( Mercedes klasa ML ) Woda na dywaniuku pod nogami kierowcy.
Behrom
Posiadane auto: Mercedes ML 320 2002r./ Fiat Bravo 1.8 GT / Volkswagen Passat 1.8T
Piwa: 0/7
Wysłany: Pią 21 Sty 2011, 18:05
Witam. Mam problem woda na dywaniku pod nogami kierowcy. Dzieje się to w deszcz lub śnieg. Zlokalizowałem skąd mniej więcej cieknie ... koło lampki nad nogami kierowcy. Teraz pilna prośba powiedzcie co sprawdzić, bo jutro mam zamiar to zrobić ale nie mam pojęcia za co się wziąć. Wczoraj padał śnieg w ilościach nie największych a miałem ok. 0.5l. wody. Uszczelka drzwi raczej wątpię sprawdzałem trzyma sie dobrze co to może być ????????????? ps. Cała zimę było wszystko OK teraz przyszła odwilż i spowrotem zaczęła wracać zimka i sie zaczęło.
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Pią 21 Sty 2011, 20:20
Re: ( Mercedes klasa ML ) Woda na dywaniuku pod nogami kierowcy.
odkrec ta dolna oslone nad pedalami i sprawdz ,oswietl lampa moze cos zauwarzysz ,sprawdz podszybie ,ewentualnie niech ktos polewa woda po szybie a ty obserwuj
jarek79kk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kędzierzyn-Koźle
Posiadane auto: ML 400
Piwa: 4/1
Wysłany: Nie 06 Lut 2011, 22:14
Re: Woda na dywaniuku pod nogami kierowcy.
witam, problem mam podobny z tym ze woda jest pod nogami pasazera. dzis doszedlem do tego ze leci przez szyberdach. tzn po otwarciu szyberdachu widac 2 otwory na odprowadzanie wody. polewajac z buteli w otwor nad kierowca woda wylatuje przy progu pod auto, polewajac nad glowa pasazera woda leci gdzies w slupku chyba bo mokro zaczyna sie robic na tapicerce slupka przedniej szyby na wysokosci deski i potem juz kapie pod nogi, moze ktos wie od czego zaczac zabawe z rozbieraniem tapicerki? to najgorsza robota jaka moze dla mnie byc, moze leiej pojechac do serwisu mercedesa?
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Nie 06 Lut 2011, 23:59
musisz miec uszkodzona rurke sciekowa z szybra -peknieta mozna probowac ja wymienic odchylajac podsufitke po demontarzu daszkow klameczek
jarek79kk
Piwa: 4/1
Wysłany: Pon 07 Lut 2011, 22:08
czy ze slupka nie trzeba sciagnac tez tapicerki zeby zdemontowac podufitke? jest jakis schemat jak to jest mocowane gdzie ewentualnie sa zatrzaski i jak demontowac zeby czegos nie polamac i potem silikonem nie kleic Smile chciabym tego uniknac a jesli to jakas szczegolnie wyzsza szkola jazdy to wole oddac do aso niz potem jezdzic z klekoczacymi tapicerkami
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Pon 07 Lut 2011, 22:36
tutaj jest wszystko o ML http://automn.ru/mercedes-w163/ tylko ze po ruskuuuuuuuuuuuuuuuu
Ostatnio zmieniony przez dar9999 dnia Wto 08 Lut 2011, 22:32, w całości zmieniany 1 raz
jarek79kk
Piwa: 4/1
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 17:29
dar9999 napisał:
tutaj jest wszystko o ML http://automn.ru/mercedes-w163/ tylko za po ruskuuuuuuuuuuuuuuuu
no to sobie poczytalem...
jarek79kk
Piwa: 4/1
Wysłany: Sro 09 Lut 2011, 23:12
jesli chodzi o mnie to sprawa zamknieta
odkrecilem klape sloneczna, raczke nad glowa pasazera, sciagnalem tapicerke ze slupka i waz do odprowadzania wody lezal swobodnie, przedmuchalem (tylko wlasne pluca) zalozylem i na razie jest OK. jedno co zauwazylem i wg mnie nie jest to dopracowane, to ze waz mozna bardzo malo nasunac na rurke do odprowadzania wody wiec mysle ze mial prawo spasc
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Czw 10 Lut 2011, 17:24
trzeba bylo go wkleic zeby ponownie sie nie zsunal
dan79a
Skąd jesteś (miejscowość / region): jezierzyce kościelne
Posiadane auto: mercedes ml500 w163
Wysłany: Sob 02 Kwi 2016, 17:27
woda na dywaniku
Właśnie dziś sprawę zakończyłem.Aby udrożnić rurkę od szyberdachu trzeba zdemontować nadkole i cały błotnik.Dopiero tak ukazał się odpływ całkowicie zapchany,błotem i syfem.Myślę,że teraz będzie ok.Woda schodzi elegancko.
marcinos9865
Posiadane auto: mercedes ML 320 3,2
Wysłany: Sob 24 Wrz 2016, 10:40
woda na dywaniku
ja rozwiązałem ten problem za pomocą linki do udrożniania kanalizacji (średnica ok. 4 mm, dostępny w obi). zajęło mi to kilka minut. Obyło się bez demontażu nadkola i błotnika. Pozdrawiam wszystkich, którzy sami naprawiają swoje auta.
koziorozec69
Posiadane auto: Mercedes-Benz W163, 02', ML500
Wysłany: Pon 31 Gru 2018, 16:18
walka z wodą na dywaniku pasażera
Witam forumowiczów!
Czy ktoś, może mi odpowiedzieć, jaki jest ten kanalik dachowy?, jak się łączy?, czy przepychając linką, można rozłączyć elementy?
Otworem dachowym, udało mi sie wprowadzić żyłkę 3mm o długości około 1,5 m. Mniej więcej do nadkola. Nie jestem pewien, czy w takim razie to już wystarczy? Nie chciałbym ponownie suszyć podłogi pasażera Smile.
pozdrawiam serdecznie i życzę Nowego Lepszego Roku 2019!!!
MercedesB 150
105 000
46 000 km
zachodniopomorskie
MercedesB 180
16 900
212 463 km
MercedesA 160
12 900
290 100 km
MercedesA 180
13 990
198 000 km
MercedesB 180
25 800
229 057 km
