( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie reaguje rozrusznik, po wymianie...
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala
petek20
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piła
Posiadane auto: A 140 99rok
Wysłany: Pon 31 Sty 2011, 18:06
mam problem z moim A 140 z 1999 roku, automat.
Przed 2 tygodniami wyładował mi się akumulator w aucie, mróz na zewnątrz, a aku od poprzedniego właściciela, kupiłem tydzień temu nowe aku i po tygodniu stania auta bez odpalania okazało się że akumulator wyładowany, naładowałem go prostownikiem do pełna, i po zamontowaniu auto nie reaguje na przekręcenie kluczykiem.
Czytałem na forach że to moze być kostka stacyjki, wymontowałem kostkę , kupiłęm nowa w mercedesie i zamontowałem i dalej nic, nie reaguje auto na przekrecenie kluczyka, nie ma żadnego odezwu od rozrusznika, tylko podczas przekrecenie a kluczyka włącza się wentylator od silnika.
Co to może być ,
prosze o pomoc.
grzegorzg
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tczew
Posiadane auto: A-klasa W168 1.7cdi 2001
Piwa: 24/0
Wysłany: Pon 31 Sty 2011, 19:56
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie reaguje rozrusznik, po wymianie...
A lewarek biegów ustawiłeś na P ? Bo jak na R lub D to nie odpalisz.
petek20
Wysłany: Pon 31 Sty 2011, 21:44
grzegorzg napisał:
lewarek jest ustawiony na P...
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Wto 01 Lut 2011, 09:40
Jeżeli włącza się wentylator to znaczy że nie ma zasilania do sterownika. Na pewno dobrze podłączyłeś akku? Masa od strony drzwi? Sprawdź duże bezpieczniki jak nie to do dobrego speca od mercków. Miałem taki przypadek jak jeden Pan na sekundę źle podłączył bieguny.
petek20
Wysłany: Wto 01 Lut 2011, 15:40
akumulator dobrze podłaczony, bo jush jechał na tym akku, jak go kupiłem, plus po lewej a minus po prawej od drzwi, do jakiego sterownika?bezpieczniki wszystkie przejrzałem łacznie z dużymi, wszystkie oki :(
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sro 02 Lut 2011, 09:30
Po przekręceniu zapłonu 90% bezpieczników ma zasilanie, sprawdź w rozpisce te odpowiedzialne za zapłon, sterowniki itp i sprawdź czy jest na nich 12V.
piter.p
Posiadane auto: A190 W168
Wysłany: Czw 10 Lut 2011, 00:22
Podobny Problem z A190
Witam, mam podobny problem z A190 z 2002 roku. Z początku powiedziano mi, że to akumulator - został wymieniony. Wymieniono też kostkę przy stacyjce. Instalacja elektryczna była sprawdzana komputerem w ASO (najbardziej bezużyteczne miejsce jakie spotkałem) i jedyny komunikat to , że "akumulatorek syreny alarmu jest do sprawdzenia".
Generalnie samochód po jednym zakręceniu rozrusznikiem dalej nie odpala. Tak jak wcześniej pisaliście - włącza się wentylator silnika i tyle. Stan taki trwa od 10 minut do 2 godzin, po czym odpala normalnie. Wydaje się, że częściej dochodzi do tego gdy jest zimno i wilgotno.
Mechanik od rozruszników zarzeka się że rozrusznik jest OK, nie ma przerwy między stacyjką a rozrusznikiem, kluczyk i immobilizer ok, aku wymieniony. Nie odpala raz na 10 razy (im bardziej gdzieś się spieszę tym większa szansa że nie odpali Smile
W ASO powiedziano mi że jedyny sposób to wymiana rozrusznika z elektronicznego (taki tam jest) na mechaniczny i przeróbka instalacji elektrycznej w samochodzie za marne 3 tys PLN. Fachowiec od rozruszników natomiast twierdzi że zrobienie tego jest niemożliwe.
Czy ktoś z Was ma jakiś pomysł? Wygląda na to że aku, rozrusznik i stacyjka są dobre.
Pozdrawiam,
piter.p
piter.p
sardzent
Posiadane auto: AMG S55
Piwa: 17/4
Wysłany: Czw 10 Lut 2011, 08:57
@piter.p
a mozesz sperecyzowac ... czy 1 na 10 gdy nie odpala to wogole kreci czy nic ... czy wtedy jest napiecie na rozrusznic czy 0V, czy kontroli / swiatla wtedy przygasaja? gdy wlaczysz radio wsiadajac i potem dopiero uruchamiasz silnik to jak zachowuje sie w przypadku poprawnego startu i tych nieudanych
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Czw 10 Lut 2011, 09:30
Mam podobnego pacjenta, wczoraj zawitał, z tym że Pan sam wymieniał sobie rozrusznik i zamontował używany nie wiadomego pochodzenia, automatycznie auto teraz nie kręci rozrusznikiem. Pan po wsadzeniu przyznał się że zwarł styki na rozruszniku celem sprawdzenia czy rozrusznik kręci, ale po tym zabiegu komp siadł i teraz jest problem x2
piter.p
Wysłany: Czw 10 Lut 2011, 13:14
Nie odpala np z rana, po dłuższym postoju na zewnątrz, szczególnie gdy jest zimno / wilgotno. Wygląda to tak - zakręci raz rozrusznikiem i potem cisza, włącza się tylko wentylator silnika. Żadne światełka nie przygasają, jest to zupełnie niezależne od włączania radia czy czegokolwiek innego. Po ponownej próbie przekręcenia kluczyka już wcale nie kręci rozrusznikiem, tylko zapalają się kontrolki jak po przekręceniu kluczyka. Najlepsze jest jednak to że po 15 minutach do godziny odpala bez problemu i w ciągu dnia przy krótszych przerwach nie ma problemu z odpalaniem. Nie sprawdzałem napięcia na rozruszniku.
Dzięki za zainteresowanie problemem
Piter.p
a mozesz sperecyzowac ... czy 1 na 10 gdy nie odpala to wogole kreci czy nic ... czy wtedy jest napiecie na rozrusznic czy 0V, czy kontroli / swiatla wtedy przygasaja? gdy wlaczysz radio wsiadajac i potem dopiero uruchamiasz silnik to jak zachowuje sie w przypadku poprawnego startu i tych nieudanych[/quote]
piter.p
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala
MercedesA 150
12 900
206 000 km
MercedesA 150
14 900
146 610 km
MercedesE 500
92 900
198 023 km
MercedesA 160
19 900
104 150 km
MercedesA 150
9 990
233 000 km
Copyright © Profit 2003 - 2021 Created by idealneT and OM System
