( Mercedes klasa CLK ) CLK 3.2 nie dziala kickdown
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa CLK ) Porady, problemy techniczne
oceanic81
Skąd jesteś (miejscowość / region): Białe Błota
Posiadane auto: Mercedes CLK
Wysłany: Pią 14 Sty 2011, 02:18
Mam problem z dzialaniem kickdown w moim aucie - CLK 3.2 automat, rocznik 2001. Jak wcisne ma maxa gaz to samochod nie chce przyspieszac, dochodzi do pewnej wartosci obrotow (roznie - czasem 2500rpm, czasem 3000, albo cos pomiedzy) i nie zwieksza ich, bieg chyba tez sie nie zmienia na nizszy, dopiero jak ujme troche gazu to zaczyna jechac (ale biegu raczej tez nie redukuje). Zauwazylem tez ze jak gaz mam wcisniety prawie na max (nie wciskajac kickdowna) to tez jakos slabiej przyspiesza. Jeszcze niedawno wszystko dzialalo, a teraz klapa. Wie ktos co moze byc uszkodzone?
FiFi_Boss
Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowieckie/kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: CLK200 (136HP) W208 2000r.
Piwa: 44/4
Wysłany: Pią 14 Sty 2011, 12:21
Re: ( Mercedes klasa CLK ) CLK 3.2 nie dziala kickdown
Najprawdopodobniej walnął przepływomierz powietrza. Odepnij i sprawdź czy się pogorszy, jeżeli nic się nie zmieni to znaczy, że musisz kupić nowy. Dobrze by było gdybyś od kogoś pożyczył sprawny i sprawdził.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pią 14 Sty 2011, 15:08
Moja propozycja to podłączyć pod kompa i sprawdzić wartości rzeczywiste.
oceanic81
Wysłany: Pią 14 Sty 2011, 17:15
Zapomnialem jeszcze napisac, ze przyspieszajac i nie wciskajac mocno gazu (np. 3/4) mozna bez problemu przejsc ta granice 3000rpm (tak do max 4500 bo wtedy juz zmienia bieg).
FiFi_Boss, czy to cos zmienia w Twojej diagnozie z przeplywomierzem?
holloww, jak samemu nic nie wykombinuje to na pewno bede musial podjechac na diagnostyke.
FiFi_Boss
Piwa: 44/4
Wysłany: Pią 14 Sty 2011, 19:33
Diagnoza za pomocą komputera SD i człowieka znającego się na rzeczy na pewno wskaże błąd. Co do przepływomierza, przy jego uszkodzeniu jest charakterystyczny fakt, że z gazem w podłodze nie ciągnie do przodu, na mniej więcej połowie, 2/3 jest o wiele lepiej. Coś podobnego do sytuacji, kiedy się kończy gaz i samochód nie przyspiesza Wink
oceanic81
Wysłany: Pią 14 Sty 2011, 20:23
Sprobuje jeszcze odpiac przeplywomierz. Mowisz, ze jesli bedzie tak samo to prawdopodobnie do wymiany? Co to znaczy "sprawdź czy się pogorszy"? Nie bedzie tez przyspieszac przy mniejszym wcisnieciu gazu?
FiFi_Boss
Piwa: 44/4
Wysłany: Pią 14 Sty 2011, 21:34
Jeżeli po odpięciu przepływomierza sytuacja się nie zmieni to znaczy, że nie wysyła on żadnego sygnału (brak sygnału jednoznaczny z uszkodzeniem).
oceanic81
Wysłany: Sro 19 Sty 2011, 15:59
Czy ktoś może potwierdzić czy na zdjęciach zaznaczony element to na pewno przepływomierz? Bo wygląda jak na zdjęciach w sklepach, ale nie chcę na ślepo odłączać Smile
http://img412.imageshack.us/img412/4889/imag0185v.jpg
http://img829.imageshack.us/img829/161/imag0186u.jpg
http://img84.imageshack.us/img84/2360/imag0187l.jpg
FiFi_Boss
Piwa: 44/4
Wysłany: Sro 19 Sty 2011, 19:41
Przepływomierz powietrza, to jest to co zaznaczyłeś.
oceanic81
Wysłany: Pią 21 Sty 2011, 20:29
Odłączyłem przepływomierz i samochód jeździ właściwie tak samo - też przy mocniejszym wciśnięciu gazu słabo przyspiesza, kickdown nie działa. Jedynie od razu po odpaleniu głośno pracuje - chyba wentylator i 2 razy na 1 biegu na niskich obrotach mi całkiem zgasł. Czy to normalne? Zostaje mi tylko diagnostyka czy jeszcze sam mogę coś sprawdzić?
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sob 22 Sty 2011, 09:06
Jak się odepnie przepływkę to objawy są podobne właśnie. Bez kompa możesz wymienić wszystko.
FiFi_Boss
Piwa: 44/4
Wysłany: Sob 22 Sty 2011, 22:14
Ja bym kupił nowy oryginalny przepływomierz, w razie czego będziesz szukał dalej a na to będzie gwarancja.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 19:28
Idealne rozwiązanie oryginalna przepływka w mercku z 600pln, diagnostyka 100.
oceanic81
Wysłany: Pon 24 Sty 2011, 15:56
Okej, pojadę na komputer i się okaże.
A jeśli bym musiał wymienić przepływomierz to tylko nówkę z ASO? Czy używaną? Jak polecacie?
FiFi_Boss
Piwa: 44/4
Wysłany: Wto 25 Sty 2011, 04:01
Używanej elektroniki lepiej nie kupuj, nowe są drogie ale niestety takie życie. Ja kupiłem czujnik przyspieszenia poprzecznego na Allegro za 250zł, nowy kosztował chyba ok. 500zł i się okazało że walnięty był. Po 2 miesięcznej walce przez telefon udało mi się odzyskać część pieniędzy i czujnik wysłałem do naprawy. Wyszedłem mniej więcej na 0. Gdybym wiedział, kupiłbym nowy. Szkoda nerwów.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa CLK ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa CLK »
Opinie o samochodach Mercedes klasa CLK - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa CLK ) Porady, problemy techniczne
MercedesA 140
5 990
1999r.
191 200 km
MercedesE 250
44 000
245 000 km
MercedesA 170
7 900
123 000 km
MercedesA 170
23 900
80 000 km
MercedesViano
25 000
385 000 km
