Tryby pracy S i C w automatycznej skrzyni A-klasa 2000
Witam Serdecznie
Od niedawna jestem użytkownikiem A-klasy 1,7 cdi w automacie.
Mam pytanie do zaznajomionych z tą skrzynią, koło wybieraka jest przełącznik z trybami pracy u mnie o dziwo jet literka S - standard oraz C- nie wiem co oznacza. Jeżeli ktoś może mi pomóc będę bardzo wdzięczny. Nigdzie nie mogę się doszukać takiego oznaczenia wszędzie w miejscu C jest W- winter. Może C- to city ale jak wtedy miałaby ta skrzynia pracować.
Z góry dziękuje za odpowiedź pozdrawiam Tomek
Dołączył: 09 Maj 2010 Posty: 803 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: AMG S55
Piwa: 17/4
Wysłany: Pią 28 Sty 2011, 16:14
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Tryby pracy S i C w automatycznej skrzyni A-klasa 2000
polecam cala zime zwlaszcza dla diesla i garazowania pod chmurka (nie przeciaga zimnego silnika przy ruszaniu spod bloku)
kreci maks do 3k RPM i zmiana biegow
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4811 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Pią 28 Sty 2011, 20:14
"C" to Comfort
Różnicy w spalaniu nawet nie zauważysz. Przyczyna jest banalna: jadąc np. po mieście potrzebujesz w konkretnej sytuacji konkretnego przyspieszenia. Jak jedziesz na "C" to po prostu depniesz mocniej gaz, żeby jednak to pożądane przyspieszenie uzyskać - i całe marzenia o oszczędnościach "biorą w łeb". Bo spalanie zależy od konkretnego zachowania samochodu (przyspieszenia, prędkości) - a nie od tego jaki masz włączony program w skrzyni.
A może analogicznie z angielskiego W-winter zastąpione zostało przez C-cold a S to Standard lub South Summer czyli lato. Tak tylko myślę że chodzi tu o intuicyjność żeby za dużo sie nie zastanawiano w różnych krajach. Fakt jest taki że za dużej różnicy to ja w pracy skrzyni przy zmianie trybu nie widzę. Na trybie zimowym (u mnie W) biegi zmieniają sie tylko niżej.
Ostatnio zmieniony przez mbedi dnia Nie 13 Lut 2011, 21:42, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 17/4
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 21:24
mbedi w doroslych mercedesach opisany jest jako W (tak samo w W168 przed liftem)
wydaje mi sie ze Comfort i Winter pracuja bardzo podobnie (tzn zmiana przy maks 3.5k RPM) z mala roznica ... WYDAJE mi sie ... ze Winter startuje od razu z 2giego biegu a Comfort klasycznie
Niestety u mnie czy W czy S startuje z I-ki i dlatego opisywałem problem przeciągania. Wyłapałem małą różnicę przy przełączaniu biegów lub redukowaniu w zależności od ustawienia lato-zima ale nadal u mnie na pewno zawsze start jest z I-ki
A co do S to faktycznie instrukcja mówi STANDARD. Leń jestem ale zajrzałem do niej.
Piwa: 409/28
Wysłany: Sro 13 Lip 2011, 13:13
kiero1 napisał:
W instrukcji niestety nie znalazłem.
Cześć.
Pójdźmy od drugiego końca: czy instrukcja zabrania robienia tego w jakichkolwiek warunkach jazdy? NIE!
Tak więc nie ma żadnych przeszkód zmiany programu w czasie jazdy.
Jeżeli miałoby to uszkodzić skrzynię - to adnotacja na pewno by się w instrukcji znalazła. Np. taka, że włączanie pozycji P może następować tylko w przypadku całkowitego zatrzymania pojazdu.
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa) Idź do strony 1, 2Następny
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu
