Dołączył: 21 Sie 2011 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zrazim Posiadane auto: Mercedes 190d 91r. 2,0
Wysłany: Nie 21 Sie 2011, 10:51
Nie zapala się kontrolka świec żarowych
Po przekręceniu kluczyka w stacyjce do pozycji podgrzewania świec nie zapala się kontrolka choć słychać że przekaźnik załancza świece, po uruchomieniu silnika zapala się kontrolka świec no ok. 30 s po czym gaśnie. Silnik odpala normalnie.
Pomóżcie
Re: ( Mercedes 190 (W201) ) Nie zapala się kontrolka świec żarowych
Znaczy to że coś jest nie tak z przekaźnikiem i trzeba go sprawdzić czy faktycznie prąd do świec dochodzi ewentualnie podłączyć do kompa jak się da. _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
myślę że są co najmniej dwie świece żarowe spalone mogę nawet napisać że jestem pewny,to samo mniałem wymieniłem tą puszkę jak stoisz na przeciw samochodu ona znajduje się po prawej twej stronie czyli gdzie ABS sprawdz świece i zmien tylko kup dobre nie tańsze ja tak zrobiłem i na następną zimę wymieniałem czyli proste dwa razy ta sama robota ,ale wymień wszystkie bo tamte dwie już mają dość pozdrowionko dobrej wymiany swiec
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes 190 (W201) ) Porady, problemy techniczne
