( Mercedes klasa S ) [W220] Demontaż tapicerki drzwi tył - poradnik
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
wasiliew
Posiadane auto: W220 S500L 00', W210 E200 97'
Wysłany: Wto 25 Sty 2011, 20:57
Witam, jako że szyba tylna wyszła mi z prowadnicy, opiszę jak zdjąć tapicerkę drzwi:
Odkręcamy śrubę od obwódki zamka, ściągamy obudowę rączki drzwi i wykręcamy śrubę dolną i górną (torx).
Podważamy plastkiową zaślepkę AIRBAG i wykręcamy śrubę.
Następnie podważamy listwę drewnianą - najlepiej zacząć od prawej strony - i spokojnie nic nie połamiemy. Pod drewienkiem są 2 śrubki torx trzymające obudowę z przełącznikami do siedzeń. Po zdjęciu obok klamki jest jeszcze jedna śruba.
Na dole drzwi odpinamy lampkę, i pociągamy tapicerkę - najlepiej zacząć od dołu. Na koniec podważamy tapicerkę u góry przy szybie, zejdzie razem z uszczelką i całość pociągamy lekko do góry, żeby zeszła z rygla.
Odpinamy linkę od klamki. Kabli od elektryki siedzeń i głośnika (gwizdka) nie odpinałem.
Mam nadzieję, że komuś się przyda.
yoorek
Skąd jesteś (miejscowość / region): opolskie
Posiadane auto: w 220 3.2 cdi 2001 nissan almera 2.0 d
Wysłany: Pon 29 Gru 2014, 22:23
Re: ( Mercedes klasa S ) [W220] Demontaż tapicerki drzwi tył - poradnik
Przydało się ,a jakże,ale w związku z nagłym ,,zniknięciem"centralnego zamka w tylnych ,lewych drzwiach.zdjąłem tapicerkę wg instrukcji z ,,góry" i wyszło szydło z worka-żółty wężyk z powietrzem całkowicie ułamany był w miejscu oryginalnego zgrzewu plastikowego węża powietrznego.Uciąłem całkowicie uszkodzony fragment rurki,lekko oszlifowałem i odtłuściłem dwa końce.Dopasowałem trzy cm fragment wkładu z długopisu,do wewnątrz wcisnąłem z przeciwnych stron dwa końce żółtego przewodu powietrznego,który uprzednio pokryłem szybkoschnącym klejem.Po chwili przetestowałem działanie zamka-z sukcesem.Złożyłem w odwrotnej kolejności tapicerkę-zamek zadziałał extra i ku mojemu zdumieniu ,wróciło również domykanie drzwi.Gdy sprawdzałem w sekretnym menu(przed naprawą)wyświetliło mi ,,uszkodzony sterownik",a jednak nie!2 godz. skrupulatnej pracy ,oraz jeden blachowkręt w nadmiarze Very Happy -to koszt naprawy.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa S »
Opinie o samochodach Mercedes klasa S - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
MercedesGL 450
45 777
284 000 km
MercedesML 320
48 990
266 896 km
MercedesE 220
65 990
292 340 km
MercedesE 200
29 990
256 900 km
MercedesB 180
49 999
217 000 km
