( Mercedes klasa A i Vaneo ) dziwny klekot z przedziału silnika A180 W169
markal
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żory
Posiadane auto: Mercedes A180 W169 2,0 2008
Wysłany: Wto 01 Lut 2011, 00:17
Witam!
Mam problem dziwny klekot z przedziału silnika szczególnie zimnego i na wolnych obrotach.
Wymieniono mi olej, filtry- paliwa,oleju,powietrza, oraz stwierdzono że ponoć dziwny dźwięk jest powodem zatarcia rolek,łożyska na sprężarce lub sprzęgiełka alternatora ewentualnie paska wieloklinowego.
Wymieniono mi dzisiaj pasek wraz z rolkami i stwierdzono że sprężarka, alternator są OK. Podobno przyczyną może być sprzęgiełko wielomasowe? Proszę o pomoc. Autko A180 W169 2008r przebieg 170 000km.
skype status
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Wto 01 Lut 2011, 09:25
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) dziwny klekot z przedziału silnika A180 W169
Może być jeszcze napinacz, trzeba sprawdzić czy pasek podczas pracy wibruje. Najlepiej zdjąć pasek i odpalić jeżeli dźwięku nie będzie to szukać po stronie napędu paska lub rolek lub alternatora itp.
markal
Wysłany: Wto 01 Lut 2011, 10:01
odpowiedź dla holloww
Witaj holloww!
To właśnie w waszym warsztacie wymieniany miałem olej i filtry (28.01.br. srebrny metalik A klasa) i wasza diagnoza była że to coś z napędem paska. Wstępnie wolny termin na naprawę ustaliliśmy dopiero na 4.02.br. lecz nie dawało mi to spokoju i znalazłem warsztat który wykonał mi wymianę paska oraz rolek od ręki (pasek,rolki i cały napęd był sprawny) i stwierdzono że ze strony napędu paska (sprężarka,alternator) jest wszystko ok. i tak jak pisałem następna diagnoza to sprzęgło wielomasowe - i dalej nie wiem czy to jest to? czy nie okaże się że dalej coś innego? i co mam robić?
skype status
tommi300
Skąd jesteś (miejscowość / region): W-wa
Posiadane auto: MB A180CDI
Wysłany: Wto 01 Lut 2011, 14:13
Re: dziwny klekot z przedziału silnika A180 W169
A co znaczy dziwny klekot?
Mam podobne auto ale o wiele mniejszy przebieg, rzędu 55000.
W moim autku tez obserwuje niepokojący glosny klekot gdy silnik jest zimny, na wolnych obrotach, szczegolnie w zimie. Zawsze wydawalo mi sie ze tak musi być, ze to jest sie włącza dogrzewanie silnika - webasto. (ale ja sie nie znam Smile, moją wiedze teoretyczna motoryzacyjna czerpie z forum i z literatury a nie z praktyki). Szczegolnie uciazliwe jest tej zimy, a może wczesniej nie zracalem na to uwagi...
Wydaje mi sie ze opisane przez Ciebie usterki typu zatarcie lozysk i rolek gdyby byly przyczyna halasu to nie ustepowaly by po rozgrzaniu silnika.
Moze ktos moje przypuszczenia potwierdzić ze w169 ma dogrzewanie silnika (wiem, że w168 ma napewno) i przyczyną glosnej pracy silnika na wolnych obrotach moze byc wlasnie webasto? I przy jakich temperaturach się załącza?
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sro 02 Lut 2011, 09:37
Trochę tych aklas, przejechało przez nasze bramy. Jeżeli napęd i pasek był sprawny to nie trzeba było go wymieniać. Jak już został wymieniony (szkoda że nie u nas) to będzie na zapas bo to się często psuje. Czyli mam rozumieć, że wizyta nadal aktualna?
Warsztat w którym zostało to zrobione nie bierze żadnej odpowiedzialności za naprawę? Czy wymienia w ciemno, to co klient sobie zażyczy?
W każdym razie zapraszam.
MercedesB 180
212 463 km
MercedesE 220
23 000
209 000 km
MercedesB 180
49 999
217 000 km
MercedesGLC 250
145 900
95 000 km
MercedesC 180
79 900
103 000 km
