( Mercedes klasa E ) Przerywa i strzela w wydech W210 E230
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
Tomeke230
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swietokrzyskie
Posiadane auto: Mercedes Sprinter 212 2.9 TDI 1997 MB W210 E230 96r
Wysłany: Pią 14 Sty 2011, 21:47
Witam koledzy mam problem z moim MB W210 E230 automat 96r. Podczas ruszania z miejsca lub gdy raptownie dodam gazu dławi się i strzela w wydech, był podłączony pod SD i żadnego błędu nie pokazał. Gdy wymienie świece zapłonowe jest wszystko ok,ale po przejechaniu 3 000 do 5 000 tyś problem powraca.Auto nie ma LPG, świece zgodne z zaleceniami producenta, paliwo ok, filtr paliwa wymieniony.Może ktoś z was przerabiał taki temat i coś poradzi z góry dziękuje.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pon 17 Sty 2011, 11:11
Re: ( Mercedes klasa E ) Przerywa i strzela w wydech W210 E230
Problem może być w Czujniku położenia wału i w przepływce, na SD powinno wyjść czy to czy to.
Tomeke230
Wysłany: Pon 17 Sty 2011, 21:05
Witam. Czujnik położenia wołu korbowego wymieniłem na nowy, przpływka jest orginalna ale była podmieniana co nic w pracy silnika nie zmieniło.Ciekawe jest to że jak świece mają przebieg do 5000 tys to dodaje szybko gazu i wszystko gra przyspiesza normalnie i nie dławi go.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Wto 18 Sty 2011, 09:14
No więc kąt wyprzedzenia zapłonu tylko zostaje.
Tomeke230
Wysłany: Wto 18 Sty 2011, 23:03
Zauważyłem ze jak jadę na tempomacie prędkość ustawiona 100 km, wychamuje auto do nap. 50km i załącze tempomat auto przyspiesza normalnie. Jak dodał bym gazu nogą będzie się dławił. Bardzo dziękuje kol.holloww za podpowiedzi będe próbował zdjgnozować przyczynę, jak się uporam z problemem dam znać na forum. Pozdrawiam.
edytkaen
Skąd jesteś (miejscowość / region): jl
Posiadane auto: mercedes w210 e230
Wysłany: Czw 02 Lut 2012, 22:54
Mercedes w210 e 230 z gazem strzela w wydech
Posiadam mercedesa jak w temacie, który dusi się i strzela w wydech. Jeśli wymienię świece, to jest dobrze przez jakieś 3 do 5 tys. km i problem powraca. Próbowałem wymienić cewki i nic. Sprawdzałem też zapłon i niby jest ok. Czy ktoś coś wie na ten temat.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sob 04 Lut 2012, 08:58
Co to znaczy zapłon niby jest OK? i co to są za świece?
edytkaen
Wysłany: Sob 11 Lut 2012, 21:20
Jeśli chodzi o świece, to są to świece NGK. Próbowałem też założyć świece specjalne do gazu, za które płaciłem ponad stówę za sztukę i to nie pomagało. A jeśli chodzi o zapłon, to jest OK, bo na benzynie chodzi równo i nie strzela. A ostatnio nawet wymiana świec nie pomaga. Cały czas strzela w wydech, a jazda to jedna wielka szarpanina. Oczywiście zaznaczam, że dzieje się to od samego początku odkąd założyłem gaz.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Nie 12 Lut 2012, 10:51
No więc coś musi być nie tak z LPG. Osobiście nie lubię LPG i nie lubię go naprawiać bo zazwyczaj są z nim problemy jak już się zepsuje. Trzeba podjechać do dobrego gazwonika niech sprawdzi poprawność montażu. Oczywiście jest to sekwencja. Trzeba sprawdzić odległość montażu wtrysków gazu muszą być jak najbliżej wtrysków benzyny.
KOLOREK66
Posiadane auto: mercedes w220 400 cdi 2004
Wysłany: Sro 21 Mar 2012, 20:37
strzał w wydech
spróbuj nowe świece (przerwę) dogiąć z 1 mm do 0,7mm.u mnie w 230 z gazem po 3 tys. strzelał w wydech i czasem odłączał 2 cylindry - po zmniejszeniu przerwy mam spokój na 10-12 tys
sznyro
Skąd jesteś (miejscowość / region): radom
Wysłany: Pią 05 Sty 2018, 11:15
Mamte same objawy przy ruszaniu i zmianie biegów strzela i kicha. Jak utrzymuje silnik na wyższych obrotach jest lepiej. Po wymoanie swiecjest ok ok 2 tys. Km . Zauważyłem ostatnio jak by głośniej pracuje i coś stukało w wydechu moze katalizator.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa E »
Opinie o samochodach Mercedes klasa E - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
MercedesA 170
23 900
80 000 km
MercedesB 170
24 900
193 125 km
MercedesC 200
79 900
66 000 km
MercedesE 200
27 900
200 587 km
MercedesC 43 AMG
154 900
126 826 km
