Re: ( Mercedes Sprinter ) zwiększający sie stan oleju silnikowego 318cdi
Aby uzyskać porę setek atmosfer ciśnienia paliwa trzeba użyć sporej mocy silnik elektryczny porażka więc mechaniczny napęd i solidne uszczelnienie które czasami tez ma prawo się uszkodzić i chyba taka ma 318 ponieważ mój 216 cdi tak ma. Odesłałem Ciebie na allegro abyś wiedział o czym rozmawiamy. POZDRAWIAM.
Po wizycie na serwisie nie stwierdzono żadnych usterek komputer został podpięty sprawdzali filt cząstek stałych i stwierdzili że bardzo dobrze sie on wypala opuścili nadmiar oleju tak wyglądała własnie praca przy sprinterze... Sami nie wiedzą co jest dopiero będą pisac pismo do warszawy a warszawa z zapytaniem do niemiec czy mieli kiedyś taki przypadek bo z tego co gość na serwisie powiedział oni nie mogą nic z tym samochodem wiecej zrobić dopuki nie dostaną zgody od warszawy po czym mówią że moze potrawać to tydzień lub miesiąc zanim zabiorą sie za ten samochód i wtedy dopiero być może trzeba bedzie dać próbkę oleju na badania co sie w nim znajduje teraz tego nie zrobią bo jest to za duży koszt... Więc za wiele mi nie pomogli.Pozostaje chyba tylko czekać...moze ktoś doradził by konkretny serwis mercedesa?
No jest napędzana z silnika przez wałek rozrządu i co z tego? Żaden olej z silnika nie dostaje się do pompy wysokiego ciśnienia nawet to niskiego ciśnienia się nie dostaje.
Myślę, że problem jest tak poważny, że serwis nie chce naprawiać tego auta. Nie ma takiej możliwości żeby serwis nie wiedział co się dzieje z autem, no chyba że pracują tam sami stażyści. _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
Paliwo w oleju czy olej w paliwie zasadnicza różnica No kolego i tu jesteś w błędzie znam takie przypadki .Pompa jest napedzana mechanicznie .Rozbierając ową pompę zwróćmy uwagę że z wewnątrz mamy paliwo a z drugiej strony mowa o owej pompie zębatkę , która jest podpięta mechanicznie i pytanko czy to się obraca , czy JEST ZASPAWANE , ZAPRASODANE Posiada ośkę -wałek, łożyska ,uszczelniacz itd. A może to PERPETUMNOBILE. POZDRAWIAM . PRZYCZYNY MOGĄ BYĆ RÓŻNE.
Ostatnio zmieniony przez waldemar S dnia Sro 02 Lut 2011, 19:36, w całości zmieniany 1 raz
Nie mam pojęcia o co chodzi, używa Pan dziwnego słownika. Pana porady nie wnoszą nic dla pytającego. To nie jest piaskownica i jak chce się Pan wymądrzać do proszę pisać gdzieś indziej.
Proszę tutaj link jak wygląda pompa co wiemy chyba wszyscy.
http://www.turbo-tec.eu/pl/pompy_wysokiego_cisnienia.php _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
Wie Pan co Panie WaldemarS z tego co Pan pisze nie wynika kompletnie nic tym bardziej chyba dla samego zainteresowanego problemem. _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
Proponuję właścicielowi sprawdzić zmienić pompę paliwa w celu wykluczenia. Jeśli mamy paliwo w oleju dochodzi do rozrzedzania i szybko zatniemy silnik . Sprinter jest na gwarancji oddać do serwisu ,żądać auta zastępczego to ich zakichany obowiązek i czekać aż go zrobią . MYŚLĘ ŻE WYJAŚNIŁEM KAŻDEMU. POZDRAWIAM .
Piwa: 409/28
Wysłany: Pią 04 Lut 2011, 19:58
Chyba nie ma co dalej ciągnąć tematu - bo jak widać uparł się na tą pompę i nic tego nie zmieni. Jak wynika z doświadczenia z ludźmi nieomylnymi lepiej nie dyskutować - szkoda nerwów...
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 06 Lut 2011, 11:48
waldemar S napisał:
Kolego Gerri powiedz co jest powodem że mamy zbyt wysoki stan oleju?
Ujmę to tak: Wyciek z pompy wysokiego ciśnienia poprzez uszczelniacz wałka jest możliwy. Jednak tylko TEORETYCZNIE - gdyż po konsultacjach z osobami serwisującymi takie silniki dowiedziałem się, że nikt na takie uszkodzenie w ciągu wielu lat nie natrafił. Koresponduję natomiast z gościem który specjalizuje się w DPF-ach nowego Sprintera i na zadane pytanie stwierdził, że przy określonym trybie jazdy wzrost poziomu oleju w tych silnikach jest jak najbardziej możliwy.
Panowie samochód nie jeździł na krótkich trasach był on używany w transporcie miedzynarodowym i nie jeździł w piekarni. dowiedziałem sie że taki problem jak mojego sprintera leczyli w serwisie w kaliszu jutro bede do nich dzwonil i jeśli powiedzą że potrafią wyleczyć moje auto wybiorę sie do nich bo w Rzeszowie odsyłają mnie do domu...
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 06 Lut 2011, 22:50
No to pozostaje jedynie zakwalifikować ten przypadek jako nietypowy. W warunkach długich tras nie powinno być kłopotów z DPF-em. Mam "pod obserwacją" trzy 906 jeżdżące w firmach kurierskich - robią po 10 tys. km. miesięcznie i nie mają żadnych problemów z DPF-em. Oleju również nie przybywa.
Kolego w Rzeszowie w serwisie u Pana Rysia Czacha pracują rzeczywiście sami stażyści co lepsi mechanicy się pozwalniali. Ja sam z lublina zapierniczałem kiedyś do Rzeszowa bo naprawdę byli w tym dobrzy ale teraz kompletna porażka byłem niedawno, i więcej razy już nie pojadę. Masz auto na gwarancji, jakie pisma mają pisać, co to ma być, chcą cię przeciągnąć aż ci się gwarancja skończy. Kolego nie daj się zrobić w konika, oni na to liczą nie raz to z nimi przerabiałem i już wiem że jak się człowiek postawi to inaczej go traktują.
