( Mercedes Vito ) Vito 2.3 td 98 świtała przeciwmgnielne? oraz inne...
Romek27
Posiadane auto: 123 vito
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 16:00
witam
Na początku chcialbym sie przywitac :D Stalem sie wlascicielem Vito i zaczynam doprowadzac go do stanu uzytecznosci. Wymienilem hamulce opony i lampy. Teraz moje pytanie nie mam przeciwmgielnych (nowe zarowki komplet i lampy) z tego co wiem to przeciwmgielne sa na H4 , reszta swiatel dziala. Gdzie szukac usterki ? Pytanie drugie , wymieniam olej, nie wiem jaki byl i planuje castrola polsyntetyk (silnik nie zuzywa oleju) czy to dobry wybor do tego silnika?. Pytanie trzecie , zle wchodza biegi, planuje zakup 2 linek do skrzynii, zoltej i niebieskiej czy cos jeszcze potrzebne ? jakies tulejki? samochod ma tydzien.... prosze o wyrozumialosc i dziekuje za cierpliwosc i czekam na odpowiedzi. Pozdrawiam Romek27
broniu72
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świnoujście
Posiadane auto: Vito 108D i S220 3,2CDI
Piwa: 10/0
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 17:00
Re: ( Mercedes Vito ) Vito 2.3 td 98 świtała przeciwmgnielne? oraz inne...
Po pierwsze napisz nam jaki to model vito bo nie wiem co mam ci doradzić
nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi.
Romek27
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 17:01
vito 2.3 td 98 model 638
broniu72
Piwa: 10/0
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 17:07
ok to tak :
-olej półsyntetyk raczej nie zaszkodzi
-żarówki owszem są H4 od przeciwmgielnych i długich a włącza się je przełącznikiem z lewej strony kierownicy (pozycja dół tylko przednie ,pozycja góra przednie i tyna ) bezpiecznik znajduje się pod kierownicą.
-z biegami zacznij od wymiany łożyska na wybieraku linki psują się raczej rzadko tu masz opis jak to zrobić i numery części oryginalnych (koszt ok 100złza oryginały)
http://vitoklubpolska.pl/vitomania/viewtopic.php?t=170&highlight=biegi
Romek27
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 17:14
1. Jak wlaczam przelacznikiem gora dol, nic sie nie dzieje, sprawdzilem wszystkie bezpieczniki i nic, jutro raz jeszcze sprawdze (moze wiesz ktory bezpiecznik ?)
2.Olej wlasnie sie zastanawiam, nie wiem jaki byl, z przebiegiem roznie bywa obecnie ma 215 tys , dlatego postanowilem na polsyntetyk.
3. Czyli lepiej kupic ten zestaw co podales? niz inwestowac w linki?
dziekuje za odpowiedz.
broniu72
Piwa: 10/0
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 17:21
ad 1 a tylna też nie pali?
ad3 taniej i 90% pewności że to to poczytaj link który ci dałem wymienisz sam
Romek27
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 17:23
1. tylna tez nie swieci, lampa i zarowka nowe.
2.post wlasnie czytam :D
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 18:16
Jestem wręcz przeciwnego zdania: to właśnie zacierające się linki są głównym powodem problemów ze zmianą biegów.
Odnośnie świateł: równie częstą przyczyną tego problemu jest uszkodzony przełącznik zespolony pod kierownicą.
broniu72
Piwa: 10/0
Wysłany: Pon 24 Sty 2011, 09:16
a bezpieczniki sprawdzone?
Jak włączasz to zapala się ta lampka pomarańczowa w wyłączniku?
Romek27
Wysłany: Pon 24 Sty 2011, 12:27
Bezpieczniki sprawdzone dzis raz jeszcze, wszystko ok, jak wlaczam przeciwmgielne przod i tyl to na przelaczniku swieci sie pomaranczowe podswietlenie i zapala sie tylko tyl, jak przelacze na przod to nic ani podswietlenia ani swiatel, czyzby przelacznik ?( aha na desce rozdzielczej tam gdzie zegary nic dodatkowego sie nie zaswieci ) a moze jest jakis przekaznik?
Romek27
Wysłany: Pon 24 Sty 2011, 12:40
a jeszcze jedno dzisiaj zauwazylem ze nie dziala regulacja swiatel , krece przelacznikiem i nic moze to ma zwiazek... z elektryki jestem kiepski mechanike jeszcze ogarniam, jade kupic ten komplet do skrzynii, zobacze jak linki chodza,.
Romek27
Wysłany: Pon 24 Sty 2011, 23:28
No i nie jest dobrze... lozysko i uszczelniacz niedostepny a aso ani w innym sklepie mercedesa, w hurtowniach lozysko niedostepne... w aso dostepny tylko komplet : lozysko, uszczelniacz, i pokrywa za 910 zł, spasowalem ... w srode wyciagne linki i i zobacze jak to chodzi... przesmaruje i wyreguluje..
broniu72
Piwa: 10/0
Wysłany: Wto 25 Sty 2011, 00:26
To się wycwanili w serwisie ,wiedzą że to można naprawić samemu to dali ceny zaporowe.
Jeszcze w zeszłym roku kupowałem u nich same łożysko.
Muszę spytać z ciekawości w niemczech czy samo łożysko dostanę.
Linki wyregulujesz jak wyciągniesz popielniczkę to będziesz miał dostęp do regulacji.
Romek27
Wysłany: Wto 25 Sty 2011, 13:35
Wlasnie... cena zaporowa, znalazlem lozysko 16 x 23 x 21,9 (wew, zew,wys) od chryslera.
http://www.nokaut.pl/klimatyzacje-samochodowe/lozysko-igielkowe-poprzeczne-16-x-23-x-21-9-sprezarki-kompresora-chrysler-a590-c171-nippodenso-10p-10s-6e-6s-ford-fs6-lozyska-do-sprezarki-klimatyzacji-klimatyzacja-czesci.html zastanawiam sie czy nie kupic, w niemczech dzwonilem powiedzieli mi ze tylko komplet ....
broniu72
Piwa: 10/0
Wysłany: Wto 25 Sty 2011, 15:23
trochę małe powinna być wysokość 23 znalazłem jeszcze inny nr tego łożyska A 000 265 23 06 to jest to samo tylko z dekielkiem plastikowym
zapytaj tu
http://www.stozek.pl/kontakt.php
MercedesE 220
23 000
209 000 km
MercedesVito
124 999
335 000 km
MercedesVito
104 900
92 000 km
MercedesA 180
13 990
198 000 km
MercedesB 180
28 600
167 003 km
