze strony elektrycznej: pola stykowe na drzwiach przesuwnych ulegają zabrudzeniu. Z czyszczeniem ostrożnie: kontakty są jedynie ulepszane warstwą przewodzącą, która szybko ulega zdrapaniu i wyłazi miedź. W Sprinterze miałem przypadek opadnięcia drzwi na rolkach prowadzących - styki również nie kontaktowały, pomimo że były czyste.
6.Zakłócenie elektryczne: błąd konstrukcyjny przelotek kablowych (gumowych harmonijek) w drzwiach przednich. Oba otwory (w drzwiach oraz na słupku) są na jednej wysokości, co powoduje, że przy każdym otwarciu drzwi kable są przełamywane. Gdyby otwory były na różnej wysokości, wiązka poddawana byłaby jedynie skręcaniu, co znacznie wydłużyłoby jej żywotność. Tu jest właśnie problem: w Vitku używanym "średnio w mieście" uszkodzenia wiązki kablowej w przelotce drzwi kierowcy pojawiają się przy przebiegu ok. 60-70 kkm. Dochodzi do sytuacji, że (przykładowo) ulegnie przerwaniu kabel meldujący o zamknięciu. Drzwi fizycznie zostaną zaryglowane, ale sterownik o tym nie wie, i melduje błąd poprzez "stukanie" siłownikami.
broniu72
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świnoujście
Posiadane auto: Vito 108D i S220 3,2CDI
Piwa: 10/0
Wysłany: Pią 14 Sty 2011, 10:39
A co jest przyczyną takich objawów:
-naciskam zamykanie na pilocie migają raz kierunki i nic się nie dzieje (alarm się uzbraja).
-przekręcam kluczykiem w poz.zamykanie i zamyka tylko te drzwi w których jest klucz.
-naciskam pilotem otwieranie słychać stuknięcie we wszystkich zamkach a drzwi nadal zamknięte.
-przekręcam kluczykiem w poz. otwieranie i cyka we wszystkich zamkach a otwiera tylko te drzwi w których jest klucz.
-to samo jest na każdym zamku.
-moduł domykania i otwierania szyb działa.
-alarm też działa.
-rozebrałem wszystkie tapicerki i sprawdziłem ręcznie siłowniki efekt taki sam jak z pilota.
Co jest grane czyżby padł moduł?
Stało się to po wymianie akumulatora.
nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pią 14 Sty 2011, 15:36
Możliwe że problem z modułem, sprawdź czy nie jest zalany. Najlepiej sprawdzić go na kompie albo mieć taki sam na podmianę, bardzo ważne są numerki bo różnią się w zależności od wyposażenia.
broniu72
Piwa: 10/0
Wysłany: Pią 14 Sty 2011, 17:37
Tak tylko wszystkie funkcje modułu działają prawidłowo oprócz centralnego.
Wie ktoś może gdzie znajduje się przekaźnik D+ ?
spoctcoupe
Skąd jesteś (miejscowość / region): PL ok KOSZALINA, D Mettlach
Posiadane auto: Toyota avensis 2.2D Cat 2007r.Mercedes vito110D 97 ,seat ibizaST 2011
Wysłany: Nie 22 Lis 2015, 18:49
W swoim vito mam centralny zamek który działa normalnie po przekręceniu zamka,do dwóch innych kluczyków które dostałem założyłem baterie i okazało sie ze jak otwieram (rozkładam)kluczyk to otwiera sie vito i na odwrót jak zamykam to vito sie zamyka.Problem jest taki ze działa tylko w jednym z trzech kluczyków i to nie zawsze ,czasami trzeba pare razy rozłożyć i złożyć kluczyk żeby załapało.
Gdzie szukać rozwiązania problemu,czy zamówić w Mercedesie nowy kluczyk i zobaczyć czy działa?
Ile może kosztować nowy kluczyk?
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 22 Lis 2015, 20:05
Z tego co piszesz to masz kluczyk, którego grot po złożeniu naciska mikrowyłącznik sterujący centralnym zamkiem. Widoczny jest on od zewnątrz - zerknij w szparę, w którą chowa się grot po złożeniu i na pewno go zobaczysz. Problem jest taki, że z wiekiem kluczyk nabiera luzu, i po złożeniu nie naciska dokładnie wikrowyłącznika, co powoduje, że nie ma wysterowania centralnego zamka.
Nawet nie pytaj... Crying or Very sad
spoctcoupe
Wysłany: Sro 25 Lis 2015, 19:23
Dokładnie mam taki kluczyk jak piszesz i ten włącznik widziałem,przy otwieraniu i zamykaniu miga dioda,która sygnalizuje otwarcie lub zamknięcie,lecz otwiera auto tylko jeden kluczyk,który wyglada całkiem na nowy a dwa pozostałe bez reakcji,ten mikro włącznik wciskam palcem i nic sie nie dzieje.W książce obsługi vito,która była w schowku pisze ze kluczyk otwiera CZ z odległości 10 m a umnie ledwo z metra i to jak już pisałem ze nie zawsze załapuje (baterie są nowe).
MercedesCLK 200
29 900
2003r.
144 572 km
MercedesViano
24 900
385 000 km
MercedesGLC 300
139 990
139 077 km
MercedesGLC 200
179 850
59 900 km
MercedesC 180
14 500
273 893 km
